Grand California 600 MJ2026 - Luftstandheizung halt CAN Bus wach und entleert Starterbatterie
JPFFN
mir ist aufgefallen,  dass wenn ich die Luftstandheizung aktivieren die CU dauerhaft aktiviert bleibt (California Logo kommt nicht). Das passiert auch wenn die Luftstandheizung bereits wieder aus ist. Die Folge ist, dass die Starterbatterie ziemlich schnell entleert wird (von 100% auf 60% in 6 Stunden). Vermutlich gehen die CAN Busse nicht mehr in Standby.  Erst durch Abschalten des Hauptschalter im Technikschrank,  Trennen der Starterbatterie durch den Schalter im Fahrer Fußraum und Abklemmen der Masse an der Aufbaubatterie, 10 Minuten warten und alles wieder anschließen und einer anschließend kurzen Fahrt behebt das Problem.
Ich kann das Problem reproduzieren,  es ist auch egal ob ich die Luftstandheizung in der CU aktiviere oder im Infotainment. Auch egal ob Sofortheizen oder Dauerbetrieb.
Hat jemand das gleiche Problem?
Jürgen
  • 4 Wochen später...
Moin Jürgen,
ich bin noch nicht 100% sicher, aber ich habe ebenfalls eine Luftstandheizung und einen laufenden Stromabfluss von 1A aus der Starterbattterie.
Somit benötige ich immer wieder Landstrom zum Auffüllen der Starterbatterie.
Einmal die Spannung über 7 Tage dargestellt - rechts die beiden linear fallenden Spannungen ohne Landstrom:
Die Aufbaubatterie wird durch nachgerüstete Solarmodule und -regler geladen.
Ich stelle das mit dem stromlos machen einmal nach, beginne aber mit dem optionalen
Hauptschalter der Starterbatterie im Fußraum.
Melde mich in ein paar Tagen dazu.
Grüße, Stefan
Hallo Stefan,
Ich habe am Wochenende eine Ruhestrom Messung am Batterietrennschalter der Starterbatterie mit einer Stromzange mit Datenlogger durchgeführt.
Die erste Messreihe war im normalen Zustand. Hier hatte ich nach ein paar Minuten bei verschlossenen Fahrzeug dauerhaft 0,3A Ruhestrom.
Die zweite Messreihe dann nach dem  Ein- und Ausschalten der Luftstandheizung, ebenfalls bei verschlossenen Fahrzeug. Hier hatte ich dauerhaft (auch nach 90 Minuten) 1,6A Ruhestrom. Es ist also nicht verwunderlich dass die Starterbatterie leer gesaugt wird.
Muss aber auch noch meine Aussage aus dem ersten Beitrag korrigieren.  Es waren 100% auf 60% in 12 Stunden, nicht wie ursprünglich geschrieben 6 Stunden.
Hast du eventuell auch die Möglichkeit den Ruhestrom mit einer Stromzange zu messen?
Jürgen
noch eine Ergänzung.
Ein Indikator für das Problem ist bei mir auch die CU.
Normalerweise kommt beim Berühren der CU ja das California Logo und danach landet man auf der Übersichtseite.
Wenn das Problem da ist kommt das California Logo erst gar nicht sondern man landet sofort in der CU dort wo man beim letzten Mal aufgehört hat.
Aber wie gesagt erst wenn einmal die Luftstandheizung an war.
Wie sieht das bei dir aus?
Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für den Input. Will mal sehen, ob ich den genauen Entladestrom ähnlich wie Du messen kann.
Zum Status CU (Neustart mit Logo oder Reaktivierung ohne Logo), wie von Dir beschrieben, kann ich noch
meine Beobachtung beitragen, dass man die CU weiterhin per Bluetooth ansprechen kann - auch nach Stunden noch.
Ist also weiterhin aktiv.
Ich melde mich.
Gruß, Stefan
Hallo Stefan,
Die Bluetooth Verbindung bleibt bei mir dauerhaft aktiv (auch über Wochen, war jetzt 4 Wochen unterwegs immer mit Bluetooth), lediglich der Status der Starterbatterie (Kapazitätsbalken und Ampere Anzeige) ist bei mir wenn alles OK nicht verfügbar, bzw. nur kurz nach dem Drücker der Einschaltaste bei der CU (dann geht auch kurz das Infotainment an und der digitale Tacho wird kurz hell).Wenn die CU ohne Logo sofort da ist der Status der Starterbatterie in der CU immer aktuell. Soll vielleicht so sein, damit man beobachten kann wie die Starterbatterie immer leerer wird 😀
Bezüglich dem Messen des Ruhestrom. Es gibt am Batterietrennschalter unten etwas hinter der Verkleidung eine dickes schwarzes Kabel. Wenn man die Verkleidung etwas wegdrückt kommt man mit der Stromzange ran.
Jürgen
Hallo Jürgen,
wir haben einen GC680 4Motion aus 2026 und dieselbe Situation. Luftstandheizung erstmalig genutzt, abgeschaltet und in der Folge war die Starterbetrieb über Nacht nahezu leer. Ebenso das von Dir beschriebene Verhalten der CU (kein Logo). Ich habe dann ebenfalls den Hauptschalter auf Off, den Trennschalter im Fussraum (Starterbatterie) abgezogen und den Minuspol der Aufbaubatterie abgeklemmt. 20 Minuten gewartet und alles wieder angeklemmt/aktiviert. Die CU hat das Logo wieder angezeigt. Nach einer Fahrt von ca. 10 Minuten waren auch alle Assistenzsysteme wieder in Funktion. Der GC Stand jetzt seit letzten Freitag verriegelt mit Aufbaubatterie Hauptschalter OFF - ich war vorhin am Auto und die CU zeigte 12,5V und grünes Symbol für die Starterbatterie an. Ich werde bei Gelegenheit nochmals versuchen das Verhalten (Fahrzeug-Luftstandheizung einschalten) zu reproduzieren.
Grüße, Michael
Hallo miteinander,
leider muß mit einklinken.
Ich habe am WE erstmalig meinen 2026er mit der LSH vorgeheizt und siehe da, 1 zu 1 das selbe Problem.
Starterbatterie entlädt sich binnen 24 Stunden, kein California Logo mehr in der CU.
Gibt es schon Lösungsansätze seitens VW?
Ich war heute beim Freundlichen, der das Problem aber spontan nicht lösen konnte.
Ich bekomme die Tage einen Termin dort wird ein Fehlerprotokoll erstellt und an VW weitergeleitet.
Grüße Stefan
Hallo Stefan,
ich musste etwas länger auf einen Werkstatttermin warten und hätte diesen eigentlich am kommenden Donnerstag gehabt. Da aber bei uns genau für Donnerstag Schnee und Frost vorhergesagt sind und ich nur Sommerreifen draufhabe, musste ich den Termin leider absagen und ins Frühjahr verschieben.
Auf der einen Seite beruhigt es mich aber ein wenig, dass es sich scheinbar um ein Serienproblem handelt. Da sind die Chancen deutlich größer, dass VW das angeht und löst, als wenn es nur ein Einzelfall bei mir wäre.
Jürgen
  • Von 111 Mitgliedern gesehen
    Bart7974 NoBark MarioRS langfahrer knuffle sparky123 Monstercali bayer1639 ThomasR Obersulm Mainline baumi m.c.krohn tonitest Mario82 VWFan Sillo JonTom Kleber Volker801 Nero3 exCEer Haikumsai Moasta BuDa Oelfuss stonie chappy Californiger cornies aderci Basti19 Rockiebal n.t5 MicMa callilui Emmental bustrip Daik sonnyboy Mkroenicke D.Fleischer JPFFN JaexMex Ranger _FKO Sternie Calliforniadune rage_0815 speedcow BlackCarlo AndreGC680 bullibeach Richih Baschtl Paul63 Kai184 PatrykTlatlik T4-Diebstahl Rehoheho RomanB Quentin_van_Huissmann Fram WuRie voelligahnungslos MichaWM Back_To_Bus polt66 TEO-680 bebbi1971 Flanders JRGC680 Mannims65 GregorK bastian1441 Lytschy_Papa jeep81 nick0297jan woro MarcelW Vicot Blackfox13 Noelli Mifoss20 Deepgear ich10 Wolf8 Unbekannter Semmel200 Numinis leon-loewe Dexter Caliarni CherryBuzz Berfuc Jennelix Charlynue Brummdad phoehn Bo1848 +11 Mehr
