Wie einfach ist es grosse Felgen für den T7 California Beach Tour zu finden?
Hallo zusammen
Ich habe mir kürzlich einen California Beach Tour bestellt. Demnach Bj. 2026.
Leider haben mir die 19" Werksfelgen nicht so gefallen. Daher habe ich die Leichtmetallräder "Toshima" 7,5J x 18, in Schwarz bestellt und würde die zu den Winterrädern machen.
Jetzt fehlt mir aber noch ein Komplettradsatz für den Sommer und frage mich was da möglich ist.
Laut Verkäufer sollte ich mich an die Standardwerte halten die für das Fahrzeug wohl so aussehen:
Nun habe ich natürlich trotzdem geschaut was es in den Shops so gibt und frage mich wie es sein kann, dass dort Grössen angeboten werden die recht weit abweichen.
Laut reifendirekt.ch werden zu dem Fahrzeug sogar 20 Zoll angeboten:
- ETA BETA COMBAT CV - 9.0 x 20ET 56
- BROCK B45 - 8.0 x 20ET 52
- GMP Lunica - 8.5 x 20ET 55
Im Gutachten der Brock B45 steht dann aber das hier:
T99 Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
Hier das ganze Gutachten.
Was meint ihr dazu? Geht? Geht nicht? Was ist maximal möglich und was ist überhaupt sinnvoll?
Zudem benötige ich noch diese Reifendrucksensoren passiv. Da frage ich mich wo man die bestellen kann und welche das genau sein müssen oder ist das egal weil die einfach auf einer fixen Frequenz senden?
...kürzlich bestellt... kann also auch ein 27er sein...Rest siehe erstmal oben.
Gruß Thomas
Sollte nicht so sein, da ich meinen aktuellen Bus gerade verkaufe und sozusagen fast täglich mit der Meldung "Der Cali ist da" rechne.
Worauf du mit dem unterschwelligen Hinweis auf die Netiquette hinweisen wolltest bzw. was du damit meinst ist mir allerdings unklar. Ich habe doch freundlich mit "Hallo zusammen" gestartet, war dann mit meinen aktuellen Infos sehr ausführlich und das Profil habe ich ein wenig ausgefüllt (soweit ich es weiss, denn der Bus steht ja noch nicht mal vor meiner Türe).
Ich hab lediglich noch kein schönes Profilbild und ja meine Signatur fehlt noch.
Dass ich mich nicht im Detail vorstellen will so mit Wohnort, Alter und wo ich gerne Hinreise ist Absicht - denn das ist privat.
Dennoch bleibe ich höfflich, dankbar und versuche sicher auch anderen Teilnehmern zu helfen (eher selten da ich neu in der VW Familie bin).
Habe ich doch was falsch gemacht, übersehen, oder ging es nur darum dass ich vorgewarnt bin nachdem ich jetzt die 8 Seiten gelesen habe?
Mit freundliche Grüssen
jathagrimon
Ich glaube es kommt einfach ein wenig besser wenn Du ein paar zu Dir hättest sagen können.
nun zu der Frage: zunächst glaube mal nicht was in reifendirekt schön mit Bildern am Fahrzeug dargestellt wird. Ich würde nur und ausschließlich bei einem Reifenhändler kaufen sofern Du nicht den Standard verfolgst…und das tust Du mit 20“ definitiv nicht.
Eine der wichtigsten Punkte ist hier die Einpresstiefe die zu beachten ist. Die sollte schon nahe am Original liegen (57)den ansonsten können die Reifen/ Felgen dann mal zur KOLLISION MIT DEN Schiebetüren führen.
definitiv musst Du die Rad/Reifenkombination eintragen lassen sofern keine ABE gegeben ist. Dann musst Du eine Vergleichsfahrt durchführen ob es zu % Abweichungen bzgl. Geschwindigkei kommt. Der Tacho läuft in der Regel etwas vor. Ein weiteres Thema ist dann auch dir Traglast der Felgen.
Überlege Dir gut ob Du z.b. dann auch mit einem 35er Querschnitt einen Bulli fahren möchtest. Das ist z.b. der Fall bei der 20“ Twin Monotube
Gruss Thomas
Naja, du machst es schon besser wie viele andere.
Aber kurz "Hallo, ich bin blahblah und komme aus blahblah, wäre schon auch hilfreich gewesen. Gerade im ersten Beitrag mit einer technischen Fragestellung... Die Abforderungen an eine Zulassung sind in der Schweiz anders als in Deutschland. Ich hatte ein paar Sachen in der Suche eingegeben dann festgestellt, macht für Dich leider keinen Sinn, da CH....🙃
Trotzdem willkommen natürlich!
Gruß Thomas
Danke. Das ist ein sehr guter Hinweis. Ich gehe aber nicht davon aus dass ich weiter als der Radkasten es erlaubt die Spur verbreitern möchte bzw. darf. Und Radkasten ziehen lassen ist dann doch zu viel des Guten.
Das ist ja eben genau die grosse Frage. Mit ABE usw. ist das klar und auch der Abrollumfang muss nahezu identisch bleiben. Da ich ja dann 2 Radsätze habe wäre eine Tachoanpassung immer nur pro Saison richtig und das ist sicher Blödsinn. Die Traglast ist halt genau das was mich so verwundert. In der Spezifikation vom Hersteller stehen nur Werte ab 101 aufwärts. Wenn das das Minimum ist wird es schwer grosse Felgen inkl. Reifen zu finden. ich hatte jetzt eben immer die 99 angezeigt bekommen. Ich meine aber die Angabe kommt eher von den Reifen.
Danke für den Hinweis zu dem Projekt, das hatte ich noch nicht gesehen. Und ja stimmt, die Frage ist wirklich ob ich mit einer 35er Wand fahren möchte/sollte, das wirkt sich ja auch auf Komfort und Verschleiss aus. Gut aussehen tut es dennoch :;-D:.
PS: Das "Hallo Calimaso" bekomme ich leider bei einer Zitatantwort nicht in die erste Zeile, da geht der Cursor einfach nicht hin. 🤷‍♂️
Das stimmt. Ich habe im Profil zumindest nachgetragen dass ich in der Schweiz lebe. (Eröffnungsbeitrag editieren geht irgendwie nicht).
...da hätte ich bei voller Beladung eher Sorge vor einer Berührung mit dem Radkasten...
@jathagrimon
Planst Du den auch optimierungen am Fahrwerk?
Nein oder nicht sicher, denn es könnte sein dass ich das nicht darf solange das Leasing läuft. Da frage ich aber sicherheitshalber den Händler nochmal.
Hallo jathgrimon,
auf der TwinMontube Seite gibt es die 9/20 mit Et 54. Da wird auch der Multivan mit der Felge montiert gezeigt. Bereifung ist ein 40er Querschnitt.
Die Auflagen die im Teilegutachten vermerkt sind können teilweise für die Schweiz ggf. nicht gelten bzw. andere ggf. nötig werden.🤩
Gruß Thomas
Bearbeitet von Calimaso
Hallo zusammen
Danke an euch für die guten Hinweise. Damit kann ich mir ein umfassendes Bild machen.
Wenn noch jemand auf der Suche ist:
Hier noch ein Shop der grosse Felgen für den T7 anbietet mit ausführlichen Infos dazu.
Speziell für die Schweiz wäre auch dieser Shop noch hilfreich:
So, und jetzt stelle ich mich raus und warte auf den Bus.😁
Hi, hättest du den Luftdruck zu deinem Bild. Habe die Original 18 Zoll bisher nicht eingetragen, weil meiner nur auf 17 Zoll konfigurierbar war.
Hallo ZockerMax
Du meinst die Angaben die meist in der Tür stehen? Leider habe ich die noch nicht, Das Fahrzeug ist noch nicht da. Wenn niemand anderes weiterhelfen kann würde ich Ende August mal in meiner Tür nachschauen.
  • Von 64 Mitgliedern gesehen
    jeyniz brato dedetto xian RicoBerlin PaulderCamper Koala Stefan4832 Gasper Garnski Emmental cs123 Atze Chillbus Californiger oceanfrank ZockerMax Californiaflitzer exCEer FLM261 chris2008 jathagrimon Go321 Sanchon Lukas720 andyst Manitou Muekus stoxn vio0 DoSt FlyingT alexw Calimaso Cadde n3cronom Danielito Zwazo fry_123 magicrunman llds25 JK1971 Mojobo11 ChristianChris marvindinslaken FreeDriver T2-Fahrer Wolle17 DieselZugvogel Wolle27 PaulHansen Stekum patseeu Jorichter aderci BubuCali knorpu Cali-on-tour radlrob calimerlin Theo-Retiker twenger Portnoy Sofasurfer
