Mubenja Geschrieben 18. März Teilen Geschrieben 18. März Hallo liebe Cali-Gemeinde, nach dem letztjährigen Kauf eines T5.1 California bin am tatkräftig am Werk, diesen für die anstehenden Ausflüge fit zu machen. Dabei immer wieder unterstützt durch die im Forum super beschriebenen Lösungen diverser Probleme. Für das nachfolgende Thema habe ich allerdings nicht fündig geworden, daher nun mein Post. Seit kurzem lässt sich die rechte Kopfstütze der 2er Sitzbank nicht mehr vollständig einklappen. Der Drücktaster entriegelt die Kopfstütze zwar wie er soll, ab einer bestimmten Neigung der Kopfstütze geht diese allerdings auf Block und lässt sich nicht weiter nach unten bewegen. Nach zigfachem Hin und Her und mit deutlichem Krafteinsatz lässt sich die Kopfstütze dann ab und an komplett nach unten klappen. Dann bekommt man allerdings das gleiche Problem in umgekehrter Richtung. Würde mich über Tipps zur Lösung freuen bzw. auch gerne über ein Bild mit „freigelegter“ Mechanik um zu verstehen woher das Problem kommen könnte. danke Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 18. März Online Teilen Geschrieben 18. März You do not have the required permissions to view the quote content in this post. https://www.caliboard.de/search/?q=Kopfstütze entfernen &quick=1 Da sollte was dabei sein. Link zu diesem Kommentar
Mubenja Geschrieben 18. März Autor Teilen Geschrieben 18. März Danke für die schnelle Antwort. Habe die Bilder der Mechanik im Chatverlauf gefunden. Werde mich dann wohl am Wochenende an den Ausbau der hinteren Verkleidung machen. Grüsse Link zu diesem Kommentar
