magicluke Geschrieben 30. April Teilen Geschrieben 30. April Hallo, wir haben unserer GC 600 heute in Hannover abgeholt. Alles funktioniert zu Hause, außer dem Kühlschrank. Er geht nach drei Sekunden in der Steuerung wieder aus. FI und Kaltgerätetrick funktionieren nicht. Habt ihr eine Lösung für mich? Gruß Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 30. April Teilen Geschrieben 30. April You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Suche oben rechts benutzen. Ansonsten: ab zum Händler und auf Gewährleistung richten lassen. 1 Link zu diesem Kommentar
magicluke Geschrieben 30. April Autor Teilen Geschrieben 30. April eine Kombination von FI raus und Kaltgerätestecker hat den Erfolg gebracht, das fängt ja toll an.... Gruß 1 Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 30. April Teilen Geschrieben 30. April You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Und was hat der 12Volt-Kühlschrank mit dem FI im 230 Volt-System zu tun? War die Aufbaubatterie gänzlich leer? Link zu diesem Kommentar
magicluke Geschrieben 14. Mai Autor Teilen Geschrieben 14. Mai die Aufbaubatterie war zu 100% gefüllt. Nach 3 Selkunden hat sich der Kühlschrank verbschiedet, jetzt geht es wieder - warum kann ich dir nicht erklären Link zu diesem Kommentar
jojohnson000 Geschrieben Donnerstag um 18:58 Teilen Geschrieben Donnerstag um 18:58 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, ich habe das selbe Problem nach der Abholung. Kannst du mir bitte genau sagen, was ich machen kann. Welcher FI und welcher Kaltgerätestecker ist hier gemeint? Wäre super, wenn Du mir bei meinem Problem helfen könntest! Gruß Jo Link zu diesem Kommentar
magicluke Geschrieben Donnerstag um 19:11 Autor Teilen Geschrieben Donnerstag um 19:11 Hallo, gemeint ist der Kaltgerätestecker unter dem Fahrersitz und der FI im Stromschrank - der Drehschalter. 1 Link zu diesem Kommentar
jojohnson000 Geschrieben Gestern um 16:49 Teilen Geschrieben Gestern um 16:49 Moin Leute, leider hat nichts geholfen (FI-Ausschalten, Kaltgerätestecker ziehen, KFG-Reset durch blauen Stecker ziehen, Sicherungen prüfen). Der Kühlschrank geht immer noch nach 3sek. aus, auch die LEDs leuchten oder blinken nicht. Das Relais klackt nach einschalten kurz und es liegt für 3sek. eine Spannung von ca.14V an. Ich vermute, das am Kühlschrank die Anschlüsse evtl. vertauscht wurden. Könnte bitte einer von Euch durch das untere Gitter mal schauen, ob die Belegung der Kabel identisch mit meiner ist. Ganz unten bei mir auf "T" ist das schwarze Kabel angeschlossen, darüber auf "P" kein Kabel, auf "C" das weiße Kabel und auf "D/I" das grüne Kabel. Ich vermute stark, das das schwarze und grüne Kabel vertauscht wurden. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben vor 9 Stunden Online Teilen Geschrieben vor 9 Stunden Hallo @jojohnson000, eurer GC ist das FL Modell. Hier läuft doch die Steuerung des Kühlschranks (Ein-/Ausschalten, Temperaturreglung) über die Camperunit und über das Infotainment-System. Dies hängt aber an der Starterbattterie. Und somit vermute ich sehr stark, die Problematik hängt daran, das die Starterbatterie als schwach/leer angezeigt wird und der Kühlschrank wird abgeschalten. Die ganze Thematik hierzu wird hier behandelt: Grüße Norman Link zu diesem Kommentar
jojohnson000 Geschrieben vor 56 Minuten Teilen Geschrieben vor 56 Minuten You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Norman, die Starterbatterie ist voll und mittlerweile habe ich auch die Bestätigung, das meine Anschlüsse alle korrekt angeschlossen sind. Tja, da muss ich wohl doch einen Termin beim Freundlichen machen. Bin gespannt, wieviele Wochen ich jetzt warten muss )-: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
