Umbau USB-A Ladeanschlüsse auf USB-C
Onlyvans
Hallo @slk-A4,
an anderer Stelle hier im Forum hast du beschrieben, wie du den Schrank bzw. die Verkleidung abgebaut hast.
Mich interessiert aber deine Erfahrung mit der elektrischen Umrüstung von der werkseitigen USB-Dose auf die von dir gezeigte Version mit USB-C, PD und QC. Ich habe daher deinen Beitrag in dieser Rubrik "Bordelektrik" mal zitiert.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, nutzt du die werkseitige Verkabelung dabei unverändert weiter und hast lediglich die "Dose" ausgetauscht?
Hintergrund meiner Frage:
Nach meiner Erfahrung erfolgt die Absicherung der Dosen über eine der "elektronische Sicherungen" im KFG: auf Überlast wird vom KFG reagiert und es erfolgt ein Eintrag im Fehlerspeicher. Ich meine, dabei wird die an mehreren (allen?) USB-A Dosen entnommene Leistung addiert. Entsprechend den relativ dünnen Kabeln (0,75 mm²) und der sehr begrenzten Leistungsfähigkeit der Originalbuchsen spricht die Fehlererkennung recht frühzeitig an. Wenn ich richtig geguckt habe, liegt die elektronische Absicherung im KFG bei 5A / 60 Watt. Die Wiedereinschaltung erfolgt automatisch.
Funktioniert deine Installation tatsächlich elektrisch weiterhin? Insbesondere auch dann, wenn du höhere Leistungen über die hinzugekommenen Funktionen QC bzw. PD beziehst oder/und die anderen im Fahrzeug verbauten USB-Dosen gleichzeitig nutzt? Kannst du sagen, welche Ströme dann fließen bzw. was alles gleichzeitig betrieben werden kann, bevor das KFG abschaltet?
vor 11 Stunden schrieb slk-A4:
Hallo Uwe,
gerne greife ich das Thema noch mal auf, denn auch ich habe heute vergeblich nach einer Anleitung gesucht. Ich wollte nämlich die alten USB A Buchsen ersetzen durch ein moderneres Ladegerät. Ich habe jetzt ein Schnellladegerät mit 2x USB C und 1x USB A und sogar mit einem Ein- und Aussschalter und Beleuchtung.  Alle Handys haben ja mittlerweile USB C Stecker.
11. In meinem Fall ging es nur um das Ersetzen der USB Ladegeräts und ich habe den Schrank nur so weit gelöst, dass ich das originale Ladegerät ausklipsen konnte und am Kabel neue Anschlüsse habe.
crimpen können.
Gutes Gelingen!
Hallo Onlyvans,
leider kann ich nur einige deiner Fragen beantworten. Danke für deinen Hinweis, aber ich habe natürlich gesehen, dass die Kabel nur 0.75mm2 sind und demnach nicht endlos zu belasten sind. Ich habe ein iPhone und dieses gab immer die Warnung, dass ein schwacher Lader angeschlossen sei.
Auch konnte ich die original Apple Induktivschale  im Camper nicht gebrauchen, denn für Induktivladen sind die originalen Buchsen tatsächlich zu schwach.
Ich habe folgendes gemessen: iPhone an einer VW Buchse: ca 6-8 Watt; iPhone an einer USB C-Buchse startet mit 8 Watt und steigt dann langsam auf ca 25 Watt. Es wird also nicht sofort die ganze Leistung abverlangt. Und ich gehe davon aus. dass dies kein einziges Problem darstellt. Ich habe nicht getestet, wann die Sicherung fliegt.
Fehlereintrage im 3D habe ich auch nicht, ich habe mit VCDS nachgeschaut. Auf dem Original ist übrigens kein Hinweis, was die Maximallast angeht.
Die originale Ladedose ist übrigens ein Porsche-Teil. Nie gedacht, dass ich noch mal Porsche fahren würde :D
Bearbeitet von slk-A4
Die USB Ladesteckdosen bzw. Ladegräte sind über die Sicherung SJ 1 (15 A Sicherung ganz rechts) auf dem Sicherungshalter im Technikschrank abgesichert. Somit hängen die USB Ladesteckdosen direkt auf an der Bordbatterie.
Leistung der Ladesteckdosen bzw. Ladegerätes 5V / ~2,4 A --> ~12W
Die von @slk-A4verbauten Ladesteckdosen schaffen max. 48W. Als die 4-fache Leistung 😮.
Dies könnte zuviel Leistung für die 0,75 qmm Anschlussleitung auf die Dauer werden.
Grüße Norman
Danke @norman, aber meine maximal 30W, also etwa 2,5A wird das Kabel doch wohl aushalten.
Der Kabelrechner sagt, dass 0.75mm2 das aushalten wird, (bei 3% Spannungsabfall)
Meine 230V Steckdosen gebrauche ich natürlich auch nicht alle gleichzeitig und mit Maximallast.
Die Teile schauen schon recht cool aus, du musst dir halt bewusst sein, die Dinger können 48W und dies sind wiederum 4A. Als "Dauerlast" sind dann die 0,75 qmm tatsächlich etwas mager.
Wenn du dir dem bewusst bist, ist es kein Thema. Bin halt bei solchen Themen immer 1000%.
Grüße Norman
Ich habe auch nur die obere Ladesteckdose ersetzt, an die untere kommt man ja fast nicht ran ohne den halben Camper auseinanderzubauen. Ich kann jetzt mein iPhone induktiv laden und das war der Zweck.
  • Von 46 Mitgliedern gesehen
    Lytschy_Papa DiB69 steffo1989 Q-mo mjancom JonTom howie206 phoehn Mr.Walkman sp31ky PitFlyer Smartfriend JM92 AndreGC680 obervolta ropey RN64 Dahlie5 deepdive2000 CameoX freeeze KarlH Roger_G TEO-680 Tivan56 HungrySailfish just4fun Bo1848 Rene2209 O.pironex eisschrank86 jam1 kstyler MoMaNi Mr.D PaulW gc27 swoosh ALFornia alke Ekki-Hamburg mti_pl bayer1639 Don_Gringo MarioRS paulrasch
