Truma geht aus, wenn Motor gestartet wird oder Zündung an geht.
Tom50354
habe heute ein Video auf YouTube gesehen, wo der Youtuber darauf hinwies, dass die Truma beim Facelift während der Fahrt nicht mehr eingeschaltet werden kann.
Das war beim Vor Facelift noch anders und ich würde das heftigst vermissen..
Beim Vor Facelift war der Kamin aber auch anders.  Aber das könnte man ja wieder so gestalten...
Fragt sich nur woher die Truma das Signal bekommt und ob man das durch simples abklemmen des CI-Bus Signals verhindern kann.   Schon jemand probiert...  Mein Facelift kommt erst Ende 2026/Anfang 2027
Meine aktuelle Info und Abhilfe für den Fall im Winter wäre das Truma Bedienteil vom der CU zu trennen. Dann soll die Truma wohl unabhängig weiterlaufen....
Guten Morgen ,
ja das ist leider so ..... Heizung geht bei Motorstart sofort aus .
Und was ich persönlich noch schlimmer finde : Sie lässt sich nicht unter 15 Grad einstellen ........
Ich hoffe da immer noch sehr auf Nachbesserung seitens VW .
Herzliche Grüße
Und wenn ich die Heizung von der CU trenne und direkt am Bedienteil regle, dann sollte ich doch auch unter 15 Grad einstellen können?
Da gehe ich auch von aus!
VW hat sich noch mehr lustige Sachen einfallen lassen: das Truma Bedienteil unter der Sitzbank bezieht den Strom über die neue Camperunit. Und diese schaltet den Strom leider schlicht komplett weg, wenn die Heizung über Die CU nicht eingeschaltet ist. Mit dieser Verdarhtung fällt auch der Betrieb z.B. einer iNet-Box zur Fernsteuerung weg.
Hat Jemand schonmal die Stromversorgung des Truma CP+ umverlegt und auf "Dauerplus" gegeben?
Du meinst also sobald ich den Motor starte, schaltet mir die CU Strom der Heizung ab?
und wenn ich die Heizung von CU trenne, kann ich die dann nicht komplett eigenständig betreiben?
Hallo Jennelix,
ich bin kein Fachmann aber meine Logik spricht dagegen.
Die Heizung sollte nicht einfach vom Netz getrennt werden, wenn sie im Heizprozess ist.  Bei einer normalen Abschaltung wird ein Nachlaufprogramm gestartet. Reste des Kraftstoffs werden verbrannt, der Lüfter läuft weiter um eine Übertemperatur zu verhindern. Das würde alles wegfallen, wenn die Stromversorgung einfach unterbrochen wird.
Bei der "alten" Version kommt es zu weißen Qualm beim Wiedereinschalten, wenn die Heizung im Brennprozess wegen Strommangel abgeschaltet wurde.
VG Volker
Nein, das habe ich nicht gesagt und auch tatsächlich noch nicht getestet. Der Strom der Heizung läuft nicht über die CU. Die CU kappt aber bei Bedarf die Stromzufuhr des Truma Bedienteils hinter der Klappe an der Sitzbank. Das Bedienteil startet bei jedem Einschalten der Heizung an der CU erneut ein; die eingebaute Uhr beginnt bei 00:00.
Für den eigenständigen Betrieb müßtest du die Busleitung zwischen CU und CP+ trennen (Stecker abziehen) UND Strom auf den zweiten Stecker im CP+ bringen. Das kann entweder durch Einschalten der Heizung an der CU erfolgen ODER du trennst auch die Stromversorgung von der CU und gibst Dauerstrom aus anderer Quelle auf das CP+ von Truma.
  • Von 135 Mitgliedern gesehen
    tonitest Mainline mrx Onlyvans _FKO knuffle Californiger Moasta VWFan Obersulm Mifoss20 Emmental n.t5 rage_0815 Kleber magicrunman Semmel200 Haikumsai Jennelix langfahrer callilui bayer1639 Moritz_1511 Silviu Tim23 speedcow T4-Diebstahl m.c.krohn Schroe JoeFlash Flatlander Brummdad Mario82 Maffy GCharly Jorichter plonguel exCEer stonie Hein nick0297jan D.Fleischer Bertram-der-Bulli Jonapot Sternie Rockiebal Fourmotion meisterf WuRie Oelfuss S8-Stefan cornies AndreGC680 Brisko haaner Ulisa1 chappy aderci Ranger Almroad Flanders polt66 Adddi calimerlin deepdive2000 Quentin_van_Huissmann Calipongau PaulW gc27 JaexMex ThomasR CarrockStone Bullifeeling T3VIO Back_To_Bus schmeer bustrip norrland slk-A4 jam1 JRGC680 Saarland sepp_sz cuwupo imrekallai jojohnson000 Daik ToG1410 FloriH born2rock GruenNdB MarioRS T1 Fahrer Hartigan msk Vicot Mannims65 frankyD 4cheers Kai184 +35 Mehr
