Moltobauer Geschrieben vor 18 Stunden Teilen Geschrieben vor 18 Stunden Bei meinem CG Baujahr 2023, jetzt 20000 km schafft es keine VW Werkstatt herauszufinden, warum nach 4 Wochen Stand in der Garage mit ausgeschaltetem Batteriehauptschalter ohne Anschluß an Landstrom beide Batterien auf 4,5 Volt entladen sind. Das kann doch nicht normal sein!? Link zu diesem Kommentar
rage_0815 Geschrieben vor 16 Stunden Teilen Geschrieben vor 16 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Doch, denke du wirst keinen finden bei dem das (Originales stromsetup vorausgesetzt) anders ist. gruß 1 Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde Hallo Moltobauer, eigentlich sollte ich auf eine Anfrage die ohne "Hallo" beginnt und ohne "Gruß" endet nicht antworten. Das die Aufbaubatterie im Leerlauf, also ohne zusätzlich eingeschaltete Verbraucher ohne Landstrom oder PV nach ein paar Tagen leer ist, ist allgemein bekannt. Von Deinem Problem mit der Starterbatterie habe ich hier in dieser Form noch nichts gelesen. Gruß Siggi 1 Link zu diesem Kommentar
