12V Steckdose Küche gibt 3V
KGCali
Wer hat eine Idee was sein kan?
Meine 12V Steckdose an der Küche gibt 3V.
Gemessen an den Leitungen nach Ausbau der 12V Steckddose an der Küche.
Ist ein Cali Ocean von  Bj 2018.
  • Antworten 3
  • KGCali
  • wunderwuzi
  • metalmax83
Normale Spannung an den anderen Dosen?
Falls ja: da wird sich irgendeine Verbindung nahezu komplett verabschiedet haben. Check mal die zugehörige Sicherung inklusive Halter, bzw. pieps mal die Plusleitung von der Sicherung bis zur Buchse durch. Da gibt es irgendwo einen Übergangswiderstand. Wenn an Halter, Sicherung und deren Verbindung zur Batterie nichts zu finden ist, hast du es wahrscheinlich leider mit einem Kabelbruch zu tun.
Als aller erstes würde ich mal die Sicherung der betroffenen Dose tauschen
Die beiden anderen Dosen (Bank und Heck) geben 13,5V => alles gut.
Werde im WE mal den Fahrerstuhl demontieren um deinem und Wunderwuzi's Vorslag zu folgen. Ist eine nicht so übersichliche Höhle da unten drunter.
Bearbeitet von KGCali
    deepdive2000 lasse_q
