Ocean Grauwassertank entleeren/befüllen Drehrad
Hi Leute
So habe den ersten kleinen Garantiefall....
Gestern das 1. den Frischwassertank befüllt und die Ablassventile geschlossen
Beim Grauwasser auch, nur hat dieser sein anfang an der ehwige! Kann es nicht zu drehen! Überspringt immer was! Ist auch nicht zu und das Wasser läuft unten raus!
Mein Fall ist ab Werk irgendwie schon defekt gewesen, aber der Freundliche meinte, man darf nur 2 Umdrehungen machen zum öffnen und wieder mit feinfühlig zuschliessen
Bearbeitet von Ronnie6
Hallo.
Bislang habe ich da noch kein Wasser genutzt.
Ich werde jetzt mal darauf achten...
Ärgerlich aber ist mir beim Frischwassertank ebenso ergangen. Nicht am Drehrad ziehen den dann ist es zu spät. Aber eigentlich recht einfach zu lösen. Unter dem Drehrad ist eine Tülle die sich lockert wenn man überdreht. Die musst Du oder Freundliche nur wieder richtig aufstecken.
Bearbeitet von Calimaso
Ookey! Du meinst der weisse Ring direkt unter dem Rädchen?🤔
Yep!
Das ist irgendwie lose oder kann man drehen
Ich hatte das gleiche Problem mit dem Entleerungsventil vom Frischwassertank.
Der Händler wollte deswegen den Küchenblock ausbauen um das Ventil austauschen zu können.
Er meinte das geht nicht anders … daraufhin habe ich selber von oben die Welle gelockert und wieder eingesetzt (Drehknopf abgeschraubt und dann den große Kunststoffverschluss rausschrauben; Welle etwas angehoben und wieder vorsichtig eingebaut.) Seitdem geht es wieder, beim Rausdrehen springt der Verschluss nach dem ersten Widerstand bis zum zweiten etwas nach oben und das Ventil ist voll geöffnet. Mehr drehen bringt nichts (Siehe Video).
Bearbeitet von Cali2025
Geschrieben (bearbeitet)
Cool danke! Denke das ist das gleiche Teil wie das vom Grauwasser!
Rädchen demontieren, 6 Kant Verschluss lösen und das Teil löst sich und kann man heraus nehmen?
Man muss einfach aufpassen um die Verschlusschraube nicht verletzen (Garantieablehnung)
Was hast du dann gemacht? 🤔🤔🤔
Man kann es dann einfach rausnehmen? Was modifiziert oder einfach wieder eingehängt
Grüsse
Das dürfte das gleiche Ventil sein, war bei mir irgendwie rausgesprungen und drehte leer durch. Ich wollte unbedingt vermeiden das der Küchenblock von meinem 4 Wochen alten Cali ausgebaut wird.
Zum Öffnen habe ich mir eine 44er Nuss organisiert, da ich keine Spuren haben wollte. Mit der großen Verschlussschraube aus Kunstoff kann man die Welle rausziehen (aufpassen, das eigentliche Ventil steckt noch im Boden vom Tank und wenn man die Welle zu weit rauszieht (so wie ich) muss man das Gegenstück im Boden wieder treffen, da man im Tank nicht reinschauen kann etwas kompliziert). Daher nur etwas rausziehen und mit Gefühl die vierkant Welle wieder in das Gegenstück stecken und den Verschluss wieder einschrauben. Ich kann nicht sagen was bei mir vorher das Problem war, jetzt lässt sich das Ventil wieder zudrehen und öffnen.
Ich danke Dir! Werde es ausprobieren
gute Nacht noch
Grüsse aus der 🇨🇭
So, hab mir eine 44mm Nuss gedruckt, um die Mutter zu lösen
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    MMS67 Jorgen knorpu Franzwolfgang Himar tomcat0815 einarn magicrunman ahermannit JK1971 Stievaen California917 ken.1 Uubjk Ocean-Andi mgh1 DoSt birdloft Ronnie6 LuckyLoser Chrisclubjoker
