Lüftung der Klima geht nur noch auf „4“
wallauweb
Hallo zusammen, wie wollen nächste Woche 2 Monate in den Süden und heute stelle ich fest, dass die Lüftung der Klima nur noch auf Stellung 4 funktioniert, nicht mehr auf 1,2 oder 3. Ahhhh. Hat jemand einen Tipp, wünsch ich zuerst suchen soll? Gibt es für den Lüfter etwa zwei verschiedene Sicherungen?
 Danke schon mal.
Bei älteren Autos war das dann der Vorwiderstand des Motors. Wie alt?
Erstzulassung ist 2019, Baujahr sicherlich ein zwei Jahre älter.
Den gibts beim T6 ohne Climatronic immernoch.
@wallauweb Das Teil ist hinter dem Handschuhfach versteckt nahe am Gebläse verbaut. Austausch ist kein Hexenwerk. Wenn das Gebläse verdächtige Geräusche macht oder schwergängig ist, sollte das auch zeitnah getauscht werden, weil das sonst auf dem Weg zur völligen Zerstörung noch ein paar weitere Vorwiderstände frisst.
Bearbeitet von CalifornAx
Schau mal im Nachbar-Board. Da gibt’s eine ganz prima Anleitung zum Selberwechseln des Vorwiderstandes.
Ist zwar etwas fummelig, aber machbar.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    William streetracetommi skyme Thosch Albertix FredAnderson magicrunman Multi22
