Solartasche gesucht: Fokus Schatten-Performance & Windschutzscheibe
arthagas
ich suche für meinen T6.1 (kein Calie, sondern Flowcamper Frieda) eine Solartasche als Ergänzung zur 75Ah AGM Batterie. Nur mit der Batterie kann ich ca. 2 Tage autark stehen.
Wann immer möglich, parke ich im Schatten. Möchte die Panels an vorwiegend draussen nutzen, bei Abwesenheit aber auch hinter die Windschutzscheibe stellen (Diebstahlschutz). Daher fallen viele leistungstärkere Panels weg, da zu breit.
Evtl. möchte ich zu einem späteren Zeitpunkt auch eine Powerstation kaufen, ist aber Zukunftsmusik.
Meine Verbraucher:
  • Dometic 21L Kompressorkühlbox
  • Dieselstandheizung (wenn in Verwendung so auf Stufe 3-5)
  • LED-Innenlicht
  • Kleine Wasserpumpe
  • 2 Handys,
  • Bluethooth Lautsprecher
  • theoretisch Laptop, dieser wird aber i.d.R. am Landstrom geladen
Meine momentanen Favoriten sind:
Fragen an euch:
Welches Modell würdet ihr empfehlen? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Auch im Hinblick auf Lichtausbeute bei Schatten und Dämmerung.
Kennt ihr Alternativen?  Evtl. sogar mit mehr Power?
Budget: mehr als 500 Euro möchte ich nicht ausgeben.
Danke im Voraus für eure Tipps.
Meiner Erfahrung mit meiner Solartasche (120WP) nach darfst du dir hier nichts allzu viel erhoffen. Mit diffuser Beleuchtung ist der Ertrag schnell dahin. Bei leichter Bewölkung können mit Glück noch 50% ankommen, im Schatten geht die Leistung schnell in Richtung 10% des Maximum oder gar unter die Einschaltschwelle des Ladereglers.
Wenn dann die Wattstunde mit HV ( Spannung (Umpp)44,60 V) und ETFE
da kommt auch mit diffusem Licht und Schatten “ etwas “ rein, und man läuft nicht Gefahr unter die Einschalt Schwelle zu geraten
Hinter der WsS darf man sich aufgrund der WsS Beschichtungen auch nicht allzu viel erwarten
Wirkliche  Verlängerung deiner Standzeit darfst du mit deinen Vorgaben nicht erwarten
Die Offgrid Tech kann man für solche Bedingungen / Erwartungen definitiv vergessen
 Aus so begrenzter Fläche bekommt man nicht mehr “ Power “
Da gibts dann nur Wesentlich größeres Panel
Bearbeitet von wunderwuzi
Ich hab da was… s.u.
Ich weiss nur nicht, wo du dich üblicherweise aufhältst.
Achte darauf, dass die Falttaschen Bypass-Dioden haben. Das hilft etwas.
Insgesamt ist es aber wie bei den Vorrednern: Erwarte keine Wunder.
Noch ein Tipp: Ein ordentlicher MPPT Regler holt aus dem Panels mehr raus,
als ein Direktanschluss an marktübliche Powerstations.
Vielleicht stellst du dich mal vor und füllst dein Profil. Willkommen im Forum.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Delana Rene55 Huebi92 deepdive2000 KenoD Anja82 Joelle La-Bomba overdub oceanfrank Tango_0 Vulture MM15 BS81
