Kühlschrank läuft extrem oft
Hallo zusammen, mein Kühlschrank im GC läuft extrem oft an, es ist Kühlstufe 1 eingestellt und er läuft im Standard Modus (beide Symbole aus). Ich habe in der Regel nicht viele Sachen im Kühlschrank, es gefriert nichts, die Lebensmittel sind aber schon extrem kalt. Um die Schaltzyklen etwas zu verbessern habe ich in die Tropfschale eine Isolation eingelegt. Aber auch hiermit komme ich nur auf folgende Zeiten: Kühlschrank läuft 4:30 Minuten   und schaltet sich für 9 Minuten ab, es sind aktuell 24 Grad im GC. Wie lange läuft bei euch in der Regel der Kompressor und für wie lange schaltet er sich ab? Habe leider im Forum hierzu keine Angaben gefunden... Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Andreas
Moin Andreas.
Wenn Du Dich ein wenig mit der Suche beschäftigst, findest Du einiges dazu. Zuletzt einigen Wochen:
VG Ned
Hallo Ned, natürlich kenne ich auch den von Dir verlinkten Beitrag, leider wird hier nichts über Ein und Ausschaltzeiten geschrieben. Eben nur das Kühlung Stufe 1 ausreicht und es trotzdem sau kalt im Kühlschrank ist und man ggf. eine Isolation in die Tropfschale einlegt (habe ich bereits gemacht), sowie auch noch den Nachtmodus aktiviert, damit der Kompressor noch weniger läuft. Es gibt auch user die berichten mit ihren Energielösungen bis zu 3 Tage ohne Landstrom auszukommen. Mir würde es echt helfen wenn jemand einfach mal 2-3 Zyklen darauf achtet wie lange der Kühlschrank läuft und wie lange er abgeschaltet bleibt, dann kann ich hoffentlich abschätzen ob mein Kühlschrank grundsätzlich in Ordnung ist oder nicht, das Fahrzeug habe ich erst seit Kurzem und der Kühlschrank hat sich bisher nicht anders verhalten.
LG Andreas
Der Kühlschrank springt auch bei mir sehr oft an. Er läuft bei mir immer nur auf Stufe 1 und ab Abends im Nachtmodus. Eine zusätzlich Isolierung habe ich nicht, aber ich achte immer darauf, dass die Tropfschale ganz nach hinten geschoben wird. Die Kühlzeiten hängen massiv von der Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung ab.
Ich hatte mit der Standard-Aufbaubatterie nie mehr als 24 Std. autark geschafft. Wenn es richtig warm (>30°) war, ging es auch mal schneller. Der Kühlschrank ist immer mein Hauptverbraucher, gelegentlich werden Handys nachgeladen und Abends ist mal kurz die Beleuchtung an.
Hallo Haaner, danke für Deine Einschätzung, geht also auch in meine Richtung, der Stromverbrauch vom Kühlschrank ist schon ganz schön hoch, da ist es anscheinend mit Autarkie dahingehend schon erledigt. Hat vielleicht noch jemand Erfahrungswerte oder neue Lösungen um den Strombedarf des Kühlschranks zu reduzieren?
Wenn Du den Kühlschrank nutzen willst und an Autarkie denkst, kommst Du um eine deutliche Erweiterung der Batteriekapazität ggf. in Verbindung mit Solarlösungen nicht herum.
Da hast Du vollkommen recht, ich habe bereits auf 150Ah LIPO und Solarkoffer umgerüstet, leider hat mein GC 600 kein Solar mehr, obwohl ab jetzt VW dieses wieder anbietet. Aber selbst die LIPO wird durch den Kühlschrank recht schnell leergesaugt...
Moin Andreas,
im verlinkten Beitrag hatte ich mein Setup und Erfahrung geteilt, dass der Kühlschrank alle 15 Minuten angesprungen ist (bei 30 Grad Außentemperatur).
VG Ned
Hallo Ned, habe mir jetzt ganz in Ruhe nochmal den von Dir verlinkten Faden angeschaut und Deine Angaben gefunden, manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht... Okay bei Dir springt also der Kühlschrank bei 30 Grad Außentemperatur im Nachtmodus aller 15 Minuten an, das ist mal eine Aussage die man überprüfen kann, danke. Wie gesagt, bei 24 Grad Umgebungstemperatur und Normalmode springt mein Kühlschrank leer auf Stufe 1 aller 9 Minuten an. Wird Dein Kühlschrank mit dem Nachtmodus in allen Bereichen (Tiefkühlfach und Normalfach) ausreichend kalt und hast Du eine Isolation in der Tropfschale unter dem Tiefkühlfach?
Grüße und Danke
Andreas
- Isomatte in der Tropfschale
- Gefrorenes Wasser in 1l PET-Saftflasche im Gefrierfach
- Bei Hitze tagsüber Stufe 2-3
- Nachts auf 1 und NUR den Nachtmodus
VG Ned
Ich möchte hier nochmal nachhaken, bekomme wirklich eine Krise mit dem Strombedarf des Kühlschranks, aber vielleicht ist das nicht normal. Der Kühlschrank nimmt beim Start lt. CU zum Runterkühlen 8A und wenn er die Wunschtemperatur erreicht hat und es draußen sehr warm ist zur Erhaltung der Temperatur 6A. Selbst mit meiner tollen 150Ah LIPO bin ich ohne Solar auch spätestens nach 1,5- 2 Tagen ohne Stromversorgung... Ist das wirklich normal? Der Kühlschrank wird gut kalt, aber im Kühlschrankfach gefriert nichts.
Nein, das ist nicht normal: wenn der Kühlschrank kontinuierlich 6A zur Erhaltung der Temperatur "zieht", also durchläuft, ist etwas defekt oder er ist nicht richtig zu.
Mein Kühlschrank verbraucht in etwa 45 bis maximal 50 Watt, so zeigt es mir jedenfals mein Victron Smartshunt an. Und er springt tatsächlich häufiger an, aber gemessen habe ich das nie. Ich behaupte mal, ein GC braucht (mindestens) eine LifePO4 Batterie. Dass VW immer noch AGM Batterien einbaut, sagt imho etwas über die Innovationsfähigkeit von Volkswagen aus: die ganze Campingbranche ist mittlerweile auf LifePO4 umgestiegen, nur VW nicht. Die Vorteile sind gegenüber AGM riesig.
Habe immer noch beide originalen AGM Batterien verbaut (Bj. 05/2021) und komme bisher so einigermaßen damit hin.
Habe aber ausreichend Solar auf dem Dach (430 WP) und im Winter stehen wir eh meistens auf ein Stell-/Campingplatz mit Landstrommversorgung.
Also ganz so dramatisch ist es nun nicht. Komfortabler ist das Ganze schon mit verbauten LiFePO4 Batterien, da braucht man nicht mehr ganz so auf den Verbrauch achten.
@Habi29312
So wie du es beschreibst, läuft der Kühlschrank bei dir dauerhaft, oder?
Falls ja, ist der Widerstand defekt oder der Kühlschrank ist undicht.
Und schau mal, ob die Dichtmasse zur Abdichtung der Kühlleitungen zum Gehäuse, auch wirklich vorhanden ist. Nicht das hierüber die ganze Kaltluft entweicht.
Norman
  • Von 178 Mitgliedern gesehen
    Norwegenfreund Gerdi1972 Tim23 Leitsmann PaulW sardeg Soylentgreen MarioRS Bullson AndreGC680 Obersulm jojohnson000 Chu600 Kai184 langfahrer exCEer Baschtl MaLachML VWFan Helimann T4-Diebstahl gervais Schroe sparky123 bustrip meisterf Vicot mpknight Carli_Greige T2-Fahrer Ulisa1 Oelfuss rage_0815 Peter248 aderci chappy salchow71 chris2008 silversurf GCharly mrsticks ThomasR SUMO knuffle Daik Fvkrogh Rockiebal Mifoss20 cuwupo Quentin_van_Huissmann JuergenDie Kleber magicrunman Semmel200 Adddi Habi29312 Salmix callilui DonPellegrino _FKO Emmental Artc88 tonitest CaliOvali Jorichter JaexMex Californiger speedcow n.t5 haaner JTT Radfahrer Volker801 WuRie Moasta sonnyboy Flanders MicMa Jokerface DiB69 polt66 RonnyGC Routerunners Klingone ChriSchue AgentSmith cornies Michlz Mario82 ropey Caliarni F.F.F. Alex576 TEO-680 Jennelix braegel69 Maffy Bimmer mo.wgnr Supigerri +78 Mehr
