Eva Geschrieben 26. August Teilen Geschrieben 26. August Bei unserem 2007er Cali war ein Hydraulikzylinder des Aufstelldaches geplatzt und die Reparatur beim Freundlichen war nicht nur extrem teuer sondern auch sehr unprefossionell. Der vordere Dachhimmel hat jetzt Flecken vom Hydrauliköl und hängt nach der Reinigung ziemlich herunter. Jetzt soll dieser vordere Dachhimmel getauscht werden. Kann es dabei zu größeren Problemen kommen? Aber was mir noch mehr Sorgen macht: Weicht die Farbe des neuen Dachhimmels 2026 von dem bishereigen Dachhimmel 2007 ab? Hat jemand damit aktuelle Erfahrungen? Vielen Dank für eure Antworten. Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 26. August Teilen Geschrieben 26. August Da wird anhand der Teilenummer ein zum Fahrzeug und zur Ausstattung passender Dachhimmel verbaut werden, wann was Produziert wurde ist irrelevant. Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 26. August Teilen Geschrieben 26. August Du hast einen 2007er Cali und denkst wirklich das es keinen Farbunterschied geben wird? Der bislang verbaute Dachhimmel ist eine normalen Alterung logischerweise dunkler geworden und somit auch der Teil in Fond. Deshalb wirst Du mit Sicherheit einen farblichen Unterschied sehen. NEU = hell und hinten ist es dunkler Alterung! Aber mal ehrlich, freu Dich doch den das Bild macht es doch deutlich…irgendwann hätte sich der Stoff vom Unterbau sukzessive gelöst. Ist ein normaler Prozess bei vielen, vielen Dachhimmel die VWN verbaut hat. Ich kenne das nur zu gut von mittlerweile zwei Vorgänger Calis. VG Thomas Wenn Du natürlich das einheitlich haben möchtest, dann bleibt Dir nur den Himmel in Fond auch zu tauschen. Link zu diesem Kommentar
Eva Geschrieben vor 2 Stunden Autor Teilen Geschrieben vor 2 Stunden Bei unserem Cali wurde jetzt die vordere Dachverkleidung getauscht. Unser Cali-Dach-Kompetenzpartner hat hier super gute Arbeit geleistet. Der Austausch wurde professionell ausgeführt. Es gab nichts zu beanstanden und auch die Farbe passt perfekt. Es ist nicht zu sehen, dass der Himmel getauscht wurde. Es passt wirklich alles. 1 Link zu diesem Kommentar
