Tim23 Geschrieben Freitag um 21:04 Teilen Geschrieben Freitag um 21:04 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, deine Kabel sind richtig angeschlossen, die Kabelfarben sind bei unserem identisch. 2 Link zu diesem Kommentar
jojohnson000 Geschrieben Freitag um 21:13 Teilen Geschrieben Freitag um 21:13 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielen Dank füs Nachschauen! Dann wird es wahrscheinlich an der Zuleitung zum Thermostat oder dem Thermostat selbst liegen. Habe ein Video dazu gefunden, bei dem alles genau erklärt wird: Da ich Garantie habe, werde ich aber hier nichts weiter unternehmen und einen Termin beim Freundlichen machen. Bearbeitet Freitag um 21:14 von jojohnson000 1 Link zu diesem Kommentar
Tim23 Geschrieben Freitag um 21:55 Teilen Geschrieben Freitag um 21:55 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du kannst noch das Kabel vom Lin Bus prüfen ob es richtig gesteckt ist Pin 11 vi/bl, am 17- Fach Stecker (B) am Fassertank You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
jojohnson000 Geschrieben Freitag um 21:58 Teilen Geschrieben Freitag um 21:58 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke, das werde ich mir morgen mal anschauen. Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben Gestern um 08:58 Online Teilen Geschrieben Gestern um 08:58 Hallo @jojohnson000, eurer GC ist das FL Modell. Hier läuft doch die Steuerung des Kühlschranks (Ein-/Ausschalten, Temperaturreglung) über die Camperunit und über das Infotainment-System. Dies hängt aber an der Starterbattterie. Und somit vermute ich sehr stark, die Problematik hängt daran, das die Starterbatterie als schwach/leer angezeigt wird und der Kühlschrank wird abgeschalten. Die ganze Thematik hierzu wird hier behandelt: Grüße Norman Link zu diesem Kommentar
jojohnson000 Geschrieben vor 23 Stunden Teilen Geschrieben vor 23 Stunden You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Norman, die Starterbatterie ist voll und mittlerweile habe ich auch die Bestätigung, das meine Anschlüsse alle korrekt angeschlossen sind. Tja, da muss ich wohl doch einen Termin beim Freundlichen machen. Bin gespannt, wieviele Wochen ich jetzt warten muss )-: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
jojohnson000 Geschrieben vor 1 Stunde Teilen Geschrieben vor 1 Stunde You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Norman, die Kabel sehen alle richtig gesteckt aus. Ist schon sehr ärgerlich, wenn nach der Abholung eines neuen Fahrzeugs der Kühlschrank nicht funktioniert und ich jetzt wahrscheinlich Wochen für einen Termin beim Freundlichen warten muss. Aber zum Glück haben wir Winter und der Kühlschrank ist noch nicht zwingend erforderlich. Link zu diesem Kommentar
