Toilettenlösung Clesana im T7 Cali Ocean
Hallo in die Runde;
wir hatten in 2023 noch den 6.1. und da immer die kleine Pota Potti im Seitenschrank. Aus Gründen haben wir uns für den T7 Ocean entschieden, den wir seit Anfang August fahren. Eine Toilette muss für uns an Bord sein für den Fall der Fälle, wir reisen zu zweit.
Ich möchte Euch meine Lösung kurz vorstellen, evt. kann jemand die bei Interesse sinnvoll weiterentwickeln und verbessern, das wäre schön. (Mögliche) Nachteile oder besser Einschränkungen: der Sitz neben der Küchenzeile bleibt zu Hause, also ein Gurtplatz weniger. Und als Schutz vor durchrutschendem Gepäck muss ich noch eine Platte einsetzen hinter der Kiste, damit wir weiter Gepäck auf der Bettlösung stapeln können. Wenn die Liefefläche unten genutzt wird ist der Zugriff auf die Toilette nicht mehr möglich, die müsste ich dann vorher entnehmen und in eine Vorzelt stellen oder vor den Kühlschrank. Eine Verschieben der Toilettenkiste auf den Schienen erfodert das Lösen der Kiste von den Schienen.
Mein Ansatz: Ich habe mir eine Toilettenkiste mit Sitzkissen von Freizeit Wittke besorgt und zwar die mittlere Größe für das Port Potti 345. Da ich nicht sicher bin wie das hier im Forum mit Verlinkungen geregelt ist müsst ihr bei Interesse bitte selber suchen. Zur Clesana den dünnen Einhell Akku, die Clesana X1 ist die Ausführung mit integrierter Ladefunktion. Im T7 zählt für mich wg. der konzeptionell anderen Raumverhältnisse jede Einsparung, auch ein Ladegerät was ich nicht mitführen muss ist ein positiver Punkt.
Dazu habe ich vier Nutensteine Fitting M8 mit Druckverteilungsplatte gekauft, es gibt da verschiedene Anbieter, meine sind von camptools. Da die dort mitgelieferten Schrauben M8x25 für meinen Zweck zu kurz waren habe ich beim Bauhaus M8x40 besorgt und genutzt. Sicherheitshalber hatte ich auch 30er besorgt, da die 40er aber nicht anstießen mich dann für die längeren Schrauben entschieden. An Stelle der Druckverteilungsplatten habe ich nur die Unterlegscheiben verwendet. Vermutlich würden auch 2 Nutensteine genügen und man könnte statt der 4 Löcher auch gleich Schlitze nutzen, um zumindest etwas verschieben zu können.
Damit die Clesana in der Box nicht auf den vier Schraubenköpfen lastet und etwas gegen Vibrationen geschützt wird habe ich eine Matte aus Gummigranulat passend für die Box zugeschnitten und eingelegt, darauf die Clesana X1.
Zur Nutzung: wg. der Höhe im ausgefahrenen Zustand muss ich die Clesana nicht entnehmen bei der Benutzung- allerdings muss ich zur Entleerung des Schubfaches die Toilette aus der Kiste heben. Man kommt trotz der Enge auch mit normalen Händen ganz gut an die Tragegriffe und an den Ein-/Aus Schalter. Fals die Toilette mal nicht mitgeführt wird und im Vorzelt steht oder im Keller habe ich etwas Stauraum in der Kiste.
Ich freue mich auf Eure Anregungen zur Optimierung der Lösung 🙂
Einar
  • Mag ich 6
Toll gemacht!
Wenn ich dagegen meine 29,00€ Lösung von Lidl sehe (Trocken-Trenntoilette im Eurobox Format)..
Klappt aber auch richtig gut, muss nur noch irgendwie fixiert werden.
Paul
Das sind gute Lösungsmöglichkeiten.
Ich habe auch eine ähnliche Variante für das WC gefunden und das straft all denjenigen Lügen, die dem California den Status "Wohnmobil" absprechen.
Auch ich habe für mich ein Konzept gefunden, dass auf folgenden Prämissen für eine Toilette beruht:
- Verzicht auf einen der Rücksitze
- Einbau nicht neben dem Küchenblock
- feste und sichere Befestigung
- einfach auszubauen
- bequeme höhere Sitzposition.
Ich habe mich für die Porta Potti 565 entschieden incl. Bodenplatte. Diese habe ich auf eine Siebdruckplatte geschraubt, die ihrerseits mit Nutensteinen fixiert ist.
Die originale Matratze kann genutzt werden, dann stütze ich sie allerdings zusätzlich mit der Powerstation-Box ab.
Das WC decke ich aus optischen und Geruchs-Gründen mit einer speziell angefertigten Haube von biona.de ab.
Da ich überwiegend im oberen Bereich schlafe, habe ich für den Notfall (Sturm, heftiger Regen) eine schmale 70 cm Klapp-Matratze guter Qualität aus deutscher Produktion bei shogazi.de gekauft und auch für den Alltag bei Nichtbenutzung mit einer Tasche von biona.de verpackt.
Diese Matratze reicht nicht nur als Notlösung aus, sondern erlaubt auch einen raschen Bettaufbau, wenn man mal nicht oben schlafen will und die Sitze nicht drehen möchte.
Ich schlafe dann mit dem Kopf im hinteren Teil des Cali und habe im Schulterbereich genug Bewegungsfreiheit.
Der Clou ist, dass ich beim nächtlichen "kleinen Geschäft" die Toilette benutzen kann, ohne die Matratze zusammenklappen zu müssen.
Wenn meine Kinder mit dem Cali verreisen, steht an der Stelle des WC eine Euro-Box oder die Powerstation. Dazu habe ich bei einem "Tüftler" sehr gute Befestigungsmöglichkeiten gekauft, hergestellt von  FritzBikeStand über Etsy.
Bearbeitet von Franzwolfgang
Zur Frage der Sicherheit, um ein Durchrutschen des Gepäcks zu verhindern: ich kann eine einfach entnehmbare Siebdruckplatte an der hinteren originalen Platte (Matratzenauflage) befestigen. Dazu habe ich Schlitze in diese Platte gefräst und gegen ein eventuelles Ausreißen der Schlitze bei einer Vollbremsung eine durchgehende Aluminiumleiste befestigt.
Im unteren Bereich steht die Platte frei, weil sie sich bei einem Aufprall am Heckauszug abstützt.
Die gesamte Konstruktion soll nur mittlere Kräfte auffangen, wie einen Koffer beispielsweise. Die Befestigungshaken sind somit eine Art Sollbruchstelle. Verhindern will ich damit, dass sich originale Matratzenplatte aus ihrer Verankerung löst.
Ich würde die Box auf die patentierte Halterung von FritzBikeStand (zu beziehen über Etsy) schrauben. Dann steht sie sicher.
Sorry, falsch zitiert....
Bearbeitet von einarn
Falsch zitiert
Danke für die Lösung, genau so etwas schwebt mir vor. Ich erkenne nur die erwähnte durchgehende Aluleiste nicht. Könntest Du davon bitte nochmal ein Foto machen, gern per PN. Die Schlitze hast Du in die Matratzenauflage gemacht, un da halten dann die Winkel die Platte, ist das richtig verstanden? Solide Lösung, sehr schön. 🤙
Exakt. Die Aluleiste ist das glänzend schwarz lackierte Teil, ersichtlich im vorletzten Bild. Das hat alles zusammen vielleicht 20 Euro gekostet und ist in Sekunden montiert/demontiert. Die Haken sind Teile aus dem Messebau: "Octanorm E220 Blendenhaken"
dann will ich unseren Pottihalter hier auch mal hier zeigen:
v
  • Mag ich 4
Genau so stelle ich mir das auch vor.
Bearbeitet von Frank54
Wo nutzt ihr eigentlich die Toiletten? Nur im Fussraum vor der Bank? Oder draussen im Vorzelt, weil mir sind da die Nachbarn häufig zu nah. Oder welche Lösungen außer im Wald stehen gibt es noch?
Bei unserem Vorzelt ist eine Art Zwischenraum direkt am Bulli, das ist unsere "Toilette" und das Klo steht direkt auf dem Boden. Gerade genug Platz und das Porta Potti ist damit nicht sichtbar.
Da wir aber sehr selten mit Vorzelt unterwegs sind und die Entsorgung extrem wenig Spaß macht 🤢, ziehen wir den Wald vor. Unsere Toilette sieht man deshalb im Bild hier. 😉
Ansonsten habe ich unser Porta Potti 335 im Fahrzeug mit einer Siebdruckplatte am Boden befestigt. Die Befestigung war für den T6 konstruiert, deshalb muss ich sie jetzt für den T7 anpassen. Das Prinzip bleibt aber das gleiche, für die Clesana kann man die Idee analog übernehmen. Der Vorteil meiner Lösung ist, dass das gesamte Konstrukt werkzeugfrei aus- und umbaubar ist.
Bearbeitet von Bodie
Also sorry "in den Wald", das ist aus meiner Sicht wirklich ekelhaft. In einem Land wie Deutschland mit 85 Mio. Einwohnern oder den meisten Teilen in Europa, kann man doch wirklich nicht in den Wald kacken. Das ist nicht nur zu tiefst egoistisch, sondern wird auch dazu führen, dass alle Gemeinden Verbote gegen Wohnmobile erlassen. Jeder Aussichtspunkt, jeder Parkplatz, jeder Freistehort in Europa ist inzwischen so zugeschissen, dass ich jedes Mal wenn ich an einer Stelle nach einer anderen Kameraeinstellung suche, ich mich mehr darauf konzentrieren muss, wo überall hingeschissen wurde als dass ich mich aufs Motiv konzentrieren kann. Ob in den Alpen, in Italien überall sieht es aus als würden noch Schneereste liegen, vor lauter Klopapier. Mein Appell hört mit diesem Wild-Scheissen auf, damit wir unser Hobby noch weiter genießen können. UND Nein es gibt nirgendwo Plätze "wo es noch geht". Gibt es was ekligeres als beim Pilze suchen erst das Klopapier vom Steinpilz pulen zu müssen, weil mal wieder jemand geglaubt hat "Hier würde es gehen". "Stoppt Freischeißer"
Ich nutze eine PortaPotti 565 mit ordentlicher Sitzhöhe anstelle des hinteren rechten Sitzes. Diese lässt sich aber auch an den Küchenblock versetzen. Und wenn der Beifahrersitz nicht gedreht werden soll, auch mit dem Rücken gegen die Lehne dieses Sitzes. Eine Haube habe ich mit nähen lassen aus optischen und ggf. aus Geruchsgründen.
  • Von 227 Mitgliedern gesehen
    Almroad Franzwolfgang Bodie Atze Speed1966 oceanfrank msk Timbo258 GER193 cornies derDicke ELO-ALLY wobie aare07 Tarmac96 JLudwig dedetto KaptnJoe Californiger snipy vieuxmotard Nero3 Emmental Winter2004 Greekfan calimerlin Stefan4832 kayuwe miti11 RuhrpottontheRoad DonPellegrino fossilium Himar Schimmic cs123 Manitou henne87 FLM261 LeCoq MichaWM Jim curves Sequoia nettemario knorpu Frank54 Wolle17 GECO Carli_Greige Gasper JojoChester Wolle27 PaulHansen ommelt HenriLo picalbi VanDennis Rumborack jo123 LuckyLoser KAuberle WH-- kottenham_hotspurs Tom50354 stoxn frederik MMS67 einarn XBoarder Bibi78 LaserLord andyst reiseduo Manu92 Tommy24 jopie Bulli53 zpalm Maneku beameup exCEer motorpsycho Zatopek1 ASI Gargarmail Quaterbag AlexsBulli miharotanga sp31ky Reisender2065 bulli_70 Calihome CaliGurke Epikur BeachCamper_HH gabriel.schwab medhia calatin KH64 Alex68 +127 Mehr
