Kühlschrank wechseln - aber wie?
Issi
Hey ihr Lieben,
ich/wir sind seit Februar glückliche und zeitgleich unglückliche Besitzer eine 680 4Motion.
Leider wurden wir, gefühlt, über den Tisch gezogen. Haben das schöne Teil im Winter gekauft und mussten bis jetzt viel investieren.
Nach kürzester Zeit war der Biturbo defekt und musste erneuert werden, die Bremsen hinten mussten neu, die Aufbaubatterie hatte es hinter sich, die Duscharmatur war undicht und und und.
Nach langer Zeit konnten wir am jetzigen Wochenende das erste Mal den Cali richtig ausprobieren. Siehe da, Solar bringt kein Strom und der Kühlschrank keine Kälte.
Strom ist genügen da, waren am Landstrom. Der Kühlschrank geht ganz normal an, zeigt keine blinkenden Fehlercodes oder sonstiges, aber halt auch keine Kälte.
Der Wärmetauscher wird kurz warm, das Blech im Kühlschrank (wie auch immer diese Kälteplatte genannt wird) wurde auch kalt, aber nur sehr kurz. Danach war dann nichts mehr und der Kühlschrank behielt seine 15°C. Nach einigem Recherchieren habe ich rausgefunden, dass man den Kompressor nicht einfach wechseln kann, da der Verdampfer eingeschäumt ist (was auch immer das wieder bedeuten mag). Lange Rede kurzer Sinn, wir müssen einen neuen Kühlschrank einbauen. Gibt es eine Anleitung, wie man das macht?
Dank und Glück auf aus Wanne Eickel,
Issi
Ja, gibt's
Einfach mal die Suche oben rechts nutzen oder vorher einfach mal in den Threads blättern und stöbern
BTW: habt Ihr beim Händler oder von privat (mit Ausschluss der Sachmängelhaftung) gekauft?
B
wenn der Kühlschrank kurz funktioniert, dann wird es weniger am Kompressor liegen. Es wird hier öfters von defekten Temperaturfühlern berichtet.
https://www.caliboard.de/topic/23622-cg-680-kühlschrank-blinkt-kompressor-läuft-nicht-reparatur-kühlschrank/page/4/#comment-601700
Danke 🙂
Ja, war von privat. Das letzte Fahrzeug, dass wir privat gekauft haben 😞
Geil! Danke 🙂
Werde erstmal den Weg testen. Ich bin gespannt
Wenn man soviel Geld ausgibt,dann kann doch ein guter Gebrauchtwagen Check noch drin sein.
Bei arglistiger Täuschung muss auch ein Privatmann Gewährleistung geben ( ich meine sogar 1 Jahr ).
Sonst viel Spaß damit.
Gruß Christian
Wir sind sonst so vorsichtig und achten auf jeden Scheiß. Dieses Mal leider nicht :-(.
Und ja, der wäre bestimmt sinnvoll gewesen. Wir haben an der Stelle nur von der Wand bis zur Tapete gedacht. Erkenntnis ist zwar super 🙂, ändert aber nix 🤣. Also das Beste draus machen 🙂
Bearbeitet von Issi
Bei welchem Gebrauchtwagencheck wird der Kühlschrank getestet, oder ob Solar Strom liefert? Und wenn, was kostet so ein Check dann?
Was ist "arglistig"? Wenn nach 2000km der Turbo fliegt? Wie beweisen dass er bei Verkauf schon defekt war?
Alles nicht so gaaaanz einfach.
T2-Fahrer
Man könnte auch dort fragen wo das Fahrzeug gewartet wurde.( Und doof fragen ich möchte gerne den Kostenvorschlag in Auftrag geben).
Die gehen nach Fahrgestellnummer und Kennzeichen.
Vielleicht liegt ja ein KV vor?
Versuch macht klug.
Gruß Christian
Aus Gründen des Datenschutzes wirst du dort auf Granit beissen. Und das sogar wenn du schon der neue Eigentümer sein solltest.
Und das ist auch gut so!
T2-Fahrer
  • Von 95 Mitgliedern gesehen
    aderci T2-Fahrer Moasta D.Fleischer nick0297jan th1wob _FKO DonPellegrino tonitest Mainline vieuxmotard Brisko Numinis Oelfuss silversurf Mifoss20 radlrob sten208 califranjo slk-A4 Bo1848 Flanders ThomasR Bullifeeling ZachDi Schmack Emmental Onlyvans Haikumsai Kleber GrandCali_600 Jonapot Bertram-der-Bulli BuDa VierGewinnt matthias61 sts Semmel200 dedetto Issi callilui bustrip speedcow Muli Soylentgreen knuffle Alexis Rockiebal eisschrank86 Tiatia Vicot GCharly Brummdad haaner apfelquark Fourmotion MarioRS n.t5 rage_0815 JTK1970 Maffy chappy Mr.E VWFan mpknight Antheo Floo CptCaracho AndreGC680 radrenner JoFe imrekallai Baschtl Sillo GregorK stonie patseeu Volker801 Tarmac96 Benno_R fossilium Mkroenicke Frisco 3pax FrankScherer Salmix Ekki-Hamburg obervolta Breitler Lucy2211 Back_To_Bus JaexMex Famous13 Ferdl _michi
