XBoarder Geschrieben 8. April Teilen Geschrieben 8. April Hallo zusammen Weiss jemand, wie lange der Heckauszug sein darf, damit die Sitze noch bis ganz nach Hinten gehen? Habe einen von Van Vagabunden angeschaut, de 1m tief ist. Beim Messen habe ich das Gefühl, dass das passen müsste - aber vielleicht hat jemand dazu schon Erfahrung gesammelt. PS: In der Suche habe ich spezifisch dazu nichts gefunden. Link zu diesem Kommentar
dedetto Geschrieben 8. April Teilen Geschrieben 8. April Hallo Du musst unterscheiden: Tour, Camper oder Ocean Als Beispiel: Das Original vom Bosrd für den Tour: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Wobei die Sitze viel weiter nach hinten gehen. Aber dann passt die Bettplatte mit dem Tisch nicht mehr. 1 Link zu diesem Kommentar
HenriLo Geschrieben 8. April Teilen Geschrieben 8. April Wir haben den Beach Tour mit Camperpaket und einen Heckauszug in 1m Tiefe und 50cm Breite. Sitze gehen noch ganz nach hinten. 1 Link zu diesem Kommentar
XBoarder Geschrieben 5. Mai Autor Teilen Geschrieben 5. Mai Welchen Heckauszug könnt ihr empfehlen? Wollte eigentlich den von Van-Vagabunden bestellen. Für Lieferung in die Schweiz verlangen die aber einen fetten Zuschlag. Link zu diesem Kommentar
cs123 Geschrieben 5. Mai Teilen Geschrieben 5. Mai Ich habe hier gekauft und bin top zufrieden. Zu Versandkosten kann ich nichts sagen, habe meinen abgeholt. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
HenriLo Geschrieben 5. Mai Teilen Geschrieben 5. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. wir haben bei Grünthal Mobilcamping bestellt, ich "glaube" die liefern für 39 EUR in die Schweiz Link zu diesem Kommentar
T7Pumpkin Geschrieben 13. Mai Teilen Geschrieben 13. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe mir letztes Jahr den hier von CamperX gegönnt und kann den uneingeschränkt empfehlen. Schnelle Lieferung und äusserst einfache aber dennoch stabile Montage. Preis/Leistung wirklich gut. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Tip: gönn dir auch gleich ein paar der Nutensteine für die Bodenschiene. Die von CamperX angebotenen sind die besten die ich gefunden habe (und ich hab weit geschaut). Ich verwende 4 davon, um die Kompressor-Kühlbox fest zu verankern. Link zu diesem Kommentar
XBoarder Geschrieben 13. Mai Autor Teilen Geschrieben 13. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke für den Tipp. Die von CamperX habe ich auch schon angeschaut. Diese hat aber nur eine tiefe von 80 cm oder? Gerne hätte ich 100cm - weiss zwar nicht, ob das Nachteile hat. Betreffen Nutensteine und Kühlbox: Wie machst du das genau? Ich verwende aktuell die im T7 mitgelieferten variablen Nutensteine (oder wie die auch heissen mögen) und befestige die Kühlbox mittels Band am Haltegriff. Ist aber noch nicht meine ideale Lösung. Link zu diesem Kommentar
andyst Geschrieben 13. Mai Teilen Geschrieben 13. Mai ich habe den von xxxxx(Hersteller vom Mod. entfernt) verbaut und mir dort auch noch vier passende Nutsteine für die Kompressor-Kühlbox und das Mobiliar besorgt. Unschlagbar günstiges Angebot, Zumindest wird das nicht mit Gold aufgewogen 🙂 Der Auszug für den Tour hat 95cm Tiefe und 90cm nutzbare Breite in der Wanne. Die Wannentiefe kann man aber leicht selbst verringern, indem man das verbaute Bodenbrett einfach einkürzt, oder verlängern, indem man ein längeres Bodenbrett verwendet. Link zu diesem Kommentar
T7Pumpkin Geschrieben 14. Mai Teilen Geschrieben 14. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir steht die Kühlbox dort wo sonst der Mittelsitz wäre (Top-Klappe öffnet gegen vorne). Die Kühlbox steht auf einer 1cm dicken Siebdruckplatte, die von unten fest mit der Kühlbox verschraubt ist (die steht also auch so verschraubt im Keller wenn nicht am campen). Die Platte ist 1cm schmäler, aber 12cm länger als die Kühlbox, ragt also vorne & hinten ca. 6cm unter der Box hervor. In diesen 6cm sind vorne & hinten je 2 Sterngriffschrauben M8 platziert, mit denen die Platte in die Nutensteine runtergeschraubt wird. (Wow.. 1 Foto hätte uns den text hier ersparen können. Kann bei Gelegenheit eins nachreichen..) Link zu diesem Kommentar
XBoarder Geschrieben 15. Mai Autor Teilen Geschrieben 15. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Haha ja definitiv bin gespannt auf dein Foto Link zu diesem Kommentar
T7Pumpkin Geschrieben 15. Mai Teilen Geschrieben 15. Mai You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Voilà! Hab's jetzt nicht eingebaut sondern halt im Keller-Modus fotografiert... Du siehst die Sterngriffschrauben die durch's Brett in die Nutensteine fassen. (Rückseite dasselbe.) Das Brett ist von unten mit 4 versenkten Schrauben fest in die Kühlbox geschraubt - sie meisten Modelle haben solche Gewinde in der Chassis-Unterseite, meist sogar mit den Distanzsangaben in mm. Dadurch hält die Box auf der Platte extrem fest. (Im verbauten Zustand ist die ganze Konstruktion bombenfest - wenn ich daran rüttle hat nix Spiel, aber der ganze Bus wackelt 😄) You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
XBoarder Geschrieben 16. Mai Autor Teilen Geschrieben 16. Mai Cool, das sieht super aus. Muss ich für meine Kühlbox auch mal prüfen. Ich müsste aber mit einem Blech oder so arbeiten, da unsere Kühlbox von der höhe gerade noch knapp unter das Bett passt. Link zu diesem Kommentar
XBoarder Geschrieben 1. Juni Autor Teilen Geschrieben 1. Juni You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann man den Auszug von CamperX ganz ausziehen? Auf den Fotos sieht es so aus, als ob ein Teil unter dem Multifunktionsboard bleibt und man den Deckel der hinteren Boxen nicht öffnen kann. Hast du das Teil für Einhandöffnung? Hmm die Nutensteine finde ich nicht unter dem T7 auf der Page. Link zu diesem Kommentar
