12V Starterbatterie entlädt sich stetig auf dem Campingplatz (ohne Landstrom)
WolfManT7
mir geht es ähnlich. Ich hab den Ocean mit zwei Camperbatterien.
Ich habe die Ströme bei verschiedenen Zuständen kontrolliert. Bei Stillstand und Campermodus an. Starterbatterie voll.
  • Alle Verbraucher aus: Starterbatterie 0A, Camperbatterien ca. -0.9A 13.3V
  • Alle Lichter an: Starterbatterie -0.3A (das Licht aussen zieht von der Starterbatterie). Camperbatterien ca. -1.9A
  • Kühlschrank an: Starterbatterie 0A, Camperbatterie -4.2A beim Anlauf und danach -3.7A (wenn Kompressor läuft).
  • Wenn man in der Camperunit auf aktualisieren klickt: Starterbatterie +16A, Camperpatterie - 20A.
  • Schiebetüren auf oder zu: Starterbatterie zwischen -4A und - 12A (kurz)
  • Vordertüren auf oder zu: Starterbatterie -12A(2-5Minuten). Cockpit ist für die Zeitdauer auch an.
  • Und dann hat während des Tests die Camperbatterie täglich ca. 15% verloren. Obwohl eigentlich alles aus war. Das entspricht ca. den -0.9A, wenn alle Verbraucher aus sind. Wir hatten dass schon einmal, dass nach 12Wochen Stand die Camperbatterie leer war, obwohl alle Verbraucher aus waren. Also da geht der Cali dann nie komplett in den Standby?
Das ist mehr als unzufriedenstellend - hat das schon jemand bei VW angesprochen?
Ich habe vor auf meinen Händler zuzugehen.
Grüsse
Tobi
das gleiche habe ich auch festgestellt @tobylax. Die Camperbatterie entlädt sich recht zügig, auch wenn keine Verbraucher laufen.
Weiteres Rätsel für mich ist die max laden funktion. war heute längere Strecke untwegs und habe es testweise ma am infotainment aktiviert.
Nach ca. 1,5h Stunden Fahrt sagte die camper weiterhin 0%. funktioniert das nur wenn die Batterie bereits ein Teil geladen ist?
Falls es wichtig ist, ich habe den ocean hybrid
Das klingt wirklich unbefriedigend.
Ich weiß nicht woher der scheinbar hohe Ruhestrom kommt.
Da würde es sich ja schon fast empfehlen einen Trennschalter an die Camperbatterie zu machen für lange Standzeiten.
Auch eine Lithium Batterie mag es nicht so tief entladen zu werden.
Wir fahren täglich mit dem Auto, da sind wir noch nicht in die Situation gekommen.
Ich habe aber in der Aufzeichnung.meines Victron gesehen, dass die Batterie sich trotzdem im Alltag täglich sichtbar entlädt und beim Fahren wieder gelanden wird, dabei hängt beim Beach Tour ja wirklich kein Verbraucher dran (außer dem Victron SmartSolar, aber das alleine erklärt es nicht).
War die Camper Batterie davor bereits bei angezeigten 0%?
Weißt du welche Spannung angezeigt wurde?
Das sollte so sicher nicht sein.
Und selbst wenn, müsste diese bei der Fahrt zügig wieder laden, schließlich ist die Batterie nicht besonders groß.
Hey,
wir sind mit unserem Cali auch täglich unterwegs, die Campingbatterie lädt sich (zumindest bei uns) durch das fahren nicht.
Ja Batterie war davor bereits bei 0% genau genommen seit 2 Wochen seit letzter Landstromladung.
Wie kann ich die Spannung auslesen? Geht das mit Boardmitteln?
Danke
Die Camper Unit an der C-Säule zeigt die Spannung an.
0% SOC ist aber nicht normal.
So leer sollte die nicht werden, und vor allem nicht bleiben und spätestens beim Fahren wieder laden.
Kannst du mal testen ob sie daheim mit Landstrom wieder lädt, oder sich ggf ganz getrennt hat?
Ich werde diese Woche mal den Landatrom dran hängen. Vor 2 Wochen lud sie völlig normal, als wir den Wagen übernommen hatten, war sie auch komplett leer und lud auch normal.
Ich war von Anfang an überrascht, dass sie nicht laden, die Anleitung beschreibt es ja so. Dachte das ist eine Hybrid Eigenheit oder so.
Habe mich heute morgen nocals durch das Infotainment geklickt und festgestellt, dass noch nicht die aktuelle Firmware installiert ist. Das Board hatte mich dann auf den passenden Thread dazu geführt, wenn amn weiß wonach man suchen muss, findet man alles 🙈
Das war das letzte woran ich gedacht hatte, da das Auto zuvor auf VW zugelassen war und das Fahrtenbuch für Testfahrten noch drin lag – da werde ich mal bei VW vorbei schauen für das Update.
Danke für deinen Input!
Hallo.
1. Bitte unterscheidet zwischen MJ 25 und MJ 26. Da muss es Unterschiede geben, wir kennen sie nur noch nicht alle.
2. Camperbatterie unter x % heißt die Starterbatterie kann im Stand nicht nachgeladen werden. Ganz schlecht.
3. Der Campermodus ist mE  kein Stromsparmodus. Wenn ihr z. B. die ISB hinten nicht braucht, schaltet sie ab.
Nach meinem Verständnis dient der Camping-Modus "hauptsächlich" dazu, dass beim Öffnen der Türen/Abschließen die Lichter am Fahrzeug außen ausbleiben und die Innenbeleuchtung nicht immer automatisch angeht.
Damit können ein paar Steuergeräte "weiterschlafen" beim Türen Öffnen, aber eben nicht alle.
Das spart etwas Strom, aber verhindert vor allem, dass die Nachbarn aufm Campingplatz nicht geärgert werden.
Die USB Steckdosen können im Camping-Modus manuell aktiviert werden, sonst sind die nur bei der Fahrt an.
Die 12V Steckdosen, die von der Camping-Batterie versorgt werden, haben immer Strom, egal ob Camping-Modus an/aus oder Zündung an/aus. --> ACHTUNG falls man dort etwas eingesteckt lässt im normalen Alltagsbetrieb
Idealerweise schaltet auch die Stromquelle der Innenraumbeleuchtung um von Starter- auf Camping-Batterie, aber das habe ich noch nicht untersucht.
Im Prinzip alles richtig.
Aber im Campermodus kann man andere Sachen länger betreiben:
Z.B. Radio, Innenlicht und USB hinten.
Das Radio geht auf die Starterbatterie und die USB Netzteile ziehen im Gegensatz zu den 12V Steckdosen auch Strom wenn sie „Stand by“ sind.
Von einem Idealzustand sind wir noch weit entfernt und solange der Cali eine aufgepropfte Version des Multivan ist, wird das auch nicht anders.
Wie auch immer es letztendlich funktioniert, jeder muss für seinen Cali und seine Anforderungen ein Gefühl dafür bekommen wie lange er stehen kann.
Ich muss im Normalfall alle 2 Tage nachsehen ob ich besser aus der Hochvoltbatterie nachladen sollte und das kann ich, abhängig vom anfänglichen Füllgrad der Hochvoltbatterie, bei meinem typischen Verbrauch so 5 mal wiederholen. So lange stehe ich nicht an einem Platz 😉.
Ganz beruhigte Grüße
de.detto
Hallo arma,
 du hattest in einem anderen Beitrag erwähnt, dass du VCDS hast. Könntest du bitte einen kompletten Fehlerscan aller Steuergeräte machen und in dem entsprechenden Unterforum des T7 einstellen?
 Ich bin gerade dabei, eine Zusammenstellung der verbauten Steuergeräte samt SW-Ständen zu erstellen. Da wäre es hilfreich, möglichst viele verschiedene Fahrzeuge aufzunehmen. In der Hoffnung dass wir so ermitteln können, welche SW durch weiche TPI oder Aktion als jeweils aktuellen Stand verbaut sein sollte.
 Jochen
  • Von 123 Mitgliedern gesehen
    dedetto alexrosenberger Gargarmail Nederbelg lagerhans alder KAuberle Haebi Zwazo Koala Californiaflitzer faoe bustrip FrogandRosie Step123 fizzycapra alke MiWu Zopfffff Kiepenkerl arma exCEer Ocean-Andi TONI_ ritterrunkel Muekus phlipma TorstenLE ravekini MMS67 BastiBalboa BjoernBergmann chris2008 bulli2t5 T3-4-5 magicrunman CE20 speedcow T2-Fahrer soulkiter_muc SteHau M-FY cs123 Manitou FreeDriver ELO-ALLY Emmental PaulHansen Californiger Stefan4832 PaulderCamper DoSt tonitest andyst Wolle17 Calimaso msk Gasper tobylax ahermannit Sequoia vio0 Rafaelerre Pinkto fp2849 Maneku chillo 1philipp WolfManT7 stoxn Manu92 calimerlin Fram shoulders Mainline chruesi MPuTR Benno_R Mockup matti2903 Calinoob Similana haaner VierGewinnt WilliMann NiKra Cali2025 andi-m 1akicker zaboraner Radfahrer vieuxmotard Kakl62 coldi hans_771 Luomen Uubjk Thohow Tarmac96 Fourmotion +23 Mehr
