Wäsche trocknen - Was sind Eure Lösungen?
Bo209
Dito:
...und ich dachte schon, ich wäre zu "unordentlich..."  😉
Hallo, kannst du bitte die Lösung zum Klemmen an der Markisenstange bei Gelegenheit genauer zeigen…zwecks Nachbauambitionen 🙂
LG kajakcamper
Das kann ich toppen.
Gefürchteter Waschtag:
Ich führ das nachher mal in ein separates Thema. OK?
  • Haha 7
Hi Kajakcamper,
mit dem Wissen von heute würde ich sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu realisieren. Du brauchst eine Lösung, um eine Nutmutter o.ä. durch den Schlitz zu stecken, dann zu drehen, und von oben mit einer Flügelmutter festzuklemmen. Dann sitzt die "durchgesteckte" Mutter verdreht und kann nicht wieder raus.
Ich hatte einen Klemmhebel, den kann man rechts ganz gut sehen auf dem Bild - ich glaube 8x30. Links daneben, das schwarze längliche Teil, ist eine Flügelmutter, das ist eine Sechskantmutter in einem Kunststoff-Gehäuse mit zwei Flügeln; normalerweise geht die Bohrung nicht durch, aber bei den meisten billigeren Muttern dieser Art ist eine Seite einfach mit einem runden Plättchen verschlossen, das sich entfernen läßt. So geht die M8 Schraube durch die Bohrung hindurch.
In der Markisenstange sitzt fast am Ende ein kleines Alu-Teil, dass ich aus einer 5 mm Flachstange gefertigt habe - so, dass es durch den Schlitz geht und dahinter gedreht werden kann, in der Mitte ein M8 Gewinde. Und das ist dann zum Schluss mit einer M8 Mutter gekontert, die ich etwas schmaler schleifen musste, damit sie durch den Schlitz geht.
Es gibt auch fertige Hammerkopfschrauben für C-Profile mit fest angeschweißtem Gewindeschaft; dann müßte man nur sehen, wie man eine Handgriff daran befestigt, um das ganze drehen zu können. Die Flügelmutter wäre die Gleiche. Eventuell eine Sternmutter draufdrehen,  notfalls noch kontern. Das müßte mit weniger Bearbeitungsaufwand genauso funktionieren. Es könnte ein bisschen Recherche erfordern, passende Maße zu finden. Im Sauter-Shop müßte es solche Schrauben für 17mm C-Schienen geben, die normalerweise in der Holzbearbeitung für Frästische benutzt werden (die werden in eine Nut in die Arbeitsoberfläche eingelassen).
Ansonsten ist die gesamte Konstruktion auf einem C-Profil aufgebaut, im unteren Bereich ist ein Alu-Vierkant-Stab aufgeschraubt, der genau in die Nut passt. Das fixiert den Halter in senkrechter Position.
Wenn Du genauere Infos brauchst, schreib mal, das Ding ist ruck zuck auseinandergebaut und fotografiert.
Hanseatic / Heiko
Ich finde das hat nix mit Unordentlichkeit zu tun, ich will nur nicht das feuchte/nasse Sach in meiner "Wohnung” haben 😅.
Sobald das trocken ist, wird das fein säuberlich an seinen angestammten Ort verräumt.
Ein Platz für jedes Ding und jedes Ding an seinen Platz. Hatte die Oma schon immer gesagt. ☝🏼
  • Haha 1
Haha - herzlichen Glückwunsch. Du hast eindeutig gewonnen 🎊😅
Ich denke ein separates Thema tut Not 🤭
  • Haha 2
Am Waschtag kommt man ja manchmal auf die absonderlichsten Ideen.
Grundsätzlich haben wir als Wäscheleine immer die extrem lange Aufstelldach-Rundherum-Spannleine aus dem Shop hier zusammen mit diversen Gummiseilen mit beidseitigen Haken. Ist nirgendwo ein Baum oder sonstwas in der Nähe, verwenden wir auch schon mal unseren sehr speziellen Sonnenschirm (massiv schweres Ding mit Erdspieß samt Ramm-Mechanismus, irgendwo mal auf Reisen gekauft) sowie Kederhaken / Saugnapf / Airlineschiene am Auto selbst.
Was ich damit sagen wollte: irgendwie geht's immer. Bei Maschinentrockner-Preisen von bis zu 10€ auf manchen Campingplätzen wird man kreativ. 😉
Eben, irgendwie geht's immer. 😄
Heute in der Normandie Waschtag für eine Person inkl. übliches Trockenzeug... ok, nur vier Unterhemden... 😋
Björn
  • Haha 1
Ja; trockener Rotwein 🍷 ist ja auch zu sehen… .👀
Wo sonst trocknen wenns Wetter unbeständig...würde das aber auch so machen
Nein, das ist nicht trocken, das ist Calvados im Waschbecken. 😂
  • Haha 1
Also wir waschen schlicht nicht mehr auf Reisen... nach 13 Jahren Ehe gibts nach 3 Wochen halt nur noch 2 Wäschehaufen... dreckig und dreckig aber geht noch... macht vieles einfacher... 🙃
  • Haha 7
😂 Made my day! 😂👍🏼
Also bewusst gewaschen haben wir bisher auch nicht, aber irgendwie haben wir das Glück das es mindestens 1-2 Tage regnet, wenn wir auf Reisen sind. Vorzugsweise gleich zu Beginn 😅
Nasse Handtücher und die feuchte und verschwitzte Sportkleidung will ich auch nicht direkt im Bus haben zum trocknen und lüften.
Vom unnötigen Kondenswasser ganz zu schweigen, habe ich dann immer das Gefühl, dass es irgendwie nach "nasser Hund" riecht...
Hallo.
Ich lass den Sport weg 😉. Dann klappt das mit dem Innengeruch auch besser. Nasse Handtücher duften nicht so intensiv.  2 Tropfen Febreze sollen auch helfen.
übrigens, beim T2 haben wir damals bei Sonne den vorderen Balg geöffnet und dort etwas verspannt. Quasi wie in engen italienischen Gassen, so von Fenster zu Fenster, quer über die Gasse. Ich glaube, ich muss das mal wieder ausprobieren…
  • Haha 2
  • Von 169 Mitgliedern gesehen
    Pladijs Vogelfrei Zopfffff Blublu PaulderCamper swoosh999 oberth magicrunman FelixF RioRisk strojnik1 Hubel50 Bogger flosi79 Sidenote CaliBi Andi1985 FlyingT T2-Fahrer stw hanseatic Bellavista Manni Endamt nick0297jan lunasquare nofraghein Professor-Lumen Elchfamily JanKorsika p.eter derDicke radlrob Julijul Bo1848 Rolltogether Thosch meisterf die_braue LoewsKurve Bine64 GruenNdB Mario82 Pete25 fkreuzer Pitflit Hexenkoch Go321 Numinis -michaR- Fämily2+3 Qbee089 T3-4-5 Phil-Cali abbyhund BulliDaniel DonPellegrino T4-Diebstahl CaliOvali FreeDriver Aurora2023 marchugo Berti21 Joe Ovali54 Greekfan tonitest patseeu Gasper chris2008 mb0610 GER193 MaLachML EWMK shoulders aderci Californiger Emmental crossbiker Zille fossilium exCEer _Mel91_ Franz56 Bo209 HolCo Adddi franzfinanz Bulli53 Fourmotion haaner dedetto T6.1_Cali Cadde gruuni Sandraeb Elbe huckyberry Famous13 Heizfeiz +69 Mehr
