rage_0815 Geschrieben 2. Juli Teilen Geschrieben 2. Juli Moin, war heute bei VW zur Durchsicht und beim Pannenhilfeset sollte die Haltbarkeit der Kartusche geprüft werden. Nun stand bei Abholung auf dem Prüfzettel Pannenhilfeset konnte nicht gefunden werden. Dachte immer das befindet sich im Fußraum beim Beifahrer aber da ist nur ein Wagenheber der ja Eigentlich sinnfrei ist, da ich kein Ersatzrad habe. Hat jemand ne Ahnung wo das sein könnte? Konnte auch leider noch nicht in die Bedienungsanleitung schauen ob da was zu drin steht. Gruß Link zu diesem Kommentar
Rockiebal Geschrieben 2. Juli Teilen Geschrieben 2. Juli Hallo also meins liegt in der unteren Ablage der Fahrertür seit Anfang an. Etwas so groß wie ein rechteckiger Verbandskasten in schwarzer Verpackung. gruss Wolfgang 1 Link zu diesem Kommentar
rage_0815 Geschrieben 3. Juli Autor Teilen Geschrieben 3. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für die Antwort! Dann ist der wohl bei mir weg……. gruß Link zu diesem Kommentar
Oelfuss Geschrieben 3. Juli Teilen Geschrieben 3. Juli (bearbeitet) Der ist doch in der Packung für den Kompressor!? Gibt's aber im Nachbau von Osram für den Bruchteil des VW Preises.Da geht's nur um das Volumen. Der Wagenheber ist wichtig um das Rad zu drehen, sonst bekommst Du den nicht aufgepumpt. Meldest dich ,dann schau ich nach. Gruß Christian Bearbeitet 3. Juli von Oelfuss Fehler Link zu diesem Kommentar
VWFan Geschrieben 5. Juli Teilen Geschrieben 5. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Christan, Diese Info ist mir neu. Einen Wagenheber gibt es nicht dabei, wenn man das Pannenset bestellt. Beim Bulli habe ich das Set auch ohne Wagenheber nutzen können. Bekommt die Pumpe nicht genug Druck hin um das belastete Rad aufzupumpen? Vg Volker Link zu diesem Kommentar
Oelfuss Geschrieben 6. Juli Teilen Geschrieben 6. Juli (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Volker, Beim GC ist das pannenset Serie, ich habe im Konfigurator gelesen das ein Wagenheber für kleines mitbestellt werden konnte.(Meinen Heber hab ich bei Kleinanzeigen mit der kompletten Styropor Kiste gekauft). Wenn das Loch ( der Schaden) nicht gerade unten ist, kommt auch keine Pannenflüssigkeit dorthin,man könnte natürlich auch ein Stück weiter fahren. Ich nutze den originalen Wagenheber auch zum Radwechsel oder um ein Holzbrett unter einem reifen zu legen. Gruß Christian P.s.Das Kompressor Set gibt es auch bestimmt bei Kleinanzeigen,sind oft noch nie benutzt.bei ehemaligen Mietautos fehlen die oft. Bearbeitet 6. Juli von Oelfuss Fehler Link zu diesem Kommentar
