Kühlschrank läuft extrem oft
Konntest Du das Problem schon lösen?
Habe gerade ähnlich hohe Verbräuche.
  • Antworten 21
  • Habi29312
  • haaner
  • Flanders
  • speedcow
Falls es noch einen interessiert. Wir sind gerade in Oberfranken unterwegs. Außentemperatur 32 Grad C.
Die Zeiten des Kühlschranks sind 9Min laufen, 9 min Ruhe. Bei Stufe eins, Normalbetrieb.
Bei unserer letzten Reise habe auch mal den Kompressor des Kühlschranks im CG680 protokolliert:
Aussentemperatur 27 Grad, Innentemperatur 32, Kühlstufe 2, Kühlschranktemperatur 5,4 Grad
Kompressor läuft 4 Minuten und macht dann 9 Minuten Pause
Diese Verhalten habe ich auch an anderen Tagen und auch bei Temperaturen über 30 Grad Außentemperatur beobachtet.
Hallo VWFan, danke für deine Rückmeldung! Diese Werte finde ich noch recht normal, bei diesen Temperaturen läuft mein Kühlschrank definitiv mehr als er aus ist, aber was kann ich da nur tun? Ich lasse den Kühlschrank auch auf Stufe 1 laufen, habe dann ca -12 Grad im Tiefkühlfach und 8-10 Grad im Kühlschrankfach, so sollte es ja auch sein. Hast du in der Abtropfschale irgendwelche "Dämmstoffe" eingelegt, z.B. Luftpolsterfolie? Wie voll macht ihr den Kühlschrank, es heißt ja immer, je voller desto besser, dies konnte ich auch nachvollziehen.
Also wenn ich jetzt die Werte von speedcow lese werde ich echt neidisch, das wäre ja ein Traum wenn mein Kühlschrank so funktionieren würde... . Was ist das Geheimnis des Erfolges? Und wie kann ich hierfür eine Nachbesserung seitens VW erreichen, soweit ich gelesen habe wird nur geprüft ob der Kühlschrank die geforderten Temperaturen erreicht, egal mit wieviel Energie.
Wir legen in das Gefrierfach mehrere Tiefkühlakkus rein, das hatte bei uns einen großen Einfluss auf die kürzeren Laufzeiten und die längeren Pausen des Kompressors. Im Sommer liegt in der Abtropfschale KEINE Isomatte, im Herbst lege ich in die Abtropfschale eine dünne Isomatte rein und bei Außentemperatur von unter 0 Grad kommt dann eine dünne Styrodurplatte rein. Seitdem gefriert zu keiner Zeit etwas im Kühlschrank.
Damit die Tiefkühlakkus während der Fahrt im Gefrierfach nicht „klappern“ wickeln wir diese in ein Geschirrtuch ein.
Bearbeitet von speedcow
Hallo speedcow, ich glaube das sind wertvolle Hinweise von dir, die ich auch bestätigen und nachvollziehen kann. Momentan "fliegen " meine Kühlakkus noch etwas im Gefrierfach herum, habe auch schon daran gedacht diese in ein Tuch einzuwickeln. Genau, aktuell bin ich auch der Meinung das Dämmung in der Tropfschale nicht gut ist, das normale Kühlfach wird zu warm. Na vielleicht komme ich doch noch auf deine Spitzenwerte ...
  • Von 186 Mitgliedern gesehen
    tonitest knuffle msk Blackfox13 callilui sparky123 _FKO speedcow Habi29312 stiptec Hartigan Radfahrer Californiger JTT Brummdad fkreuzer Bertram-der-Bulli Carli_Greige aderci imrekallai VWFan Nightmeet Leitsmann TGSchmidt sonnyboy Obersulm paulrasch PaulW CaliNero Back_To_Bus stewe RonnyGC Jupp48 fp2849 Kai184 Artc88 HungrySailfish Mr.D bustrip magicrunman Emmental Tobo2020 T2-Fahrer Flanders Vicot sten208 ThomasR n.t5 Caliarni Jorichter WuRie Mario82 Quentin_van_Huissmann dennisausbremen nick0297jan Moasta Fvkrogh Kleber GCharly haaner fymw Salmix exCEer AP2020 seicke poescp Eckundo dannyg slk-A4 Frankn Hegau AliahHupf0348 SonjaGC swoosh CaliRich67 MarioRS Daik Bluescreen rodrob T4-Diebstahl Onlyvans miti11 Schimmic Enemaz chruesi patseeu Alex576 AndreGC680 Mifoss20 stonie Semmel200 Richih Numinis Mainline JohnCoop Roaddog lepse leon-loewe sdener Basti19 +86 Mehr
