Erste Mängel nach einem halben Jahr behoben
CaliforniaBert
Hallo miteinander,
wir haben unseren Cali seit Anfang April 2012 und sind sehr zufrieden.
Ein paar Mängel hatte er trotzdem und die haben wir jetzt reparieren lassen:
- Rollo an Schiebetüre defekt --> ersetzt
- Rollo rechts hinten schließt nicht richtig --> ersetzt
- Befestigung Dachhimmel am Brett links fehlt zwei Mal --> repariert
- mehrere Webfehler im Dachbalg --> ausgetauscht
- Spalt im Silikon rechts hinten bei offenem Dach --> repariert.
Wir waren beim Autohaus Maurer in Holzgerlingen, dort wurde alles perfekt repariert, genau so wie wir es wollten. Kostenpunkt 0,- €.
Grüße, Bert
  • Antworten 10
  • CaliforniaBert
  • crossmax
  • T2-Fahrer
  • raegue
Hallo Californiabert,
das mit dem Webfehler ist ja interessant !!!
In einem anderen Fred haben sich schon einige Cali-Fahrer gemeldet welche ebenfalls Web- bzw. Färbefehler im Stoff des Balgs hatten, dort gibt es auch Fotos.
Bei mir wurde der Mangel angeblich an den Zulieferer gemeldet und nach langer Wartezeit und mehrmailger Nachfrage dann von VWN abgelehnt.
Wenn der Stoff undicht ist wird er ersetzt, sonst nicht, basta.
Evtl. melden sich hier ja noch die anderen Betroffenen und geben mal den status quo durch, wo wurde getauscht, wo wurde abgelehnt.
Gruß T2-Fahrer
Hallo miteinander,
wie oben geschrieben wurde bei uns der Dachbalg ausgetauscht. Gestern haben wir das Dach geöffnet und mussten mit Verwunderung und Erschrecken feststellen, dass es jetzt noch mehr und größere Webfehler hat. Was sollen wir jetzt tun? Kriegen die das nicht besser hin?
Ich habe spaßeshalber ein Leintuch aus Baumwolle angschaut, das hat auch eine große Fläche, aber keine Fehler. Vor ca. 30 Jahren hatten wir ein Campingzelt, ebenfalls aus Baumwolle, auch ohne Fehler.
In diesem Sinne,
Gruß Bert.
bei uns wurde gesagt das könnte nicht sein das der Balg fehlerhaft sei! Unser Händler ist da sehr unverschämt! Deshalb haben wir uns entschlossen das komplette Dach auszutauschen in ein Polyroofdach. Damit haben wir dann kein Ärger mehr mit dem Dach und unserem Händler!
  • 8 Monate später...
Update:
weitere Mängel bei unserem Cali Beach:
- mehrere Webfehler im bereits getauschten Dachbalg --> nochmals ausgetauscht
- Befestigung Dachhimmel am Brett fehlt --> repariert
- Dachschiene links vorne nicht durchgängig --> repariert
- komisches Gräusch nach dem Ausschalten im Armaturenbrett (Brummen) --> repariert
- Motor geht manchmal beim Anfahren im 1. Gang aus (wenn man die Kupplung kommen lässt) --> wird repariert
- Reifen rechts hinten verliert Luft (Stahlfelge defekt) --> wird ausgetauscht
Ist diese große Anzahl an Mängeln normal oder haben wir ein ganz spezielles Fahrzeug bekommen? ;-)
Grüße, Bert
Kannst Du davon mal ein Foto reinstellen?
Chris
ein besseres Foto habe ich leider nicht.
Gruß Bert
Kannst du vielleicht kurz definieren, wie genau du "schließt nicht richtig" definierst? etwa so?
Ja, genau, so ein Spalt war bei uns auch, jetzt schließt er komplett.
cool - danke - dann werd ich das nach dem Urlaub gleich mal reklamieren. bin mal gespannt, worauf ich noch so stoße ... xD
    womage
