CaliforniaBert Geschrieben 12. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2012 Hallo miteinander, wir haben unseren Cali seit Anfang April 2012 und sind sehr zufrieden. Ein paar Mängel hatte er trotzdem und die haben wir jetzt reparieren lassen: - Rollo an Schiebetüre defekt --> ersetzt - Rollo rechts hinten schließt nicht richtig --> ersetzt - Befestigung Dachhimmel am Brett links fehlt zwei Mal --> repariert - mehrere Webfehler im Dachbalg --> ausgetauscht - Spalt im Silikon rechts hinten bei offenem Dach --> repariert. Wir waren beim Autohaus Maurer in Holzgerlingen, dort wurde alles perfekt repariert, genau so wie wir es wollten. Kostenpunkt 0,- . Grüße, Bert Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 12. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2012 Hallo Californiabert, das mit dem Webfehler ist ja interessant !!! In einem anderen Fred haben sich schon einige Cali-Fahrer gemeldet welche ebenfalls Web- bzw. Färbefehler im Stoff des Balgs hatten, dort gibt es auch Fotos. Bei mir wurde der Mangel angeblich an den Zulieferer gemeldet und nach langer Wartezeit und mehrmailger Nachfrage dann von VWN abgelehnt. Wenn der Stoff undicht ist wird er ersetzt, sonst nicht, basta. Evtl. melden sich hier ja noch die anderen Betroffenen und geben mal den status quo durch, wo wurde getauscht, wo wurde abgelehnt. Gruß T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
CaliforniaBert Geschrieben 20. Oktober 2012 Autor Teilen Geschrieben 20. Oktober 2012 Hallo miteinander, wie oben geschrieben wurde bei uns der Dachbalg ausgetauscht. Gestern haben wir das Dach geöffnet und mussten mit Verwunderung und Erschrecken feststellen, dass es jetzt noch mehr und größere Webfehler hat. Was sollen wir jetzt tun? Kriegen die das nicht besser hin? Ich habe spaßeshalber ein Leintuch aus Baumwolle angschaut, das hat auch eine große Fläche, aber keine Fehler. Vor ca. 30 Jahren hatten wir ein Campingzelt, ebenfalls aus Baumwolle, auch ohne Fehler. In diesem Sinne, Gruß Bert. Link zu diesem Kommentar
raegue Geschrieben 20. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2012 Hallo, bei uns wurde gesagt das könnte nicht sein das der Balg fehlerhaft sei! Unser Händler ist da sehr unverschämt! Deshalb haben wir uns entschlossen das komplette Dach auszutauschen in ein Polyroofdach. Damit haben wir dann kein Ärger mehr mit dem Dach und unserem Händler! Link zu diesem Kommentar
CaliforniaBert Geschrieben 8. Juli 2013 Autor Teilen Geschrieben 8. Juli 2013 Update: weitere Mängel bei unserem Cali Beach: - mehrere Webfehler im bereits getauschten Dachbalg --> nochmals ausgetauscht - Befestigung Dachhimmel am Brett fehlt --> repariert - Dachschiene links vorne nicht durchgängig --> repariert - komisches Gräusch nach dem Ausschalten im Armaturenbrett (Brummen) --> repariert - Motor geht manchmal beim Anfahren im 1. Gang aus (wenn man die Kupplung kommen lässt) --> wird repariert - Reifen rechts hinten verliert Luft (Stahlfelge defekt) --> wird ausgetauscht Ist diese große Anzahl an Mängeln normal oder haben wir ein ganz spezielles Fahrzeug bekommen? ;-) Grüße, Bert Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 8. Juli 2013 Teilen Geschrieben 8. Juli 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kannst Du davon mal ein Foto reinstellen? Chris Link zu diesem Kommentar
CaliforniaBert Geschrieben 8. Juli 2013 Autor Teilen Geschrieben 8. Juli 2013 Hallo, ein besseres Foto habe ich leider nicht. Gruß Bert You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
crossmax Geschrieben 10. Juli 2013 Teilen Geschrieben 10. Juli 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kannst du vielleicht kurz definieren, wie genau du "schließt nicht richtig" definierst? etwa so? Link zu diesem Kommentar
CaliforniaBert Geschrieben 10. Juli 2013 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2013 Ja, genau, so ein Spalt war bei uns auch, jetzt schließt er komplett. Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 10. Juli 2013 Teilen Geschrieben 10. Juli 2013 Das sind ja nach relativ kurzer Zeit schon einige Mängel, gerade die Schiebetüren sind eigentlich recht stabil. Link zu diesem Kommentar
crossmax Geschrieben 11. Juli 2013 Teilen Geschrieben 11. Juli 2013 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. cool - danke - dann werd ich das nach dem Urlaub gleich mal reklamieren. bin mal gespannt, worauf ich noch so stoße ... Link zu diesem Kommentar
