T6.1: Elektrische Schiebetür ohne Funktion – Stoppt beim Öffnen & schließt nicht mehr
Osdeeper
wir benötigen dringend eure technische Unterstützung. Wir sind derzeit mit unserem T6.1 California in Norwegen unterwegs und die voll-elektrische Schiebetür hat den Dienst quittiert. Da wir noch zwei Wochen Reise vor uns haben, ist die Situation vor Ort (Schnee/Kälte) recht mühsam.
Die Symptomatik:
• Fehler beim Öffnen (siehe Video): Bei Betätigung läuft der Motor kurz an, die Tür beginnt jedoch sofort zu ruckeln/stottern und bricht den Vorgang ab (reversiert), als würde der Einklemmschutz permanent auslösen.
• Fehler im geöffneten Zustand: Die Tür lässt sich elektrisch nicht mehr schließen. Betätigt man den Taster oder den Griff bei voll geöffneter Tür, versucht der Motor, die Tür noch weiter gegen den hinteren Endanschlag zu drücken, anstatt den Schließvorgang einzuleiten.
• Zuziehhilfe (ZZH): Diese funktioniert beim manuellen Heranziehen der Tür absolut einwandfrei und kraftvoll.
• Bordelektronik: Ansonsten sind keine Fehlermeldungen im CU-Panel oder im Cockpit sichtbar.
Bisherige Maßnahmen:
• Laufschienen wurden grob von Eis und Schnee befreit.
• Kontaktstifte an der B-Säule wurden gereinigt.
Fragen an die Experten:
1. Da die Tür im offenen Zustand "falsch herum" denkt: Hat das Steuergerät vermutlich die Endlagen/Referenzpunkte verloren?
2. Gibt es eine Möglichkeit, ohne Diagnosegerät (VCDS/OBDeleven) einen Reset der Endlagen durchzuführen oder das System neu zu initialisieren?
3. Welche Sicherungen (Sicherungshalter unter dem Fahrersitz) sollte ich für einen "Hard-Reset" ziehen, um das Steuergerät einmal komplett spannungsfrei zu machen?
Vielen Dank vorab für eure Tipps und Grüße aus dem Norden!
Bei diesen ganzen Problem, ist das Ding bald günstig abzugeben.
  • Antworten 4
  • Martin01
  • Osdeeper
  • radlrob
Moin Oskar,
ihr hattet doch letzte Woche erst eine defekte Sicherung für die Schiebetür? Habt ihr die Möglichkeit, das Fahrzeug mal ein paar Stunde in einer Tiefgarage oder so abtauen zu lassen?
Hi Robert,
Leider nicht so wirklich. Die gar nicht funktionierende Schiebetür, hatte mit dem Knopf zur manuellen Schaltung bzw. der Sicherung zu tun.
Hallo @Osdeeper,
Versuche es mal mit Sicherung 28 vom Sicherungshalter H (40A) unter dem Fahrersitz.
Falls dieser "Hard Reset" erfolglos sein soll, würde ich einfach den "Off Schalter"(siehe Abb.) aktivieren und die Schiebetür manuell betätigen.Braucht man etwas Kraft,aber funktioniert.
Kompletten Sicherungsplan könnte ich dir bei Bedarf per PN schicken.
Bearbeitet von Martin01
@Osdeeper
Den Sicherungsplan habe ich dir per PN geschickt.
  • Von 24 Mitgliedern gesehen
    Svenni p.eter Californiger JoFe MartinR chillo Rolltogether tonitest Thosch classicline2009 Osdeeper Emmental FreeDriver radlrob Cali-on-tour chruesi MrHomn HCP Carli_Greige Benno_R exCEer TDE-Udo Similana reiseduo
