Einbau Victron MPPT Control Display in die C-Säule
spillo
Hallo in die Runde,
ich möchte gerne ein Victron MPPT Control Display in die C-Säule meines T6.1 Beach einbauen und habe hier im Forum auch schon einmal ein Bild davon gesehen.
Ich kann mir allerdings beim besten Willen nicht vorstellen, wie das ohne weitere Modifikation des Trägers hinter der Verkleidung funktionieren soll? Das Display hat laut Datenblatt über 3 cm Einbautiefe.
Die Verkleidung habe ich bereits demontiert. Ich kann zwar alle Daten meines Solarladereglers in der App sehen, möchte aber gerne auch das Display verbauen.
Wenn jemand eine Idee oder einen Tipp hat, würde ich mich darüber sehr freuen 🙂
Jörg
Link Schau mal hier die Bilder an - geht auf jeden Fall und ist kein Hexenwerk
Hallo GECO,
danke für die schnelle Rückmeldung! Auf den Fotos wird ein Votronic Display verbaut, das eine geringere Einbautiefe hat. Ich möchte ein Victron MPPT Control verbauen.
Jörg
Das Victron geht auch!  Nur muss man dahinter etwas Rabiat die Unterkonstruktion Wegfräsen.  Weiterhin muss ein Winkelstecker von Victron verwendet werden.
Hallo Tom,
danke für Dein Feedback! Sowas habe ich mir schon gedacht.. mal schauen ob ich einen anderen Einbauort finde.
Jörg
Geschrieben (bearbeitet)
Job done.. zugegeben, die C-Säule wäre mein favorisierter Einbauort gewesen.
Dann hätte ich aber noch ein anderes ve.direct Kabel mit Winkelstecker besorgen und einbauen müssen.. auch auf die offensichtlich notwendigen Fräsarbeiten hinter der Abdeckung hatte ich in mir keine Motivation hervorbringen können.
Das Vorhandene ve.direct Kabel hatte ich bereits am Solarregler unter dem Fahrersitz angeschlossen und hinter der Sitzverkleidung „auf Halde“ gelegt.
Ich hatte mir vor rund einem Jahr ein Spülbecken für unseren Beach mit 2er Sitzbank für die Montage auf den seitlichen Staukästen gebaut.
Das Teil hat sich als alternativer Einbauort angeboten.. läuft 🙂
Bearbeitet von spillo
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    kawaursus jsextl deepdive2000 Andsgi PaulW jdev Tacama p.eter kxtd ravekini Xenia Caligura Corasi Buggy
