crsscmp.stories Geschrieben 1. Juli Teilen Geschrieben 1. Juli (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe seit 3 Wochen einen neuen GC Dune 680 und da es ja bekannt ist, dass der GC zum einen mit Blick auf die Stromkapazitäten schlecht ausgestattet ist und zum anderen leider einen sehr hohen Strombedarf hat, habe ich mal geschaut, wie sich das Entladeverhalten bei mir im Stand vor dem Haus so darstellt. Abgestellt mit 100% voller Sarter- sowie Aufbaubatterie und keinen zusätzlichen Verbrauchern, sehen die ernüchternden Daten laut Camper-Unit nach einer Woche folgendermaßen aus: Starterbatterie: Restspannung 12,4 V, Entladestrom -1 A (abgelesen nach 15 Minuten & geschlossener Tür) Aufbaubatterie: Restspannung: 12,0 V, Entladestrom -0,6 A Die 12,4 V der Starterbatterie scheinen mir einigermaßen in Ordnung zu sein. Der Entladestrom muss sich ja theoretisch noch weiter reduzieren wenn sämtliche Steuergeräte komplett abgeschaltet haben. Sonst würden die verbliebenen 12,4 V ja nicht hinkommen. Die Restspannung der Aufbaubatterie von 12,0 V finde ich schon sehr auffällig. Realistisch gesehen und ohne Blick auf ddie Camper-Unit müsste der durchschnittliche Entladestrom bei ca. 0,3 / 0,4 A liegen. An dieser Stelle die Frage an die Community: Könnt ihr das so verifizieren? Ist das normal oder wirklich auffällig? Wie ist das Verhalten der Aufbaubatterie bei euch? Ich weiß, dass es eine Feldmaßnahme zum KFG & Strommanagement gibt. Meinem Händler habe ich bereits die Frage gestellt, ob das ab Werk bei dem neuen Fahrzeug direkt geupdatet sei. Seine kurze und knappe Antwort: ja, es ist keine Feldmaßnahme zu ihrem Fahrzeug offen. Vielen Dank schonmal vorab für eure Antworten. Bearbeitet 1. Juli von crsscmp.stories Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 1. Juli Teilen Geschrieben 1. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. …… das die Leute, die den GC erdacht haben von Autarkie noch nichts gehört haben, hat die Aufbaubatterie eher eine Alibifunktion und taugt beim Betrieb von Beleuchtung, der Heizung und des Kühlschranks für max eine Nacht. Um dem ganzen nun auch noch die Krone aufzusetzen gibts beim FL nicht einmal Solar ab Werk. Sollte jemand viel Geld in die Hand nehmen wollen um etwaige Verbesserungen am FL vorzunehmen lauert gleich der Garantieverlust. Zumal die einzige von VW autorisierte Firma (GC bis BJ 24) derartige Verbesserungen für den FL nicht im Angebot hat. So ziemlich im gesamten Wohnmobilsektor wird der Einbau von ausreichender Batteriekapazität auf Basis von LiFe und Solar angeboten und wenn es als Zubehör im Konfigurator ist. Nicht so bei VW. Ganz ehrlich, ich kann VWN nicht verstehen. VG Siggi Link zu diesem Kommentar
crsscmp.stories Geschrieben 1. Juli Autor Teilen Geschrieben 1. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Insgesamt ist es gelinde gesagt schon ein Armutszeugnis, dass VWN das Setup in dem Fahrzeug (und vor allem im FL, da nicht mal mehr Solar ab Werk vorhanden ist) für wettbewerbsfähig hält. Zum Glück gibt es ja diverse plug&play Lösungen, mit denen man sich behelfen kann. In meinem speziellen Fall (wie auch wahrscheinlich bei vielen anderen): Solartasche Votronic Standby Charger Powerstation Ecoflow Alternator Charger 1 Link zu diesem Kommentar
Daik Geschrieben 1. Juli Teilen Geschrieben 1. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Abend, das scheint mir alles normal und kein Grund zur Sorge . Wenn Du vorhast den Cali länger nicht zu fahren dann einfach den Hauptschalter im Technikschrank trennen . Dann kannst Du Ihn sehr lange ( bei mir war das längste 4 Wochen ) ohne nennenswerte Batterie Kapazitätsverluste stehen lassen . Am Besten vorher mit betätigter Ladetaste fahren dass beide Batterien wirklich randvoll sind . Ich habe letzten November 4 BOS LE 300 nachgerüstet und seit dem keinerlei Probleme und auch kein Garantie Verlust . Seitdem brauche ich auch den Trennschalter nicht mehr zu betätigen weil die BOS die AGM immer voll hält. Link zu diesem Kommentar
crsscmp.stories Geschrieben 1. Juli Autor Teilen Geschrieben 1. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also meinst du vor deiner Umrüstung waren das bei dir ähnliche Werte? Das BOS-System klingt erstmal ganz spannend. Ist jedoch auch ein teurer Spaß. Link zu diesem Kommentar
Daik Geschrieben 1. Juli Teilen Geschrieben 1. Juli You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja die Werte waren ähnlich …. Am Besten Du verbaust Dir Battery Guards von Intact . Dann kannst Du schon von außen Deine Batterie Spannung testen ohne das Fahrzeug zu öffnen ( was ja sofort das Ergebnis zumindest der Starterbatterie verfälscht weil die Steuergeräte hochfahren. BOS ist super und jeden Cent wert 😊 Link zu diesem Kommentar
