Kühlschrank läuft extrem oft
Hallo zusammen, mein Kühlschrank im GC läuft extrem oft an, es ist Kühlstufe 1 eingestellt und er läuft im Standard Modus (beide Symbole aus). Ich habe in der Regel nicht viele Sachen im Kühlschrank, es gefriert nichts, die Lebensmittel sind aber schon extrem kalt. Um die Schaltzyklen etwas zu verbessern habe ich in die Tropfschale eine Isolation eingelegt. Aber auch hiermit komme ich nur auf folgende Zeiten: Kühlschrank läuft 4:30 Minuten   und schaltet sich für 9 Minuten ab, es sind aktuell 24 Grad im GC. Wie lange läuft bei euch in der Regel der Kompressor und für wie lange schaltet er sich ab? Habe leider im Forum hierzu keine Angaben gefunden... Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Andreas
  • Antworten 11
  • Habi29312
  • Flanders
  • haaner
Moin Andreas.
Wenn Du Dich ein wenig mit der Suche beschäftigst, findest Du einiges dazu. Zuletzt einigen Wochen:
VG Ned
Hallo Ned, natürlich kenne ich auch den von Dir verlinkten Beitrag, leider wird hier nichts über Ein und Ausschaltzeiten geschrieben. Eben nur das Kühlung Stufe 1 ausreicht und es trotzdem sau kalt im Kühlschrank ist und man ggf. eine Isolation in die Tropfschale einlegt (habe ich bereits gemacht), sowie auch noch den Nachtmodus aktiviert, damit der Kompressor noch weniger läuft. Es gibt auch user die berichten mit ihren Energielösungen bis zu 3 Tage ohne Landstrom auszukommen. Mir würde es echt helfen wenn jemand einfach mal 2-3 Zyklen darauf achtet wie lange der Kühlschrank läuft und wie lange er abgeschaltet bleibt, dann kann ich hoffentlich abschätzen ob mein Kühlschrank grundsätzlich in Ordnung ist oder nicht, das Fahrzeug habe ich erst seit Kurzem und der Kühlschrank hat sich bisher nicht anders verhalten.
LG Andreas
Der Kühlschrank springt auch bei mir sehr oft an. Er läuft bei mir immer nur auf Stufe 1 und ab Abends im Nachtmodus. Eine zusätzlich Isolierung habe ich nicht, aber ich achte immer darauf, dass die Tropfschale ganz nach hinten geschoben wird. Die Kühlzeiten hängen massiv von der Umgebungstemperatur und Sonneneinstrahlung ab.
Ich hatte mit der Standard-Aufbaubatterie nie mehr als 24 Std. autark geschafft. Wenn es richtig warm (>30°) war, ging es auch mal schneller. Der Kühlschrank ist immer mein Hauptverbraucher, gelegentlich werden Handys nachgeladen und Abends ist mal kurz die Beleuchtung an.
Hallo Haaner, danke für Deine Einschätzung, geht also auch in meine Richtung, der Stromverbrauch vom Kühlschrank ist schon ganz schön hoch, da ist es anscheinend mit Autarkie dahingehend schon erledigt. Hat vielleicht noch jemand Erfahrungswerte oder neue Lösungen um den Strombedarf des Kühlschranks zu reduzieren?
Wenn Du den Kühlschrank nutzen willst und an Autarkie denkst, kommst Du um eine deutliche Erweiterung der Batteriekapazität ggf. in Verbindung mit Solarlösungen nicht herum.
Da hast Du vollkommen recht, ich habe bereits auf 150Ah LIPO und Solarkoffer umgerüstet, leider hat mein GC 600 kein Solar mehr, obwohl ab jetzt VW dieses wieder anbietet. Aber selbst die LIPO wird durch den Kühlschrank recht schnell leergesaugt...
Moin Andreas,
im verlinkten Beitrag hatte ich mein Setup und Erfahrung geteilt, dass der Kühlschrank alle 15 Minuten angesprungen ist (bei 30 Grad Außentemperatur).
VG Ned
Hallo Ned, habe mir jetzt ganz in Ruhe nochmal den von Dir verlinkten Faden angeschaut und Deine Angaben gefunden, manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht... Okay bei Dir springt also der Kühlschrank bei 30 Grad Außentemperatur im Nachtmodus aller 15 Minuten an, das ist mal eine Aussage die man überprüfen kann, danke. Wie gesagt, bei 24 Grad Umgebungstemperatur und Normalmode springt mein Kühlschrank leer auf Stufe 1 aller 9 Minuten an. Wird Dein Kühlschrank mit dem Nachtmodus in allen Bereichen (Tiefkühlfach und Normalfach) ausreichend kalt und hast Du eine Isolation in der Tropfschale unter dem Tiefkühlfach?
Grüße und Danke
Andreas
- Isomatte in der Tropfschale
- Gefrorenes Wasser in 1l PET-Saftflasche im Gefrierfach
- Bei Hitze tagsüber Stufe 2-3
- Nachts auf 1 und NUR den Nachtmodus
VG Ned
Ich möchte hier nochmal nachhaken, bekomme wirklich eine Krise mit dem Strombedarf des Kühlschranks, aber vielleicht ist das nicht normal. Der Kühlschrank nimmt beim Start lt. CU zum Runterkühlen 8A und wenn er die Wunschtemperatur erreicht hat und es draußen sehr warm ist zur Erhaltung der Temperatur 6A. Selbst mit meiner tollen 150Ah LIPO bin ich ohne Solar auch spätestens nach 1,5- 2 Tagen ohne Stromversorgung... Ist das wirklich normal? Der Kühlschrank wird gut kalt, aber im Kühlschrankfach gefriert nichts.
  • Von 114 Mitgliedern gesehen
    bustrip KarinAlberese Schroe Moasta imrekallai Habi29312 JaexMex leon-loewe Quentin_van_Huissmann CaliNero Bluestar90 PhilippALM Zohan GCOLKI samm T3VIO CG600TS Feierabend salchow71 Eifelcamper Vespone04 ThomasR prth Daik Landradde andre1601 born2rock Steve680 VWFan DrGreenthumb RonnyGC Sofasurfer TDE-Udo MiKa21 magicrunman callimoucho Bullifeeling ToG1410 Fabian500 Muli DenMen bayer1639 AgentSmith Back_To_Bus GCharly Silviu CB.at mob Schmack langfahrer Teletron AndreGC680 _FKO Vicot linux14 WuRie Obersulm MarioRS speedcow Radfahrer Mannims65 Fvkrogh callilui Kai184 Kleber Californiger Semmel200 Mifoss20 nick0297jan caraddiction Jorichter tonitest miti11 polt66 Zatopek1 aderci GoMiBe Emmental knuffle D.Fleischer Flanders sparky123 haaner Hartigan Gabriel_s meisterf vieuxmotard GregorK JoFe radlrob T4-Diebstahl Benzin Artc88 Volker801 CptCaracho Ranger ommelt matte70 n.t5 Tarmac96 +14 Mehr
