T7 Beach Tour USB-C Steckdosen im Standbetrieb nutzen - funktioniert bei uns nicht
Cali-Ride
Wir haben seit einer Woche einen T7 Beach Tour😀(als Jahreswagen gekauft). Bei unserem ersten Camping Ausflug haben wir im Standbetrieb mit angeschlossener Stromeinspeisung die USB-C Steckdosen nicht nutzen können -  und zwar alle, incl. der im Aufklappdach, die 230V Steckdosen und die Innenbeleuchtung funktionierten dagegen einwandfrei. Gibt es einen Tipp, was wir einstellen müssen? LG aus dem Norden.
Hallo.
Geh mal auf Campermodus und schau dort nach ob du die USB überhaupt an hast.
Nachtrag:  Landstrom brauchst du dafür nicht.
Bearbeitet von dedetto
Das Problem hatte ich auch. In der Camper Unit gibt es einen schwer zu findenden Menüpunkt zum Aktivieren der USB Buchsen. Ich habe leider vergessen wie genau das ging. Das Bedienkonzept der CU ist leider nicht stringent.
Bei mir gingen alle USB Buchsen problemlos bei Aktivierung des Camper Modus in der CU.
Allerdings war scheinbar auch der automatisch ablendbare Innenspiegel aktiv im Camper Modus. Habe bei VW angefragt diesbezüglich.
Danke für die schnellen Antworten. Der T7 steht ohne eingeschaltete Zündung und ohne Stromeinspeisung von außen:
  • Im eingeschalteten Campermodus und eingeschalteter USB-Schnitttstelle Fahrgastraum funktioniert das Laden.
  • Ist der Camper-Modus nicht aktiviert und nur die USB-Schnitttstelle Fahrgastraum eingeschaltet funktioniert die USB-Schnittstelle nicht.
Aber so soll es dann wohl auch sein.
Ich stand auch kürzlich wie der Ochs vorm Berg und hab das Menü nicht mehr gefunden, das ich früher mal in der Camper Unit gesehen hatte (glaube ich zumindest).
Ich hab es dann in der California App in der Head Unit wiedergefunden.
Dazu muss man lange auf die Schaltfläche "Camping Modus" drücken, um in die Einstellungen zu gelangen.
Dann kann man USB Fahrgastraum aktivieren.
Wenn jemand weiß, wo sich das in der Camper Unit verbirgt, gerne her mit der Info.
Hab's gefunden.
Man muss erneut die Home Taste drücken, um in das Hauptmenü (nicht die Seite der Status Übersicht) zu kommen.
Dann ist dort unter Campimg Modus auch die Einstellung zu den USB Anschlüssen.
Sorry.
Ich dachte den Doppeldruck der Hometaste kennt jeder. Erst dort kommt man mit den Kacheln an fast alles dran. Die Kachelseite kann man auch noch zur Seite schieben um z.B. Bluetooth einzurichten und die California APP zu nutzen.
Aber Vorsicht, der Aufruf aktiviert so einiges, braucht also Strom, und es ist mE noch nicht alles 100%.
Dachte ich auch...
Und trotzdem hab ich kürzlich durch alles mögliche geklickt und an mir selbst gezweifelt, weil ich's nicht wiedergefunden hab.
Deshalb lieber hier nochmal extra deutlich, damit ich's nicht wieder vergesse :)
Wenn mehrere Nutzer die gleiche Einstellung suchen und nicht auf Anhieb finden liegt der Fehler im Design und nicht beim Nutzer.
Es gibt so diverse Punkte in der Menüführung von Infotainment, Tacho und Co. wo meine Intuition, Erwartungen und die Logik aus Wolfsburg scheinbar nicht auf der gleichen Wellenlänge liegen :(
Geht mir genauso.
Ich stelle mir oft die Frage:
Warum muss man die Brille aufsetzen und auf einem sehr langsamen Touchfeld  fünf mal rumdrücken um die Temperatur im Wohnraum anzupassen.
Das ganze morgens, abends und 8 x für meine Frau…
Im hinteren Fahrgastraum am Display das Quadrat berühren. Ein zweites Mal das Quadrat berühren.Camping Modus berühren. Da sind die Optionen für Licht und USB an- bzw. ausschalten im Campingmodus.
  • Von 75 Mitgliedern gesehen
    Kruemel29 dedetto Rolltogether magicrunman exCEer Emmental 12o2 pewe1 Raknison MMS67 Petdro Nico72 kaiaiai hez faoe andyst dirnbest Gargarmail bustrip Californiaflitzer Californiger Stefan4832 Pinkto DoSt lagerhans WolfManT7 Stickinho MichelWgn NiKra Atila74 niksi Uubjk ritterrunkel T2-Fahrer LaBi_Lux ahermannit Maneku Patrick199 Muekus Tractat M-FY stoxn chruesi vio0 Gasper patseeu vieuxmotard cs123 andi-m Calimaso Radfahrer Benno_R fry_123 fizzycapra scootnfruty Fuxxx2 JLudwig JK1971 happymac PaulderCamper Wolle17 Cali-Ride Ruth_MUC Mockup MPuTR Bertram-der-Bulli Juppsan zaboraner 1philipp PaulW GruenNdB FreeDriver EwaldTx n3cronom Bauer-Alt
