T6.1 California Ocean (BJ 2020) Schiebetür Beifahrerseite öffnet sporadisch nicht mehr, Fahrzeug verriegelt dann auch nicht mehr, trotz neuem Schloss und Zuziehhilfe
ich hoffe, jemand von euch kann mir einen Tipp geben.
Bei meinem VW T6.1 California Ocean, Baujahr 2020, macht die Schiebetür auf der Beifahrerseite seit einiger Zeit Probleme.
Zunächst ließ sich die Tür an einem Tag nur noch nach 2-3-maligem Ziehen am Außengriff öffnen. Am nächsten Tag ging dann gar nichts mehr und die Schiebetür ließ sich weder von außen noch von innen öffnen.
Gleichzeitig war es nicht mehr möglich, das Fahrzeug zu ver- oder entriegeln, obwohl die Soft Close Schiebetüre vollständig geschlossen war.
Folgende Dinge habe ich bereits geprüft bzw. gemacht:
- Türhöhe und Türposition kontrolliert → die Tür läuft sauber in der Flucht zur Karosserie.
- Kontakte an der Schiebetür gereinigt (Kontaktspray) und geprüft, ob die Pins und Kontakte sauber einfedern.
- Innenverkleidung der Schiebetür demontiert und das Schloss und Zuziehhilfe gegen Neuteile ersetzt (Drehfallenschloss rechts Schiebetür und Motor Zuziehhilfe 7LA898634B)
Nach dem Tausch funktionierte alles für eine Stunde wieder einwandfrei. Danach trat das selbe Fehlerbild erneut auf.
Aktueller Zustand:
Die Tür lässt sich gelegentlich öffnen, z.B. wenn das Fahrzeug über Nacht in der Garage (entriegelt) Stand.
Wenn sie sich nicht öffnen lässt, kann das Fahrzeug (wie oben beschrieben) auch nicht über die Fernbedienung auf oder zugeschlossen werden.
Die Kindersicherung ist definitiv deaktiviert.
Mit OBDeleven lese ich auch nach mehrfachem löschen nach jeder fahrt wieder folgende Fehler aus:
Steuergerät 09 - Zentralelektrik
- Switching Off Control Modules - by knockout meter
- Child Safety/Safe Sliding Door Rear Front Passenger Side - Implausible Signal
Steuergerät 17 - Kombiinstrument
- Function Restriction Due To Communication Interruption
Nun meine Fragen an euch:
1) Muss nach dem Tausch von Schloss und/oder Zuziehhilfe beim T6.1 irgendetwas angelernt, kalibriert oder zurückgesetzt werden?
2) Hat jemand Erfahrung mit dem Fehler „Child Safety/Safe Sliding Door Rear Front Passenger Side - Implausible Signal“? Hängen die drei Fehler möglicherweise zusammen? Was gibt es noch für Stellen, an denen ein Mikroschalter ein implausibles Signal geben kann? Was macht am meisten sinn nun zu tauschen?
3) Gibt es bekannte Probleme mit dem Türsteuergerät oder der Kommunikation zwischen Schloss, Zuziehhilfe und BCM beim T6.1?
4) Wie gehe ich bei der Fehlersuche weiterhin systematisch am sinnvollsten vor?
Für jeden Hinweis oder Erfahrungsbericht wäre ich sehr dankbar...
Vielen Dank im Voraus!
Timon
  • Antworten 0
  • grosskopf10
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    zeroosn alzafir Christo66 deepdive2000 surf-oldi Kalif.Ornia Festus ruedigerZ Gustaf PaulW fliwatuet
