Zweitbatterie entlädt schnell bei autarkem Stehen
Christina2412
Hallo zusammen
Bei unserem VW GC 680 Baujahr 2025 entlädt  sich unserer Meinung nach die Zweitbatterie zu schnell auf komplett leer bei autarkem Stehen nach ca 6-8 Stunden. Wir haben eigentlich nur den Kühlschrank an,  ansonsten sind wir sparsam im Verbrauch. Die Starterbatterie ist voll. Hat jemand hierzu eine Lösung oder ist die Batterie eventuell defekt? Vielen Dank.
Servus!
Versuch doch mal den KFG-Reset, das hilft sehr oft...
Liebe Grüße, Mario
Bearbeitet von MarioRS
Auf welcher Stufe läuft denn der Kühlschrank?
Er läuft auf Stufe 1. Unser Cali geht morgen in die Werkstatt. Wir denken, dass die Zweitbatterie defekt ist. Selbst wenn nichts an ist, entlädt die Batterie innerhalb von 8h. Müsste nicht die Starterbatterie die Zweitbatterie unterstützen, wenn diese sich entlädt? Leider null Ahnung.
Werde es morgen in der Werkstatt ansprechen, ich selbst weiß nicht was das bedeutet.
Bei uns, ebenfalls ein 680 Bj. 25, hielt die Aufbaubatterie mit dem Kühlschrank auf Stufe 1 bis zu 24 Stunden, wenn sie voll geladen war.
Nein. Die Funktion besteht nur in anderer Richtung: Aufbaubatterie stützt Starterbatterie. Zumindest beim Vorfaceliftmodell.
Ah, Dankeschön für die Aufklärung.
Gerade rief die Werkstatt an, der Ruhestromverbrauch ist zu hoch und nun geht es daran, die Fehlerquelle zu finden. Na, Die ch bin gespannt.
So, der Bus ist wieder Zuhause, es wurde ein KFG Reset durchgeführt und ein neues Software Update aufgespielt. Die erste Fahrt ergab, dass die Batterie nun wieder ca 24h hält, Kühlschrank auf kleinster Stufe und ansonsten kaum etwas angehabt, also besser als vorher.
Vielen Dank für eure Ratschläge, ich fühle mich hier immer super beraten!!
Servus Christina,
kleiner Tipp: den KFG-Reset solltest Du auch selber machen können, da dieses Problem (und andere Fehler) immer wieder mal auftreten.
Ich mache sicher alle 6-8 Wochen den KFG-Reset, weil die Camping-Unit hängt, der Stromverbrauch zu hoch ist oder der Kühlschrank sich nicht abschalten lässt - ist so ähnlich wie beim Handy, das man auch immer wieder mal neu starten muss.
Liebe Grüße aus Wien, Mario
Hallo Mario, vielen Dank für den Tipp. So werde ich das nächste Mal vorgehen, werde 'meine‘ Werkstatt bitten, mir zu zeigen, wie das geht und wo genau es sich befindet.
Grüße aus Papenburg, wir haben ein schattiges Plätzchen mit Stromanschluss😅
https://www.caliboard.de/search/
Steht auch hier im Board
  • Von 206 Mitgliedern gesehen
    _FKO Trippel33 norrland DenMen MichaelDickmann deepdive2000 Matino Supertobi Tasek Ocean_2019 Tstache Reflexsilber Brummdad AndreGC680 tonitest Christina2412 gueldner69 treborK JoPet Habi29312 Slowmover callimoucho ThomasR Deichkoenig MatthiasBeach79 Bart7974 schmeer HungrySailfish Thohow zyklotrop alke MarcelW Obersulm mk-krieger Italiener Fuch66 gcnoob Onlyvans Kai184 chappy speedcow callilui Jakob_N Moritz_1511 VWFan crsscmp.stories Quentin_van_Huissmann Gabriel_s Louzo der__heiko Mkroenicke WuRie chris2008 aderci bustrip Kleber Vicot MarioRS schmidtskatze exCEer nick0297jan Emmental Flanders S8-Stefan Mainline Mifoss20 Californiger GCharly Semmel200 Moasta n.t5 Rockiebal ich10 haaner husky-0815 Brisko VierGewinnt ALFornia Antheo Calilotta D.Fleischer Evert-H Jorichter Samp Julijul HH-GC bayer1639 JaexMex Greekfan Sternie Volker801 Daik T4-Diebstahl Vaulpelz Mr.D Haens Dr. Lu Alexaku Salmix Bluescreen +106 Mehr
