Glocki Geschrieben 26. April Teilen Geschrieben 26. April Hallo zusammen, ich würde gern ein Kabel vom Technikschrank, über den Kanal, an den Wassertank und dann nach oben legen. Leider finde ich keine Schrauben oder Sonstiges um weder den Kabelkanal zu öffnen und auch keine Möglichkeit die Seitenwand vom Wassertank zu entfernen. Hat jemand eine Idee wie ich die zwei Abdeckungen entfernen kann? Vielen Dank für Euren Einsatz Link zu diesem Kommentar
gervais Geschrieben 27. April Teilen Geschrieben 27. April (bearbeitet) Die Wand vom Wassertank ist eingehängt wie die vom Gaskasten und oben innen beidseitig mit 4 oder 2 (weißen) Möbelbau Winkeln fixiert. (Grün) Zugänglich über die entnommene Serviceklappe (von oben unter der Matratze) . Die Trennwände vorher nach oben herausziehen. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Der Kabelkanal bleibt (!) und man führt das Kabel (Türkis) über eine You do not have the required permissions to view the link content in this post. (rot)vom Technikschrank aus, nachdem man das Brett im Technikschrank unterhalb des Sicherungskasten entfernt hat. Dazu die gut sichbaren Schrauben von vorne und von oben entfernen. Bearbeitet 27. April von gervais 1 Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 27. April Teilen Geschrieben 27. April Noch einfacher ist es aus meiner Sicht, nur die Blechabdeckung des „Kabelkanals“ abzunehmen. Dazu muss nur die kleine Holzblende unterhalb der Tür innen im Technikschrank abgeschraubt werden und schon lässt sich das Blech durch leichtes Verschieben abnehmen. Darin geht es recht eng zu. Deswegen finde ich eine geordnete Verlegung im Schacht sinnvoller als mit einer Durchzugshilfe „irgendwo“ langzugehen. Mit geöffnetem Kabelkanal kommt man dann auch mit geschlossener Wassertankverkleidung wunderbar nach oben. 1 Link zu diesem Kommentar
Glocki Geschrieben 27. April Autor Teilen Geschrieben 27. April You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Dann werd ich das mal versuchen.... auf das die Kabel bald verschwinden. vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!!!🙂 Link zu diesem Kommentar
Flanders Geschrieben 27. April Teilen Geschrieben 27. April Moin. Nur um meine Neugierde zu stillen: Was habt Ihr mit dem Kabel gemacht? Danke und viele Grüße Ned Link zu diesem Kommentar
Glocki Geschrieben 27. April Autor Teilen Geschrieben 27. April Ich hab hinten eine Powerstation stehen und will 2 USB-C Kabel und die Fernanzeige der Station an die Küchenzeile legen. 1 Link zu diesem Kommentar
rage_0815 Geschrieben 28. April Teilen Geschrieben 28. April You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, passt hier vielleicht nicht rein. Muss aber trotzdem fragen! Was ist das blau Victron Gerät da und was macht das? Nen laderegler für Photovoltaik vileicht! gruß Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 28. April Online Teilen Geschrieben 28. April You do not have the required permissions to view the quote content in this post. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Mit den Details solltest Du suchen können, hier im Board oder auch weltweit. Link zu diesem Kommentar
Onlyvans Geschrieben 29. April Teilen Geschrieben 29. April Die werkseitige Ambientebeleuchtung wird mit 24 Volt betrieben. Dieses Victron-Gerät übernimmt die Wandlung von 12V auf 24V. 1 Link zu diesem Kommentar
rage_0815 Geschrieben 4. Mai Teilen Geschrieben 4. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke! Link zu diesem Kommentar
