Randablösung Verklebung am Solarpanel – Reparaturempfehlung?
Karli_Camper
bei meinem Grand California 600 hat sich am originalen flexiblen Solarpanel am Rand auf einer kleinen, etwa 15 mm großen, halbkreisförmigen Stelle die rückseitige 3M-VHB-Schaumverklebung partiell vom Dach gelöst. Der Rand steht dort ungefähr 1,0 mm hoch und federt nach dem Andrücken wieder zurück.
Zusätzlich ist an dieser Stelle die umlaufende Randabdichtung abgeschert bzw. gerissen.
Ich habe inzwischen die Information, dass ab Werk die Rückseitenverklebung des Panels aus einer (3M-)Schaum-Klebefolie besteht und die umlaufende Randabdichtung mit Sikaflex 221 ausgeführt ist.
Ich möchte das Panel wegen der kleinen Schadstelle möglichst nicht großflächig lösen oder anheben, sondern die Stelle dauerhaft und robust reparieren.
Daher meine Frage an die Runde:
Welche Erfahrungen habt ihr mit der Reparatur einer solchen kleinen Randablösung der 3M-VHB-Schaumverklebung?
Insbesondere würde mich interessieren:
  • Habt ihr die VHB-Verklebung lokal repariert und womit?
  • Gibt es einen geeigneten flüssigen 2K-Acrylat-/Acrylatkleber, mit dem man unter den vorhandenen VHB-Schaum gelangen kann?
  • Oder ist es besser, die Stelle mechanisch zugänglich zu machen und dort ein Stück neues 3M-VHB-Schaumband einzusetzen?
  • Wie habt ihr anschließend die abgescherten Randabdichtung mit Sikaflex 221 dauerhaft wiederhergestellt?
  • Gibt es Klebstoffe bzw. Vorgehensweisen, die sich bei den starken Temperaturwechseln und der Bewegung des flexiblen Solarpanels auf dem GC-Dach bewährt haben?
Mir geht es ausdrücklich nicht um eine kosmetische Reparatur, sondern um eine dauerhafte und robuste Lösung, damit sich die Ablösung nicht weiter ausbreitet.
Falls jemand das schon einmal am GC600 gemacht hat, wären konkrete Produktbezeichnungen und Erfahrungen nach längerer Zeit besonders hilfreich.
Vielen Dank!
  • Antworten 0
  • Karli_Camper
  • Von 76 Mitgliedern gesehen
    DavidP bastian1441 agrie Ersatzreifen guillaume.rea samm Bullson fp2849 AndreGC680 Karli_Camper hekoo moe123 Laercio deepdive2000 sonnyboy m.c.krohn macpeti Kai184 500k VWFan Steff007 S8-Stefan caraddiction Lupe n.t5 JoeFlash Obersulm Back_To_Bus Schmack mob MarioRS imrekallai Quentin_van_Huissmann slk-A4 silversurf ThomasR nick0297jan Steffmuc Kleber Oelfuss Ampeterli TDE-Udo tonitest Mifoss20 Onlyvans Silviu Flatlander exCEer Salmix D.Fleischer PaulW rage_0815 Volker801 Oechel EwaldTx Ocean_2019 callilui Benzin obervolta _FKO Bart7974 Soylentgreen bustrip Emmental Moasta GCharly Flanders Atze langfahrer Bertram-der-Bulli Mannims65 gosswald CptCaracho WuRie aderci Californiger
