hbilke Geschrieben 27. Juli Teilen Geschrieben 27. Juli Moin, hat jemand Erfahrungswerte, ob es effizienter ist mit einer Solartasche - via Victron 75/15 die Bordbatterie zu laden, (LiFePo) oder - eine Delta2 von Ecoflow? hRy Link zu diesem Kommentar
HenriLo Geschrieben 28. Juli Teilen Geschrieben 28. Juli Wir haben uns die EcoFlow Delta 3 Max angeschafft und sind restlos begeistert. Wenn wir freistehen und Saft auf der Bordbatterie benötigen, dann entsprechend auch über die ecoflow. Klappt eben auch bei Regen. Wir nutzen Sie aber eigentlich so: Während der Fahrt schliessen wir diese an den Zigarettenanzünder im Heck an, stellen es auf 3ooWatt max. Ladeleistung ein und betreiben damit 2 Kühlboxen und die Clesana. Vor Ort switchen wir dann um, Landstrom rein Ecoflow an den Bus als Verteiler, eingestellt auf die Spannung vom Campingplatz und zusätzlich noch Kapselmaschine und Induktionskochfeld angeschlossen. Link zu diesem Kommentar
Zabaione Geschrieben 29. Juli Teilen Geschrieben 29. Juli Ecoflow scheint mittlerweile nahezu synonym für Powerstations zu stehen. Das haben die durch ihr recht offensives Marketing offensichtlich wirklich geschafft. Man findet auf Youtube einige - wenn nicht Dutzende - Tests von sog. Van-Influencern, die die Ecoflows in höchsten Tönen loben. Einige dieser Influencer sind immerhin so ehrlich und geben zu, dass sie die Geräte "für umme" von Ecoflow bekommen haben. Auffällig ist, dass alle Videos, die ich mir dazu angeschaut habe, den mehr oder weniger dezenten Hinweis "Dauerwerbersendung" enthielten. Den Preis für solche Werbemaßnahmen zahlt letztlich der Kunde. Ebenso für die Promotionshows auf Campingmessen und Festivals. Aus diesem Grunde habe ich mich im letzten Jahr gegen Ecoflow entschieden und eine Powerstation von einem weniger bekannten Hersteller genommen, die bei gleichen Specs ca. 250€ weniger kostete und mit der ich super zufrieden bin. Und nein, ich bin Ecoflow-Hater, sondern möchte nur darauf hinweisen, dass es auch noch deutlich günstigere Alternativen auf dem Markt gibt. 1 Link zu diesem Kommentar
hbilke Geschrieben 29. Juli Autor Teilen Geschrieben 29. Juli Moin, da ist was dran. Die Delta 2 ist halt eh schon da und scheint noch nicht so viele Zyklen hinter sich zu haben. Ich müsste wohl noch etwas präziser werden: Wenn ich demnächst auf nem Festival ohne Landstrom stehe: wo rein sollte ich zuerst Strom ernten? Ich kann die Solartasche sowohl an die Delta als auch an den Victron koppeln. Falls jemand Erfahrungen mit der jeweiligen Effizienz hätte würde mich das interessieren. Aber wahrscheinlich muss ich das dann direkt selber testen. GrtNx hRy Link zu diesem Kommentar
HenriLo Geschrieben 29. Juli Teilen Geschrieben 29. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ist ja letztendlich Geschmacksache und günstige Alternativen zum California gibt es auch zu genüge 😉 Link zu diesem Kommentar
MPuTR Geschrieben 26. Oktober Online Teilen Geschrieben 26. Oktober You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moien, ich lade mit der Solartasche über den Victron SmartSolar immer primär die Aufbaubatterie, ggf. über den Lastausgang dann die Ecoflow River2, die per 12 V Stecker an einem Umschalter angeschlossen ist, der mir erlaubt sie zwischen Ladung über Lastausgang des SmartSolar und Ladung über Aufbaubatterie umzuschalten. Die Kühlbox hängt dann an der River als "Pufferspeicher", damit der Rest der Campingelekrik (isb. Standheizung) genug Energie aus der Aufbaubatterie hat. Beste Grüße, MPuTR 1 Link zu diesem Kommentar
