Kein Strom im Aufbau
JoeFlash
wir haben das gleiche Problem: Neufahrzeug GC 680 Dune: kein Strom im Aufbau und CU zeigt die Starterbatterie als leer an, ob wohl das Fahrzeug am Landstrom steht.
Kommen aus dem Norden - Nähe Hamburg. 2x Werkstatt ohne Erfolg. Weiß jemand eine Werkstatt, die das lösen kann? Wir sind noch in Garantie/Gewährleistung.
Wir sind dankbar für jede Hilfe
Hallo Indimaus,
ich war mit meinem bei VWN in Hamburg Horn - wo ich den Dicken auch her habe. Seit dem Aufspielen des Updates hatte ich keine Probleme mehr gehabt. 🤞
Danke. In Hamburg Horn war unserer 2x, und trotz Update erneute Fehlermeldung. Wir sind echt verzweifelt. Urlaub steht in 2 Wochen an. Vielleicht liest noch jemand mit, und hat noch eine Idee.
Moin, ich weiß ja nicht, ob Ihr südlich oder nördlich der Elbe seid. Aber hier im Forum gibt es einen User mit 'nem GC, der das Autohaus am Finkenberg in Verden/Aller empfiehlt. Am besten mit dem dortigen Werkstattleiter mal sprechen.
Vielen Dank für den Tipp. Ist schon eine Ecke zu fahren, aber nicht ausgeschlossen.
Hallo Indimaus,,
ich hatte auch das Problem
kannst du den Wagen starten?
was zeigt die CU für beide Batterien an wenn der Wagen läuft. Werden die Batterien geladen?
Hallo zurück,
ja, starten ist kein Problem . Die Starterbatterie ist voll geladen - auch lt. VWN. Aber dein Tipp, mit laufendem Motor nochmal alles auf Funktion zu überprüfen, ist ein guter Hinweis. Müssen wir prüfen.
danke schonmal
Hallo nochmal, bei laufendem Motor wird die Batterie immer noch nicht voll angezeigt. Aber Licht geht, Rest aber nicht.???
Mist - zu früh gefreut... wollen morgen los und beim Vorbereiten wieder das gleiche Spiel... Fahrzeugbatterie meckert, sie sei leer... obwohl die ganze Zeit an Landstrom angeschlossen und heute früh sogar 10 km gefahren. Starten geht anstandslos.
Blauen Stecker für 2-3 Minuten gezogen, Landstrom wieder dran und Motor an (im Stand) - dann geht für ein paar Minuten wieder alles... Zeigt aber weiter "leere" Fahrzeugbatterie und schaltet Infotainment ab. Aufbaubatterie soll voll sein.
Nach ein paar Minuten ist wieder alles weg.
Großer Mist das!
Bearbeitet von JoeFlash
Wir haben genau das gleiche. Und hatten schon 2 Reparaturen, und das seit Anfang Juni. Keine Lösung.
VWN hatte mir heute noch empfohlen, eine Versuch zu starten und die Fahrzeugbatterie für 20 Min. abzuklemmen - in der Hoffnung, dass sich das Steuergerät nur aufgehängt hat... hat leider auch nix gebracht. (Außer, dass ich jetzt weiß, wie man an diese bescheuerte Fahrzeugbatterie rankommt.)
Nur wenn man den Motor startet läuft für einen Moment alles  - hat immerhin gereicht, um das Wasser abzulassen - das ich zuvor mit einer Reinigungslösung reingetan hatte, bevor ich das Desaster realisiert hatte - und durchzuspülen.
Werde dann wohl einen "Fehlersuchtermin" bei VWN machen, wenn wir wieder zurück sind. Hoffe aber, dass es sich unterwegs wieder einfängt...
  • Von 167 Mitgliedern gesehen
    Semmel200 callilui jojohnson000 Emmental JoeFlash polt66 Vicot Zabaione n.t5 Flanders Bluescreen ich10 Brisko Mannims65 bustrip Radfahrer Carli_Greige Rockiebal Indimaus MarioRS Flh75 Flo83 Moasta leon-loewe VWFan Basti19 Californiger msk MD_998 chruesi JRGC680 rage_0815 Volker801 Obersulm Jorichter ThomasR WuRie Kleber stonie BuDa Ocean_2019 Salmix nick0297jan speedcow Mainline aderci haaner Brummdad meisterf Blautorredembarra mpknight callimoucho magicrunman _FKO AndreGC680 Thohow Deco ToG1410 Moritz_1511 D.Fleischer BK-GC600 radrenner Onlyvans Tarmac96 Hartigan T4-Diebstahl silversurf sten208 GCharly B.Liechti Schmack tonitest Sillo FH64 andymyr61 chappy simpl JaexMex Soylentgreen DennisEle84 Kai184 Nandi langfahrer Haikumsai Ranger Mifoss20 DenMen Speedni agrie Jonapot Monstercali Bart7974 T3VIO Quentin_van_Huissmann imrekallai GG430 norrland Dom211 Xavier FinnGC680 +67 Mehr
