Ocean Grauwassertank entleeren/befüllen Drehrad
Hi Leute
So habe den ersten kleinen Garantiefall....
Gestern das 1. den Frischwassertank befüllt und die Ablassventile geschlossen
Beim Grauwasser auch, nur hat dieser sein anfang an der ehwige! Kann es nicht zu drehen! Überspringt immer was! Ist auch nicht zu und das Wasser läuft unten raus!
Mein Fall ist ab Werk irgendwie schon defekt gewesen, aber der Freundliche meinte, man darf nur 2 Umdrehungen machen zum öffnen und wieder mit feinfühlig zuschliessen
Bearbeitet von Ronnie6
Hallo.
Bislang habe ich da noch kein Wasser genutzt.
Ich werde jetzt mal darauf achten...
Ärgerlich aber ist mir beim Frischwassertank ebenso ergangen. Nicht am Drehrad ziehen den dann ist es zu spät. Aber eigentlich recht einfach zu lösen. Unter dem Drehrad ist eine Tülle die sich lockert wenn man überdreht. Die musst Du oder Freundliche nur wieder richtig aufstecken.
Bearbeitet von Calimaso
Ookey! Du meinst der weisse Ring direkt unter dem Rädchen?🤔
  • Von 29 Mitgliedern gesehen
    FreeDriver Segelsonne GER193 wobie Emmental Californiger Radfahrer dedetto PaulderCamper Ronnie6 Schimmic Der_Billa radrenner Calimaso Wolle17 Nero3 CaliOvali Gasper tonitest Bertram-der-Bulli Jorichter andi-m Fuxxx2 T2-Fahrer ASI bruece-lee calimerlin Kellogs84 llds25
