Don_Bello Geschrieben 18. August Teilen Geschrieben 18. August Hallo zusammen, Ich überlege mir schon lange, auf das sogenannte Black Line Packet umzurusten, spricht Grill, Emblem, Blenden NSW vorne und Emblem hinten auf schwarz glänzend umzurüsten. Ich habe auch schon von eine AMAG Garage (Schweiz) ein Angebot bekommen von ca. CHF 2500.-, was für mich aber wieder ein bisschen viel ist, rein für die Optik. Nun habe ich im Netz entsprechende Austauschteile gefunden, wie z.B. dieses hier: https://www.swisstuning.ch/product_info.php?products_id=386971{76}885. Nun frage ich mich aber, ob der Austausch so ohne weiteres alleine machbar ist oder ob ich da das halbe Fahrzeug auseinander nehmen muss. Vielleicht hat da jemand von Euch schon Erfahrungen gesammelt. Gerne auch günstigere Alernativen zu meinem Angebot, falls jemand gerade einen heissen Tipp hat. Wohne in der Schwiz, nähe Basel. LG André Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben 18. August Online Teilen Geschrieben 18. August (bearbeitet) Hallo @Don_Bello, das kann man eigentlich auch selbst machen. Auf jeden Fall muss die Stoßstange vorne runter, ist aber nur mit wenigen Schrauben und Clips befestigt. Dann einfach die Clipse vom Grill zur Stoßstange entfernen. Die sind etwas nervig, weil viele und recht fest. Danach kannst du dann die Clipse von den Blenden unten lösen. Hier ist aber der jeweils äußere Teil an kleinen Punkten plastikverschweisst. Das musst du zum Entfernen kurz abhobeln und danach die neue Blende dort wieder mit einem Lötkolben oder ähnlichem verschweissen. Insgesamt habe ich dafür knapp 3 Stunden gebraucht. Ist also machbar. War mir dann aber zu schwarz, weshalb ich die Chromspange und das Emblem dann doch wieder vom alten Grill montiert habe. VG Adddi You do not have the required permissions to view the image content in this post. Bearbeitet 18. August von Adddi Link zu diesem Kommentar
Don_Bello Geschrieben 18. August Autor Teilen Geschrieben 18. August Vielen Dank euch schon mal. Die Arbeit ist mir nun glaube ich klar, ich habe aber mächtig Respekt vor den sch**** Clipverbindungen, dass ich da eine abreisse, da ich sowas noch nie gemacht habe… Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 18. August Teilen Geschrieben 18. August Naja die Pelle ist eigentlich kein Problem und die Clipse vom alten Grill können dir ja egal sein 🙃 Gruß Thomas Link zu diesem Kommentar
Don_Bello Geschrieben 18. August Autor Teilen Geschrieben 18. August Ja das mit den alten Teilen / Clips, das stimmt. Das ich an der Stossstange was abreisse, ist ausgechlossen? (Also bin selber Mech. halt nicht Auto, aber habe sicher keine zwei linken Hände und bisschen Gefühl) 😂😂 Wie sieht das gewurstel hinten aus? Link zu diesem Kommentar
Adddi Geschrieben 18. August Online Teilen Geschrieben 18. August Die Verriegelungen in der Stoßstange sind ziemlich flexibel. Grobmotoriker können das natürlich überlisten 😅 Probiere es einfach aus, es ist leichter als es aussieht. Link zu diesem Kommentar
FlyingT Geschrieben 18. August Teilen Geschrieben 18. August Vorher das PDC abstecken. Link zu diesem Kommentar
