Kühlschrank geht nach drei Sekunden wieder aus
wir haben unserer GC 600 heute in Hannover abgeholt. Alles funktioniert zu Hause, außer dem Kühlschrank. Er geht nach drei Sekunden in der Steuerung wieder aus. FI und Kaltgerätetrick funktionieren nicht.
Habt ihr eine Lösung für mich?
Suche oben rechts benutzen.
Ansonsten: ab zum Händler und auf Gewährleistung richten lassen.
eine Kombination von FI raus und Kaltgerätestecker hat den Erfolg gebracht, das fängt ja toll an....
Und was hat der 12Volt-Kühlschrank mit dem FI im 230 Volt-System zu tun? War die Aufbaubatterie gänzlich leer?
die Aufbaubatterie war zu 100% gefüllt. Nach 3 Selkunden hat sich der Kühlschrank verbschiedet, jetzt geht es wieder - warum kann ich dir nicht erklären
  • 5 Monate später...
Hallo, ich habe das selbe Problem nach der Abholung. Kannst du mir bitte genau sagen, was ich machen kann. Welcher FI und welcher Kaltgerätestecker ist hier gemeint? Wäre super, wenn Du mir bei meinem Problem helfen könntest!
Jo
Moin Leute, leider hat nichts geholfen (FI-Ausschalten, Kaltgerätestecker ziehen, KFG-Reset durch blauen Stecker ziehen, Sicherungen prüfen). Der Kühlschrank geht immer noch nach 3sek. aus, auch die LEDs leuchten oder blinken nicht. Das Relais klackt nach einschalten kurz und es liegt für 3sek. eine Spannung von ca.14V an. Ich vermute, das am Kühlschrank die Anschlüsse evtl. vertauscht wurden.
Könnte bitte einer von Euch durch das untere Gitter mal schauen, ob die Belegung der Kabel identisch mit meiner ist. Ganz unten bei mir auf "T" ist das schwarze Kabel angeschlossen, darüber auf "P" kein Kabel, auf "C" das weiße Kabel und auf "D/I" das grüne Kabel.
Ich vermute stark, das das schwarze und grüne Kabel vertauscht wurden.
Hallo @jojohnson000, eurer GC ist das FL Modell. Hier läuft doch die Steuerung des Kühlschranks (Ein-/Ausschalten, Temperaturreglung) über die Camperunit und über das Infotainment-System. Dies hängt aber an der Starterbattterie. Und somit vermute ich sehr stark, die Problematik hängt daran, das die Starterbatterie als schwach/leer angezeigt wird und der Kühlschrank wird abgeschalten.
Die ganze Thematik hierzu wird hier behandelt:
Grüße Norman
  • Von 58 Mitgliedern gesehen
    vieuxmotard callilui tonitest leon-loewe JaexMex haaner Moasta Bart7974 n.t5 Monstercali Flanders MarioRS Jorichter Daik Californiger Tim23 wobie RonnyGC toulouse cornies Michlz Emmental magicluke exCEer SW4956 radrenner calimerlin Mifoss20 speedcow jojohnson000 T4-Diebstahl Habi29312 Vicot Numinis WuRie Haikumsai Basti19 JRGC680 ThomasR knuffle _FKO Fvkrogh Thomaspetra Quentin_van_Huissmann Kleber Baschtl Salmix aderci matthias61 Pudlich bustrip DenMen F.F.F. mk-krieger deepdive2000 Benzin Camperfuchs swoosh
