Besuch im Motorraum !
bin momentan dabei, den GC für die Skandinavien Tour vorzubereiten und mußte beim Start des Motors feststellen, dass einige Warnmeldungen angezeigt werden. ( Gelbe Spirale und gelber Motorblock ) Ursache war wohl ein Besucher im Motorraum in den 10 Monaten Standzeit. Siehe Fotos.
Auf der Fahrt von der Halle zum Wohnort sind wohl nicht alle Pferdchen am Start gewesen ,denn das Automatikgetriebe wollte mangels Drehmoment die größeren Gänge nicht einlegen.
Nur gut, dass ich rechtzeitig angefangen habe, sonst wäre die Fähre nach Finnland wohl ohne mich gefahren. Jetzt hat die Werkstatt noch genügend Zeit diesen  Fehler zu beheben und die defekte Schnellkupplung der Außendusche auszutauschen. Aus der kommt jetzt Wasser  wenn ich einen der anderen Wasserhähne öffne und der Schlauch der Dusche geht auch nicht mehr in die Schnellkupplung.
Siggi
IMG_1540.jpeg.46f2e5a52ba264e424b69dc339a664d0.jpegIMG_1539.jpeg.1e626ddc47b0f0e897c32d300e24e284.jpeg
Bearbeitet von Siggi
Hallo.
Man muss hier immer wieder den gleichen Hinweis geben:
Ein Marderschreck gehört in jeden Cali.
aber nicht den K&K M5700N, der funktioniert nicht wenn der Cali am Landstrom angeschlossen ist.
Ist bei mir eingebaut worden und ich hab mich gewundert warum ich trotzdem Marderspuren im Motorraum hatte.
Ohne Landstrom einwandfrei, ist aber nicht sehr sinnvoll.
Hallo.
Es gab die alten K&K mit 12 Voltanschluss. So etwas hatte ich noch im T5.1. Die brauchen ein Relais um nicht den Motorlauf mit dem Landstrom zu verwechseln. Beim Fahren (erhöhter Ladestrom) hatte man damals gesagt, braucht das Teil nicht an zu sein, dann stört es auch nicht die Kommunikation der Steuergeräte.
Ein guter 😀 als California Partner weiß Bescheid und einige bauen die K+K im Rahmen eines Sonderangebotes ein.
Seit es die K+K Marderschreck mit AA-Batteriekasten und Ein-/Ausschalter (als Mechanikerschutz) gibt, lasse ich nur noch diese einbauen. Alle 2-3 Jahre einen Satz neue (hochwertige) Batterien und alles ist gut.
Ich hab den marderschreck von KKmit 2 AA Batterien. Funktioniert.
Wichtig ist es, den Motorraum von den Mardergerüchen zu reinigen. Dazu gibt es Sprays und div. Anleitungen.
Danke für Eure Anregungen und Erfahrungen. Werde morgen dem „Freundlichen“ zusätzlich noch den Auftrag zur Montage der KuK Anlage mit AA Batterien erteilen. Hoffe er kann das alles noch erledigen.
Ja ich hatte auch vorher das 9700er ins Gespräch gebracht, dann bei der Abholung war aber das 5700er eingebaut und es hieß funktioniert genauso, bis ich das mit dem Landstrom festgestellt habe.
Es gibt wohl irgend ein Teil zum zwischenschalten, dann läuft der Marderschreck aber auch während der Fahrt, was ich auf keinen Fall will.
Mal sehen wie das Problem gelöst wird....😁
Früher hat man neuralgische Stellen auch  mittels Weidedraht elektifiziert. Das geht bei den Batteriedingern nicht. Da gibt es nur die Konzaktplättchen. Sie führen immer Strom und müssen daher gut verlegt werden, dann ist das kein Problem.
Die batteriebetriebene Version 9700 läuft meines Wissens nach auch während der Fahrt. Warum auch nicht, außer dem Stromverbrauch spricht da was dagegen?
Bearbeitet von Slowmover
Moin.
Nein, nicht bei uns.
Läuft seit 5 Jahren problemlos und fehlerfrei. Alle 1,5 Jahre Batterien tauschen. Die habe ich jetzt übrigens gegen LiFe Batterien getauscht, weil die "normalen" Alkali Batterien bei Lagerung im GC immer auslaufen. Laut Recherche sollte ich es einmal mit LiFe und Polfett versuchen.
VG Ned
  • Von 157 Mitgliedern gesehen
    exCEer linux14 Emmental Slowmover Moasta alexo voelligahnungslos JoeFlash Sandraeb callilui MarioRS T2-Fahrer Brisko leon-loewe aderci Rockiebal cuwupo dedetto n.t5 ASI calimerlin Oelfuss Flanders vieuxmotard Onlyvans Juppsan D.Fleischer nick0297jan Obersulm polt66 RonnyGC jojohnson000 Hasenjaeger callimoucho JoFe Shibafan Dorsch Supertobi Raziel Tim23 KarstenA andre1601 JaexMex JTT delims79 B.Liechti CaliNero danshred zyklotrop T4-Diebstahl Quentin_van_Huissmann Fvkrogh ThomasR WuRie Schmack VWFan chappy bustrip alke HH-GC caraddiction GruenNdB _FKO MD_998 Joe Rene2209 Gabriel_s Bo1848 Alex576 Blackfox13 Blackfox13 GCharly magicrunman AP2020 Mannims65 Bullifeeling mrsticks Kai184 Fram Kleber Volker801 rage_0815 Haikumsai borz300 GrandCali_600 ToG1410 BuDa Sapomp patseeu AndreGC680 Bart7974 Flatlander Bo209 Samp Semmel200 chris2008 DonPellegrino PitFlyer Salmix msk +57 Mehr
