DoubleB Geschrieben 17. Juni Teilen Geschrieben 17. Juni Hallo liebe Califreunde, nach einigen Recherchen zum Thema 12Volt Anschluss einer Kühlbox (Dometic CFX) „siehe anderer Thread“ starte ich hier ein neues Thema mit einer Alternative Stromversorgung für die Kühlbox. Hintergrund ist, die Dometic CFX benötigt einen recht hohen Anlaufstrom und mit den üblichen 12Volt Anschlüssen im Bulli wird es teilweise knapp, vorallen wenn die Kühlbox im Heck verbaut ist. Dann sind die Calikabel einfach zu lang und im Querschnitt zu schlank. Ich habe mich mit Califaktur in Verbindung gesetzt und mir die Solarpanels mit MPPT im Cali verbaut. Nun hat besagter Solarladeregler MPPT 100/20 einen Lastenausgang und es scheint die Möglichkeit zu geben, die Kühlbox an diesem Lastenausgang zu betreiben. Ich werde besagtes in den nächsten Monaten ausprobieren und Bericht erstatten. Falls jemand jetzt schon ein paar Tips für mich hat, dann gerne raus damit. LG Bernd Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 17. Juni Teilen Geschrieben 17. Juni Ich hätte den, dass der Lastausgang auf 10A ausgelegt ist. Da ich mich aber gerade erst mit einem Verweis auf Dometic-Vorgaben in die Nesseln gesetzt habe (offenbar sind hier Bastler, bei denen irgendwas anderes irgendwie zu funktionieren scheint, sehr empfindlich, wenn man ihnen erzählt, was sich die Ingenieure eines Herstellers so gedacht haben 😂) belasse ich es dabei: Victron hat eine Idee und Zahlen dazu. Denen Fehler bei ihrem eigenen Produkt nachzuweisen überlasse ich anderen... Nur soviel noch: Ich schalte mit dem Lastausgang ein simples 12V Relais und versorge darüber meine Verbraucher, in dem Fall den DC-Ladeeingang einer Powerstation, direkt. So habe ich alle Vorteile von AES bzw. Battery Protect am Lastausgang und trotzdem eine stabile Versorgung auch größerer Lasten. Materialkosten 10-15€. 1 Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 17. Juni Teilen Geschrieben 17. Juni (bearbeitet) Der Lastausgang ist doch auch nur ein banaler Schalter. Ich sehe keinen praktischen Sinn darin, die Kühlbox noch über diesen zusätzlischen Schalter zu betreiben. Sie soll doch dauerhaft laufen. Wenn der Anlaufstrom tatsächlich das Problem ist, würde ein Kondensator nahe an der Kühlbox Abhilfe schaffen und natürlich auch kurze und dicke Kabel und Stecker mit geringen Übergangswiderstand. Letztebdlich werden aber nur 50W geschaltet, da sollte die Spannung nich dramatisch einbrechen. Bearbeitet 17. Juni von snipy 1 Link zu diesem Kommentar
shoulders Geschrieben 17. Juni Teilen Geschrieben 17. Juni Da hast Du natürlich recht: Die Kühlbox hat Priorität, auch wenn die Stromversorgung gerade nicht optimal ist. Link zu diesem Kommentar
snipy Geschrieben 17. Juni Teilen Geschrieben 17. Juni Die CFX3 hat eine eigene Abschaltung bei Niederspannung um die Batterie zu schützen. Diese Funktion kann man auch über den Lastausgang umsetzen, aber das ist nicht nötig. Natürlich muß die Kühlbox bis zum Schluß laufen. Warmes Bier trinken ist keine Option. 1 Link zu diesem Kommentar
Tim_Jochen Geschrieben 28. Juni Teilen Geschrieben 28. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielleicht mit Honig? 👌 Brrr, viele Grüße, Jochen 😁 Link zu diesem Kommentar
