Kein Strom im Aufbau
JoeFlash
unser Grand California 600 (Baujahr 11/2025, mit nun erst 2500 km Laufleistung) stand bis letzte Woche ca. 4-5 Wochen am Landstrom.
Bei Wiederinbetriebnahme war im Aufbau kein Strom vorhanden - Licht, Wasserpumpe, Heizung, alles, trotz Landstrom, ohne Funktion. Erst nachdem die Zündung - ohne Motorstart - eingeschaltet wurde, war der Strom auch im Aufbau wieder gegeben. Allerdings nur wenige Minuten, dann war es wieder weg.
Der Motor startete aber anstandslos. In der Anzeige (Camperunit) wurde die Aufbaubatterie als "voll" angezeigt (mit 12,8 V), die Fahrzeugbatterie aber als komplett leer (rot und durchgestrichen), was ja eigentlich den Feststellungen widersprach. Die Fahrzeugbatterie zeigte im Cockpit (Zigarettenanzünder) auch 12,4V.
Nach einer 400 km langen Fahrt in den Urlaub letztes Wochenende war aber leider keine Änderung festzustellen - im Aufbau war immer noch kein Strom vorhanden, der Motor startete aber jedes Mal anstandslos.
Die Anzeige im Cockpit war auch während der Fahrt nicht über 12,4-12,8 V gestiegen. Ist aber wohl ok?
Erst nachdem am Urlaubsort einen Tag später (nach einer sehr kalten und dunklen Nacht ohne Licht und Heizung) Landstrom organisiert und angeschlossen wurde, funktionierte auch der Strom im Aufbau wieder. Die Anzeige im Cockpit stiegt während Landstrom angeschlossen war auf 13,8-14,0 V.
Auf der Rückfahrt war die Spannung dann wieder auf 12,4 V im Cockpit abgefallen.
Der Wagen steht nun seit dem ohne Landstrom da und alles scheint zu funktionieren; die CamperUnit zeigt jetzt auch - nach drei Tagen Stehzeit - noch 12,7 V im Aufbau und 12,5 V im Fahrzeug.
Könnte man also als einmaliges "Voodoo" abtun. Vertrauenserweckend ist es aber nicht.
Hat das schon mal jemand erlebt?
Es gibt zwar einige evtl. auch bei uns noch ausstehende "Feldmaßnahmen" - die Beschreibungen lesen sich aber nicht 100% deckend mit dem merkwürdigen Verhalten unseres Calis... Werkstatttermin ist in 3 Wochen angesetzt. Aber es ist erfahrungsgemäß besser, wenn man dort schon mit einem Plan ankommt... 😉
  • Antworten 4
  • JoeFlash
  • gosswald
Aktive Tage
von welchem Strom schreibst du?
12 Volt?
230 Volt?
oder gar beides?
fragt sich
Günter
Wie meinst Du das? Ich meine die 12 V-Versorgung durch die Aufbaubatterie bzw. Fahrzeugbatterie...
du schriebst davon, dass die Heizung nicht funktioniert, das hätte auch die 230 Volt-Versorgung bedeuten können
Günter
Ah, ok. Nein, es war tatsächlich alles ausgefallen, was an der Aufbaubatterie hängt... Obwohl die CU eben behauptete, diese sei voll, aber die Fahrzeugbatterie leer. Mysteriös... 🤔
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    Thosch callilui D.Fleischer T2-Fahrer Jorichter haaner ich10 Radfahrer JaexMex speedcow JoeFlash tonitest gosswald Emmental imrekallai Basti19 hjd Rockiebal Californiger husky-0815 Brisko reiseduo Siggi vieuxmotard Mainline sts n.t5
