Hilfe beim Einbau eines Ladereglers/Ladegeräts unter T6.1 Fahrersitz (Berlin)
Singvogel
Liebe Community,
ich bin neu hier und besitze seit ca. 4 Monaten einen T6.1 California Beach 😁 Beim Kauf habe ich auf vieles geachtet, aber nicht bemerkt, dass der Bus über keine Außensteckdose verfügt 😅 Nun habe ich mir etwas übermotiviert folgendes Equipment gekauft:
- Victron Blue Smart Charger 12V / 10A / IP65
- Offgridtec FSP-2 180W Ultra KIT MPPT 15A inkl. Victron SmartSolar MPPT 75/15
Leider habe ich den Einbau etwas unterschätzt und traue ihn mir nach einiger Recherche nicht selbst zu. Daher meine Fragen: Gibt es jemanden, der mich beim Einbau im Raum Berlin unterstützen könnte oder hat jemand einen Tipp, wo ich das innerhalb einer Woche machen lassen könnte?
Am kommenden Samstag soll es nämlich in den ersten größeren Urlaub gehen - idealerweise mit externer Lademöglichkeit.
Vielen Dank für jegliche Hilfe 😊
Hallo Singvogel,
die einfachste Lösung und damit eine, die du auch ohne fremde Hilfe nächste Woche hinbekommst, ist vermutlich, das Ladegerät an die Starterbatterie (+) und Masse (-) zu legen. Du wirst damit vermutlich beide Batterien laden können, kurzer Check in der CU zeigt dir, ob das Trennrelais schließt.
Die vorsichtige Formulierung liegt daran, dass es immer mal wieder unterschiedliche Programmierungen des KFG, das die Ladung steuert, über die Jahrgänge gibt.
Das Victron-Ladegerät hat neben dem mit Kroko-Klemmen auch einen fest montierbaren Kabelsatz. Wenn du den Sitz nach vorne kippst, das sind nur 4 Schrauben, geht geübt in 5 Minuten, kannst du den Satz auch an Pluspol und Masse (im Zweifel eine blanke Schraube des Sitzgestells) anschließen und da das Ladegerät anschließen. Mit etwas Glück gibt es an der Plus-Batterieklemme noch eine leere Schraube. Sauber arbeiten, an dem Kabel liegt Dauerspannung.
Viele Grüße von jwd, Jochen
Eine kleine Ergänzung, aber Singvogel wird das auch nix nützen, wenn er eh schon um Unterstützung bittet. Ich wäre für solcherlei Aktionen immer zu haben, aber einmal quer durch die Republik ist dann doch ein bisschen viel Entfernung.
Die Fremdladeerkennung funktioniert nicht bei jedem Baujahr, aber das kann man wie gesagt testen.
Damit das ganze aber überhaupt funktionieren kann bitte das Ladegerät nicht auf den Massepol der Batterie sondern auf Karosseriemasse, sonst kann der Stromsensor (Messshunt) die Ladung nicht erkennen und die Elektronik wird auch nichts schalten.
Wenn es primär ums Campen geht, würde ich jedoch die Aufbaubatterien laden / anschließen. Funktioniert die Fremdladeerkennung nicht, was ich erwarten würde bei Baujahr 2022, bringt das Ladegeräte nicht so viel, außer dass eine Weiterfahrt mit Motorstart gesichert ist :)
Den PV Regler auf jeden Fall an die Aufbaubatterie anschließen!
Bearbeitet von Flo83
Bei solch einem Vorhaben sollte man sich zuerst einmal klar werden, welche Anforderungen erfüllt werden sollen.
Danach erstellt man eine Systemarchitektur (in Form eines Blockschaltbildes) und legt sich auf die zu verbauenden Komponenten und deren Bauraum fest.
Erst dann erstellt man einen detaillierten Schaltplan.
Hier ist ein Beispiel von meiner Architektur, wobei in diesem Bild der Fokus auf der Integration einer BOS LE300 und einem leistungsstarken Wechselschalter lag. Das Bild stellt aber auch mein komplettes System dar.
Man kann so ein Vorhaben natürlich auch völlig anders umsetzen.
Bearbeitet von snipy
  • Haha 1
Hallo Singvogel,
eventuell wenn Du professionelle Hilfe haben willst telefoniere mal mit dem Busseshop in Oranienburg. Eventuell helfen sie Dir auch so kurzfristig.
VG Michael
Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft!!! 😊
Sowohl die Solartasche mit Laderegler als auch das Ladegerät enthalten Kabel mit Krokodilklemmen. Ursprünglich hatte ich einen Anschluss mittels Krokodilklemmen ausgeschlossen, da ich nach einer dauerhaften und stabilen Lösung gesucht habe. Jetzt spiele ich mit dem Gedanken, diese für die erste Reise doch zu verwenden. Denkt ihr, dass das Risiko eines Kurzschlusses beherrschbar ist, oder sollte ich die Finger von einem temporären Anschluss mittels Krokodilklemmen lassen (natürlich nur im Stand und nicht beide Gerätegleichzeitig)? Bin gespannt auf eure Einschätzung. Ich würde die Krokodilklemmen dann an den Plus-Pol und an die Shuntlasche nahe des Minus-Pols an der Aufbaubatterie klemmen (siehe Foto). Was haltet ihr von dem Vorhaben?
Ehe Du den Murks mit Krokodielklemmen betreibst, ist der Murks über eine 12V Buchsen einzuspeisen, noch das geringere Übel.
Da hast Du wenigstens einen Steckverbinder, wobei davon auch generell abzuraten ist. Das Thema wurde hier sehr kontrovers diskutiert.
Aber wenn Du deutlich unter 10A bleibst, könnte das eine quick and dirty Notlösung für den bevorstehenden Urlaub sein, die sich in der Kürze der Zeit noch schnell umsetzen läßt.
Als Dauerlösung ist davon aber dringend abzuraten.
Falls du das mit den Krokos machst, ist wichtig, dass der Strom durch den Messshunt geht. Da wäre ich mir bei der Lasche nicht sicher, würde lieber auf ein blankes Metallteil, z.B. eine Schraube, gehen. Oder an ein anderes offenes Teil an der Masseklemme der Batterie.
Und klar, dann muss man mit dem Kabel vorsichtig sein, die Krokos kann man leicht abziehen und hat im blödesten Fall einen Kurzschluss.
Viele Grüße, Jochen
Bearbeitet von Tim_Jochen
  • 4 Wochen später...
Kurzes Update:
Bin nun zurück aus dem Urlaub an der französischen Atlantikküste. Ich hatte zwar die Solartasche mit Laderegler dabei, aber ich habe sie letztenendes nicht genutzt, da der feste Einbau vor der Abreise nicht mehr möglich war und ich mich nicht an die Krokos getraut habe. Ich habe aber auch festgestellt, dass der gleichzeitige Einbau von Ladegerät und Laderegler nicht nötig ist. Die Campingbatterie hat ohne Fremdladung 3 Tage durchgehalten und ich habe das Fahrzeug auch regelmäßig bewegt. Wenn ich doch mal auf einem Stromplatz bin, habe ich eine Kabeltrommel dabei. Ansonsten gehe ich davon aus, dass ich mit der Solartasche gut gerüstet bin für Stellplätze ohne Strom. Nun überlege ich mir ohne Zeitdruck, wie ich den festen Einbau des Ladereglers realisiere. Grüße aus Berlin und nochmals danke für die hilfreichen Tipps!
  • Mag ich 3
Ich hab in meinem T6 gerade erst einen MPPT 75/15 aus einem FSP-2 Kit von Offgridtec verbaut (hab die 225er-Tasche gekauft). Der Regler ist bei mir im Fahrersitz, gibt sogar mehrere Stellen wo er rein passt, das Kabel der Tasche führe ich in der Ecke beim Radkasten an der Fahrertür raus. Nimm dir einen Tag Zeit, besorg dir falls nötig passende Kabelschuhe und eine Crimpzange und das wird schnell zum Erfolgserlebnis.
Nicht vergessen: Beide Batterien abstecken.
  • Von 25 Mitgliedern gesehen
    Boback dohmian Walterb Seitenblick Caesarlix BjoernC er-be-one GehEs ruedigerZ Pitman24 mramm Singvogel con-fr beachowner rolfomon Globi rst13 deepdive2000 Martschi Vuk1511 Eddie12 Unterländer bremendell PaulW chris85la
