AZEV 18 Zoll Felgen mit 255/45 R18 Reifen
stefan
Servus,
Ich brauch mal Eure Hilfe
Nachdem ich meinen neuen Cali gleich mit Winterreifen bestellt hab bin ich jetzt auf der Suche nach tollen Felgen und Reifen.
Ich denke an AZEV Felgen in 8,5 x 18 ET 45 und
255/45 R18 103 Y Reifen
Jetzt meine Fragen:
Wird das Auto dadurch höher (hab nach oben in meiner Einzellgarage etwa nur noch 1cm Luft nach oben). Jetzt sind 16 Zoll mit 215/65 Winterreifen drauf.
Muß ich die AZEV eintragen lassen und gibt es Probleme dabei.
Bei mir sind u.A. die Felgen 8,5J x18 ET 50 schon eingetragen (also bis auf die Einpresstiefe würde alles passen)
Es gibt die Typen R oder TS die mir beide gefallen. Hat jemand Erfahrungen damit.
Danke schon mal.
Grüße Stefan
  • Antworten 11
  • stefan
  • Tom50354
  • CaliMUC
  • hoppel118
Hallo Stefan,
nein der Cali wird dadurch nicht höher.
André
der Unterschied zwischen den Typen ist nur, dass R eine einteilige und TS eine zweiteilige Felge ist. Ansonsten sind die gleich.
Meines Wissens ist für den T5.2 nur die ET50 zugelassen, die ET45 gab es beim T5.1. Ob es technische Probleme geben könnte, wenn man beim T5.2 die ET45 fährt, kann ich leider nicht sagen. Da müssen mal die Cali-Experten ran.
Danke schon mal für die Antworten
So, jetzt ist die große Frage mit der Einpresstiefe, kann ich 45 fahren oder muß es beim T5.2 die 50 er Einpresstiefe sein.
Bitte dringend um Antwort, ich bin an ein paar Felgen mit Reifen dran, sind aber 45er.
Grüße Stefan
Servus Stefan,
also ein Blick auf die AZEV Homepage ergibt für mich, dass es für die AZEV R sogar eine ABE mit der ET45 gibt.
Link ist
Alle Angaben ohne Gewähr ...
CaliMUC
Aber keine Freigabe von Volkswagen. Die wollten unbedingt die ET 50. Warum auch immer!
Servus Tom,
wie ist denn das jetzt zu verstehen?
AZEV bietet eine ABE für den T5 an (zumindest die EU Typprüfgenehmigungsnummer - oder wie das Ding heisst - würde wohl passen), aber VW sagt dazu trotzdem nein?
Heisst das, dass man im Ernstfall bei Schäden am Fahrwerk streiten müsste, weil hier eine Freigabe von VW fehlt?
Wobei schlimmer als den Jungs, die 19" fahren, kannst einem ja auch nicht gehen ...
Komische Welt ...
CaliMUC
Danke für die Antworten,
das mit der ABE von den Felgenhersteller hab ich mir auch auf der Homepage angeschaut. Wenn VW auf die 50er Einprestiefe besteht (ich versteh nicht warum) werde ich mich wohl um andere Felgen umschauen, oder mich mal mit den Jungs von TÜV unterhalten.
Die Felgen sind von einem Highline aber noch 5.1
Sind auf den Edition 25 Modellen 50er montiert?
Da hab ich auch noch welche gefunden, der Verkäufer gibt aber auch 45er ET an.
Für noch mehr Infos bin ich Euch sehr dankbar.
Grüße Stefan
Richtig. Es gibt jede Menge Felgen die vom KBA freigegeben aber von VW eben nicht freigegeben sind.
Klingt komisch... ist aber so!
  • 2 Jahre später...
Hallo Leute,
wie ist das nun mit der ET45 ausgegangen? Bekommt man die ET45 eingetragen?
Ich habe einen T5.2 Multivan (EZ 08/2010).
Mir gefällt die silberne Ausführung gut. Die gibt's bei eBay und Co aber irgendwie immer nur mit ET45. Die schwarzen sieht man öfter mal mit ET50.
Viele Grüße Hoppel
Hallo, die ET45-Frage hat sich bei mir erledigt. Habe mir nun doch die schwarzen 18" Azev R mit ET50 geholt. Ich habe dazu auch noch was im
geschrieben. Diese Info wollte ich hier einfach nochmal der Vollständigkeit halber mitteilen, da es hier keine Antwort gab. Gruß Hoppel
Wo das Thema gerade offen ist:
Wollte mir die Rial Davos R16 7x16 ET51 holen. Laut reifen.com passen die. Was heisst denn, wenn VW nur ET50 zulässt?
    DaVinci_6.1 calikutscher
