Verkabelung Ladebooster
Bernardo3777
ich will an unserem GC die AGM Batterie gegen eine 150 Ah LFP von Supervolt tauschen.
Steuergerät habe ich anpassen lassen, aber der Ladestom ist zwischendurch doch sehr hoch, bis zu 150 A
ich bin der Meinung das dies für die LFP und Lichtmaschine nicht besonders gut ist.
Darum würde ich gerne im Motorraum einen Ladebooster vorzugswiese Victron wasserdicht, einbauen, der den Ladestrom auf max 50A begrenzt.
ich hab gelesen dass dazu das Trennrealis raus muss.
Vieleicht hat schon jemand von Euch Erfahrungen zu solch einem Umbau, oder vielcht schon selbst gemacht
wäre eine große Hilfe, wenn mir jemand die genauen Anschlußpunkte am GC nennen kann.
ich freu mich drauf, Dankeschön, ciao Bernardo
  • Antworten 2
  • Bernardo3777
  • Onlyvans
Aktive Tage
Du kannst natürlich einen Booster einbauen - habe ich beim Facelift auch gerade gemacht.
Bei deinem Vorfacelift-Modell reicht allerdings die Codierung vollkommen aus. Man muss es nur richtig machen und vor allem das richtige Steuergerät codieren, wenn man den Ladestrom begrenzen will. Ich vermute, dass ist bei dir nicht vollständig erledigt worden?!? Deine Ladeströme deuten jedenfalls darauf hin. Mit Codierung liegen sie eher zwischen 60 und 100 A. Je nach Ladezustand der Batterie.
Dankeschön für diesen Hinweis, wir sind so wie in der Supervolt Beschreibung
beschrieben vorgegangen.
wäre Mega, wenn Du die mal kurz checken kannst ob da eventuell noch ein Parameter vergessen wurde,
ganz herzlichen Dank ciao Bernardo
  • Von 33 Mitgliedern gesehen
    NoBark CaliOvali Mario82 Der_Billa obervolta sparky123 Californiger Quentin_van_Huissmann Flanders WuRie Bernardo3777 Moasta Roaddog MD_998 T4-Diebstahl Hein GCharly Caliarni Kleber bustrip RoteSocke _FKO Thohow callilui Rockiebal knuffle Onlyvans haaner EwaldTx nick0297jan ThomasR gosswald LupoBavarese
