Kühlschrank geht nach drei Sekunden wieder aus
Hallo, deine Kabel sind richtig angeschlossen, die Kabelfarben sind bei unserem identisch.
Vielen Dank füs Nachschauen! Dann wird es wahrscheinlich an der Zuleitung zum Thermostat oder dem Thermostat selbst liegen. Habe ein Video dazu gefunden, bei dem alles genau erklärt wird:
Da ich Garantie habe, werde ich aber hier nichts weiter unternehmen und einen Termin beim Freundlichen machen.
Bearbeitet von jojohnson000
Du kannst noch das Kabel vom Lin Bus prüfen ob es richtig gesteckt ist Pin 11 vi/bl, am 17- Fach Stecker (B) am Fassertank
Danke, das werde ich mir morgen mal anschauen.
Hallo @jojohnson000, eurer GC ist das FL Modell. Hier läuft doch die Steuerung des Kühlschranks (Ein-/Ausschalten, Temperaturreglung) über die Camperunit und über das Infotainment-System. Dies hängt aber an der Starterbattterie. Und somit vermute ich sehr stark, die Problematik hängt daran, das die Starterbatterie als schwach/leer angezeigt wird und der Kühlschrank wird abgeschalten.
Die ganze Thematik hierzu wird hier behandelt:
Grüße Norman
Hallo Norman,
die Starterbatterie ist voll und mittlerweile habe ich auch die Bestätigung, das meine Anschlüsse alle korrekt angeschlossen sind. Tja, da muss ich wohl doch einen Termin beim Freundlichen machen. Bin gespannt, wieviele Wochen ich jetzt warten muss )-:
Hallo Norman, die Kabel sehen alle richtig gesteckt aus.
Ist schon sehr ärgerlich, wenn nach der Abholung eines neuen Fahrzeugs der Kühlschrank nicht funktioniert und ich jetzt wahrscheinlich Wochen für einen Termin beim Freundlichen warten muss.
Aber zum Glück haben wir Winter und der Kühlschrank ist noch nicht zwingend erforderlich.
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Nach Einschalten der Kühlbox deaktiviert sie sich nach circa 3 Sekunden. Habt ihr schon eine Lösung? Liebe Grüße und schönen Sonntag
  • Von 98 Mitgliedern gesehen
    Mifoss20 MarioRS Sapomp Vanlife-6a sten208 JTT bullibeach dreamboarder RonnyGC tonitest Fvkrogh speedcow Silviu Obersulm Hexemer Priekule Daik nick0297jan GregorK Jorichter woupi VWFan Vicot GCharly ThomasR SUMO Mario82 Quentin_van_Huissmann baumi _FKO Kai184 WuRie Lukas720 Winter2004 frederik knuffle Beachy11 cornies chappy AndreGC680 callilui DonPellegrino Deco Michlz Rockiebal mpknight Californiger Moasta Emmental Flanders Kleber n.t5 bustrip aderci wobie exCEer T4-Diebstahl Radfahrer jojohnson000 Back_To_Bus dosenmops Tim23 andre1601 imrekallai haaner sparky123 Bobby59 Brisko Mkroenicke vieuxmotard AB2017 Numinis Roaddog Mainline leon-loewe JaexMex Bart7974 Monstercali toulouse magicluke SW4956 radrenner calimerlin Habi29312 Haikumsai Basti19 JRGC680 Thomaspetra Baschtl Salmix matthias61 Pudlich DenMen F.F.F. mk-krieger deepdive2000 Benzin Camperfuchs
