Christina2412 Geschrieben 8. Juni Teilen Geschrieben 8. Juni Hallo zusammen Bei unserem VW GC 680 Baujahr 2025 entlädt sich unserer Meinung nach die Zweitbatterie zu schnell auf komplett leer bei autarkem Stehen nach ca 6-8 Stunden. Wir haben eigentlich nur den Kühlschrank an, ansonsten sind wir sparsam im Verbrauch. Die Starterbatterie ist voll. Hat jemand hierzu eine Lösung oder ist die Batterie eventuell defekt? Vielen Dank. Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 8. Juni Teilen Geschrieben 8. Juni (bearbeitet) Servus! Versuch doch mal den KFG-Reset, das hilft sehr oft... Liebe Grüße, Mario Bearbeitet 8. Juni von MarioRS 1 Link zu diesem Kommentar
haaner Geschrieben 8. Juni Teilen Geschrieben 8. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auf welcher Stufe läuft denn der Kühlschrank? Link zu diesem Kommentar
Christina2412 Geschrieben 9. Juni Autor Teilen Geschrieben 9. Juni Er läuft auf Stufe 1. Unser Cali geht morgen in die Werkstatt. Wir denken, dass die Zweitbatterie defekt ist. Selbst wenn nichts an ist, entlädt die Batterie innerhalb von 8h. Müsste nicht die Starterbatterie die Zweitbatterie unterstützen, wenn diese sich entlädt? Leider null Ahnung. Link zu diesem Kommentar
Christina2412 Geschrieben 9. Juni Autor Teilen Geschrieben 9. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Werde es morgen in der Werkstatt ansprechen, ich selbst weiß nicht was das bedeutet. Link zu diesem Kommentar
haaner Geschrieben 9. Juni Teilen Geschrieben 9. Juni Bei uns, ebenfalls ein 680 Bj. 25, hielt die Aufbaubatterie mit dem Kühlschrank auf Stufe 1 bis zu 24 Stunden, wenn sie voll geladen war. 1 Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 10. Juni Teilen Geschrieben 10. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein. Die Funktion besteht nur in anderer Richtung: Aufbaubatterie stützt Starterbatterie. Zumindest beim Vorfaceliftmodell. Link zu diesem Kommentar
Christina2412 Geschrieben 10. Juni Autor Teilen Geschrieben 10. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ah, Dankeschön für die Aufklärung. Link zu diesem Kommentar
Christina2412 Geschrieben 10. Juni Autor Teilen Geschrieben 10. Juni Gerade rief die Werkstatt an, der Ruhestromverbrauch ist zu hoch und nun geht es daran, die Fehlerquelle zu finden. Na, Die ch bin gespannt. Link zu diesem Kommentar
Christina2412 Geschrieben 25. Juni Autor Teilen Geschrieben 25. Juni So, der Bus ist wieder Zuhause, es wurde ein KFG Reset durchgeführt und ein neues Software Update aufgespielt. Die erste Fahrt ergab, dass die Batterie nun wieder ca 24h hält, Kühlschrank auf kleinster Stufe und ansonsten kaum etwas angehabt, also besser als vorher. Vielen Dank für eure Ratschläge, ich fühle mich hier immer super beraten!! 1 Link zu diesem Kommentar
MarioRS Geschrieben 26. Juni Teilen Geschrieben 26. Juni Servus Christina, kleiner Tipp: den KFG-Reset solltest Du auch selber machen können, da dieses Problem (und andere Fehler) immer wieder mal auftreten. Ich mache sicher alle 6-8 Wochen den KFG-Reset, weil die Camping-Unit hängt, der Stromverbrauch zu hoch ist oder der Kühlschrank sich nicht abschalten lässt - ist so ähnlich wie beim Handy, das man auch immer wieder mal neu starten muss. Liebe Grüße aus Wien, Mario 1 Link zu diesem Kommentar
Christina2412 Geschrieben 26. Juni Autor Teilen Geschrieben 26. Juni Hallo Mario, vielen Dank für den Tipp. So werde ich das nächste Mal vorgehen, werde 'meine‘ Werkstatt bitten, mir zu zeigen, wie das geht und wo genau es sich befindet. Grüße aus Papenburg, wir haben ein schattiges Plätzchen mit Stromanschluss😅 Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 26. Juni Teilen Geschrieben 26. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. https://www.caliboard.de/search/ Steht auch hier im Board 1 Link zu diesem Kommentar
