12V Starterbatterie entlädt sich stetig auf dem Campingplatz (ohne Landstrom)
WolfManT7
mir geht es ähnlich. Ich hab den Ocean mit zwei Camperbatterien.
Ich habe die Ströme bei verschiedenen Zuständen kontrolliert. Bei Stillstand und Campermodus an. Starterbatterie voll.
  • Alle Verbraucher aus: Starterbatterie 0A, Camperbatterien ca. -0.9A 13.3V
  • Alle Lichter an: Starterbatterie -0.3A (das Licht aussen zieht von der Starterbatterie). Camperbatterien ca. -1.9A
  • Kühlschrank an: Starterbatterie 0A, Camperbatterie -4.2A beim Anlauf und danach -3.7A (wenn Kompressor läuft).
  • Wenn man in der Camperunit auf aktualisieren klickt: Starterbatterie +16A, Camperpatterie - 20A.
  • Schiebetüren auf oder zu: Starterbatterie zwischen -4A und - 12A (kurz)
  • Vordertüren auf oder zu: Starterbatterie -12A(2-5Minuten). Cockpit ist für die Zeitdauer auch an.
  • Und dann hat während des Tests die Camperbatterie täglich ca. 15% verloren. Obwohl eigentlich alles aus war. Das entspricht ca. den -0.9A, wenn alle Verbraucher aus sind. Wir hatten dass schon einmal, dass nach 12Wochen Stand die Camperbatterie leer war, obwohl alle Verbraucher aus waren. Also da geht der Cali dann nie komplett in den Standby?
Das ist mehr als unzufriedenstellend - hat das schon jemand bei VW angesprochen?
Ich habe vor auf meinen Händler zuzugehen.
Grüsse
Tobi
das gleiche habe ich auch festgestellt @tobylax. Die Camperbatterie entlädt sich recht zügig, auch wenn keine Verbraucher laufen.
Weiteres Rätsel für mich ist die max laden funktion. war heute längere Strecke untwegs und habe es testweise ma am infotainment aktiviert.
Nach ca. 1,5h Stunden Fahrt sagte die camper weiterhin 0%. funktioniert das nur wenn die Batterie bereits ein Teil geladen ist?
Falls es wichtig ist, ich habe den ocean hybrid
Das klingt wirklich unbefriedigend.
Ich weiß nicht woher der scheinbar hohe Ruhestrom kommt.
Da würde es sich ja schon fast empfehlen einen Trennschalter an die Camperbatterie zu machen für lange Standzeiten.
Auch eine Lithium Batterie mag es nicht so tief entladen zu werden.
Wir fahren täglich mit dem Auto, da sind wir noch nicht in die Situation gekommen.
Ich habe aber in der Aufzeichnung.meines Victron gesehen, dass die Batterie sich trotzdem im Alltag täglich sichtbar entlädt und beim Fahren wieder gelanden wird, dabei hängt beim Beach Tour ja wirklich kein Verbraucher dran (außer dem Victron SmartSolar, aber das alleine erklärt es nicht).
War die Camper Batterie davor bereits bei angezeigten 0%?
Weißt du welche Spannung angezeigt wurde?
Das sollte so sicher nicht sein.
Und selbst wenn, müsste diese bei der Fahrt zügig wieder laden, schließlich ist die Batterie nicht besonders groß.
Hey,
wir sind mit unserem Cali auch täglich unterwegs, die Campingbatterie lädt sich (zumindest bei uns) durch das fahren nicht.
Ja Batterie war davor bereits bei 0% genau genommen seit 2 Wochen seit letzter Landstromladung.
Wie kann ich die Spannung auslesen? Geht das mit Boardmitteln?
Danke
Die Camper Unit an der C-Säule zeigt die Spannung an.
0% SOC ist aber nicht normal.
So leer sollte die nicht werden, und vor allem nicht bleiben und spätestens beim Fahren wieder laden.
Kannst du mal testen ob sie daheim mit Landstrom wieder lädt, oder sich ggf ganz getrennt hat?
Ich werde diese Woche mal den Landatrom dran hängen. Vor 2 Wochen lud sie völlig normal, als wir den Wagen übernommen hatten, war sie auch komplett leer und lud auch normal.
Ich war von Anfang an überrascht, dass sie nicht laden, die Anleitung beschreibt es ja so. Dachte das ist eine Hybrid Eigenheit oder so.
Habe mich heute morgen nocals durch das Infotainment geklickt und festgestellt, dass noch nicht die aktuelle Firmware installiert ist. Das Board hatte mich dann auf den passenden Thread dazu geführt, wenn amn weiß wonach man suchen muss, findet man alles 🙈
Das war das letzte woran ich gedacht hatte, da das Auto zuvor auf VW zugelassen war und das Fahrtenbuch für Testfahrten noch drin lag – da werde ich mal bei VW vorbei schauen für das Update.
Danke für deinen Input!
  • Von 84 Mitgliedern gesehen
    FreeDriver tobylax arma MPuTR Gasper Benno_R Mockup WolfManT7 PaulderCamper matti2903 Calinoob lagerhans exCEer Similana chris2008 Emmental stoxn haaner VierGewinnt ritterrunkel WilliMann Wolle17 dedetto NiKra Cali2025 speedcow andi-m andyst bustrip 1akicker M-FY zaboraner cs123 MMS67 Radfahrer vieuxmotard tonitest Kakl62 coldi hans_771 DoSt vio0 Luomen Uubjk Thohow calimerlin Ocean-Andi Tarmac96 T2-Fahrer Fourmotion wobie ahermannit freekbo AP2020 magicrunman Muekus Tiatia ELO-ALLY Stephan1974 llds25 SW4956 Unbekannter shoulders Semmel200 TDE-Udo Gargarmail Alex17 chruesi Californiaflitzer toulouse voelligahnungslos PaulHansen Ampeterli chillo Fram JoFe Bertram-der-Bulli fossilium Berti21 Zabaione bruece-lee Jim radlrob oceanfrank
