Kein Strom im Aufbau
JoeFlash
Ich habe gerade eh nichts besseres hier zu tun, mein Stellplatznachbar hat mein Kühlschrankinhalt übernommen und versorgt so zumindest mit kühlen Getränken während wir alles probieren die Elektrik ans laufen zu bekommen.
ich habe jetzt als ultimative Lösung beide Batterien komplett abgeklemmt und lade ganz gezielt die starterbatterie voll auf….
dann klemm ich alles wieder an…
interessant ist, dass selbst wenn die Starterbatterie abgeklemmt, ist, immer noch irgendwie Spannung und Strom an irgendwelchen Sachen im Cockpit hängen, so dass er das ein oder andere tatsächlich funktioniert, selbst mit abgeschalteten Batterie, Hauptschalter und abgeklemmt Starterbatterie
man ist das nervig….
Beim T7 New California gibt es ja ein ähnliches Problem mit dem Strom.
 Dort ist ebenfalls ein KFG verbaut, das hat ebenfalls einen „blauen Stecker“, aber auch noch 3 weitere.
Ist das beim GC ebenso?
 Beim T7 NC hat es jedenfalls geholfen, das KFG komplett stromlos zu machen, danach waren die Fehlfunktionen (keine Ladung über Landstrom möglich, dafür aber bei abgeklemmtem Landstrom die Fehl Info beim anfahren im Tacho, dass der Landstrom angesteckt sei („bing-bing-bing“).
 Zugegeben andere Fehler, aber dieser kleine schwarze Kasten genannt KFG scheint ein echtes Sensibelchen zu sein!
 Jochen
Ich wollte damit nur sagen das beim abstecken die Zündung aus sein muss (alternativ Starterbatterie abgeklemmt wird)
Ich habe nun als erstes die Starterbatterie komplett abgeklemmt und dann die Aufbau Batterie auch komplett abgeklemmt. alles 10 Minuten komplett stromlos gelassen und dann erst die Starterbatterie wieder angeklemmt. Und dann erst die Aufbaubatterie wieder angeklemmt. Die StarterBatterie hab ich aus Sicherheitsgründen einfach mal mit einem Ladegerät aufgeladen aber ich hatte das Gefühl die war relativ voll. Die Aufbaubatterie war sowieso voll. Zumindest als wir beide Batterien, Erst die Starterbatterie und dann die Aufbaubatterie wieder eingeklemmt haben, den großen Batterie Hauptschalter eingeschaltet haben, ging sofort wieder alles und bis jetzt toi toi toi, läuft auch alles noch. In der Camper Unit wird die Starterbatterie jetzt auch wieder als voll angezeigt. wird vielleicht keine Dauerlösung sein, aber vielleicht als provisorische Lösung, wenn man nicht mehr weiterkommt.
Glückwunsch, ich drück dir die Daumen , dass jetzt alles funktioniert.
Bei mir läuft auch noch alles
  • Von 177 Mitgliedern gesehen
    Mannims65 Kleber Richih Onlyvans Emmental Moasta MarioRS mpknight n.t5 speedcow JRGC680 haaner SUMO CherryBuzz Monstercali Flanders vieuxmotard DenMen alke Markusheier WuRie Brummdad Semmel200 BuDa Indimaus magicrunman exCEer slk-A4 aderci Rockiebal Hartigan callilui jojohnson000 Basti19 radrenner bustrip Brisko dedetto Adddi chruesi Mainline Radfahrer calimerlin JoeFlash Fourmotion T3VIO GCharly D.Fleischer Sofasurfer Mifoss20 autostart Ocean_2019 nick0297jan Oelfuss VWFan _FKO Haikumsai Moritz_1511 Obersulm Jonapot Jorichter knuffle Californiger polt66 Vicot Zabaione Bluescreen ich10 Carli_Greige Flh75 Flo83 leon-loewe msk MD_998 rage_0815 Volker801 ThomasR stonie Salmix meisterf Blautorredembarra callimoucho AndreGC680 Thohow Deco ToG1410 BK-GC600 Tarmac96 T4-Diebstahl silversurf sten208 B.Liechti Schmack tonitest Sillo FH64 andymyr61 chappy simpl JaexMex +77 Mehr
