Rost unterm Dichtungsgummi
califanchris
Hallo Leute,
die Saison ist fast vorbei und die erste Scahdensaufnahme sieht eigenltich ganz gut aus: Ausser Lackschäden (eigenverschuldet, bzw. ein paar Steinschläge) hat uns unser Bulli dieses Jahr keinerlei Sorgen bereitet.
Ich habe aber eine Frage zu dem Dichtungsgummi, dass sich unten herum am Aufstelldach befindet. Mir ist da einmal der Lenker vom Fahrrad hängengeblieben und es hat den Dichtungsgummi an einer Stelle etwas runtergezogen. Natürlich hat es jetzt an dieser Stelle auch angefangen (unter dem Gummi) zu rosten. Wie repariere ich das am Besten? Ich möchte das GUmmi eigetnlcih nicht komplett wegmachen, da es ja durchgehend um das Dach rum geht.
Hat jemand eine Idee bzw. auch schon daran rumgedocktert?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hallo!
Wo genau ist denn Rost - an der Gummidichtung selbst oder am Dach? In der Gummidichtung sind innen rundumlaufend Metallklammern; der Gummi geht gerne mal kaputt, so dass Wasser eindringen kann und die Metalleinlage rostet und aufquillt - da hilft nur der Austausch der kompletten Dichtung (ca. 70,- €, Dichtung kann man selbst wechseln, habe ich letzte Woche grade gemacht).
Oder ist Korrossion am Dach? Da würde ich nicht selbst drangehen...
Aber Du hast doch in jedem Fall noch Garantie, da würde ich doch mal bei VW vorbeischauen, sollte kein Thema sein. Das die Dichtung rostet ist ein altbekanntes Problem.
Folkert
Hat der Beach nicht auch auch Aludach - dann kann nur die Dichtung rosten . . .
Ich gehe mal davon aus, dass du den üblichen rotbraunen Rost meinst und nicht Alu-Korrosion festgestellt hast.
  • 9 Jahre später...
Ich betätige mich mal als Totengräber mit Blick auf den letzten Beitrag dieses Threads.
Mir ist heute auch aufgefallen (6.1 von 10/20), dass die Dichtung des Aufstelldachs vorne rechts und vorne mittig absteht. Wenn ich mal in den Zwischenraum zwischen Dach und Dichtung leuchte, sehe ich das rostige Innenleben der Dichtung. Werde es mal bei der Werkstatt ansprechen.
Dieser Hinweis soll andere sensibilisieren, sich die Dichtung auch mal anzuschauen.
Bearbeitet von Majanicho2020
ich habe heute genau das gleiche bei mir am Dach entdeckt nur das die Dichtung quasi auf der kompletten vorderen Seite des Daches absteht und rostig ist.
EZ: 05/21
Find ich schon ziemlich schwach von VW, naja dann gehts die Tage wieder in die Werkstatt.
    womage
