T6.1 Ocean Edition Zusatzbatterien nach 10 Tagen leer - dauerhafter Verbrauch −1A an Camper Unit
Matse
bei meinem T6.1 California Ocean Edition EZ 04/23 zeigen die Zusatzbatterien seit einiger Zeit dauerhaft etwa −1 A in der Camper Unit an.
Das Fahrzeug ist abgeschlossen, Kühlschrank und Verbraucher sind aus. Früher war das nicht so – die ersten 2,5 Jahre gab es keinen dauerhaften Verbrauch laut Anzeige.
Die Spannung fällt innerhalb von etwa ca
 10 Tagen von ca. 13V auf etwa 11,9 V und die Camper Unit zeigt dann leer an.
Fahrprofil:
hauptsächlich Langstrecke, oft 500 km am Stück
Die Werkstatt meint nun nach einem  Softwarupdate vor 3 Wochen , es sei normal, aber für mich wirkt ein dauerhafter Ruhestrom von −1 A zu hoch.
Ich werde jetzt nochmal von VW angerufen. Bin mal gespannt.
Kennt jemand das Problem beim T6.1 Ocean und mögliche Ursache?
Für uns ist das absolut nicht akzeptabel,  da wir in der Tiefgerage keinen Stromanschluss haben, und das Auto im Winter auch mal 4 Wochen steht. Ich bin auch nicht bereit jede Woche 1 h auf der Autobahn zu verbringen damit die Batterien geladen werden.
Vielen Dank schonmal.
Matze
Im Board hast Du Dich nicht mal umgeschaut? Oder die Suche oben rechts benutzt?
Da gibt es doch schon einige Threads zu leeren Batterien nach X Tagen im T6.1....
Etwas Strom wird immer verbraucht, aber die Anzeige kann keine Kommastellen anzeigen. Bei -100mA dann auch -1A.
Aber nach 10 tagen nur noch 11,9V ist zu wenig. Sooo kalt ist es ja auch icht mehr draußen.
Beim Fahren und  dabei batteir laden IMMER auf max. Laden stellen. Muss man leider jedes mal händisch nach Motorstart machen.
Hallo und danke, das Auto steht ja in der Tiefgarage und wenn wir es bewegen ca 100km ist die Anzeige 50% voll wenn nicht sogar 70%.. also das funktioniert ja alles. Nur entlädt es sich mittlerweile wie von Geisterhand
Hab ich nur halbherzig, aber nix neues gefunden... was ich nicht schon versucht habe
-1 A in der Camper-Unit ist normal, das war zumindest bei meinem Beach und auch beim Coast meiner Eltern schon immer so.
Wie @CaliOvali schon angemerkt hat, kann die CU keine Kommastellen anzeigen. In dem Augenblick, wo Du die CU aktivierst, wird diese geweckt und verbraucht Strom -> aufgerundet 1A
Es kann natürlich sein, dass normalerweise nur 50 mA (beispielhaft) verbraucht werden und bei Dir, sagen wir mal 900 mA. Dann würde bei beiden Fahrzeugen in der CU -1A stehen, Deine Batterien sind aber schneller leer.
Mein Beach wurde in 09/22 produziert - Modelljahr 23 und mir wurden beim Aktivieren der CU seit Beginn an -1A angezeigt - meine Bordbatterie zeigt aber auch nach gut zwei Wochen noch 12,5 V an - vorausgesetzt, sie war vorher voll geladen und es ist kein Winter.
Was für ein Update wurde bei Dir denn aufgespielt?
Ich meine mich Erinnern zu können, dass es auch einmal ein Problem mit dem KFG im Zusammenhang mit dem Campingmodus gab. Bei mir hatte sich das ganz am Anfang durch ein seltsames Verhalten der Innen- und Fußraum Beleuchtung gezeigt - das Steuergerät kam irgendwie durcheinander und nicht zur Ruhe.
Lösung: Camping Modus aktivieren (alle Häkchen raus), alle Türen, inklusive Heckklappe einmal öffnen und schließen, Campingmodus wieder deaktivieren.
Bearbeitet von spillo
Geschrieben (bearbeitet)
Wenn die Batterien meistens zwischen leer und 50% sind, und selten bis nie voll, sind sie nach wenigen Jahren kaputt, davor sulfatiert mit entsprechendem Kapazitätsverlust.
Bearbeitet von Nero3
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    muelli enno4u Ma-Si-Beach highroller02 deepdive2000 sideral Holgi993 Franki4711
