Reparatur Schloss Schrank Schiebetür Küchenmodul ohne Kühlboxausbau
bei unserem vier Jahre alten T6.1 Ocean (Kilometerstand 8000) der brach der Anschlag der linken Schiebetür am Küchenmodul aus. Die Reparatur ist umfangreich, da sinnigerweise das dünne Plastikteil von außen verschraubt ist und dazu die Kühlbox ausgebaut werden muss. Reparaturkosten bei der VW-Werkstatt über 350 Euro. VW lehnte es ab, bei einem "Altfahrzeug" (wörtlich!) bei den Reparaturkosten Kulanz zu zeigen. Dazu war ich zu geizig!
Schließlich habe ich eine nicht zu komplizierte Reparatur mit einem 1mm starken Aluminiumblech ersonnen. Mit einer Blechschere, einer einfachen Metallsäge und einer Feile ging es ganz gut. Nach Anfertigung des Bleches (siehe Bild) habe ich erst die 4 Löcher mit einem 2,5mm Universalbohrer gebohrt und dann das Blech am Schrank als Bohrschablone angelegt und in das Plastikteil die Löcher ebenfalls mit dem 2,5er Bohrer gebohrt (bis durch die Aluminium-Schrankwand). Dahinter ist ausreichend Hohlraum. Dann habe ich die Löcher am Reparaturblech auf 3,5mm aufgebohrt und das ganze mit 3,5 x 13mm Panhead-Blechschrauben befestigt.
Es funktioniert einwandfrei und ist stabil.
Wer (anders als ich) mit Blech umgehen kann, bekommt es sicher noch etwas ästhetischer hin...
Viel Erfolg bei der Reparatur,
Peter
  • Antworten 0
  • PeterSch.
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Rolltogether Californiger Ferdl oceanfrank JoFe golf62 classicline2009 Leo tonitest Bertram-der-Bulli Radfahrer PeterSch.
